Spektrum PWM kapcsolat
Revision as of 19:27, 27 August 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "A szervó csatlakozókat úgy kell csatlakoztatni, hogy mindig a Narancssárga vezeték legyen közelebb a címkékhez (a vevőben és az egységben is).")
Ez a táblázat a Spektrum AR610 vevő csatlakoztatását írja le. Mivel a címkék azonosak a többi vevőkészülék között, használhatják más AR vevőkhöz is.
PWM Bekötés
Egység VEVŐ
RUD RUDD
AUX GEAR
ELE/PIT/AIL Narancs vezeték a CSŰRŐ-be
PIROS vezeték az AUx1 -be
Barna a MAGASSÁGI-ba
Info.png A szervó csatlakozókat úgy kell csatlakoztatni, hogy mindig a Narancssárga vezeték legyen közelebb a címkékhez (a vevőben és az egységben is).
Info.png Special cable which ends with 3 servo connectors must be connected in the way, that these wires are always closer to the port labels.
  • ESC should be connected to the THRO port.
  • If External BEC is used, you can connect it to a free port in the receiver.
