YGE ESC RPM output/hu
Revision as of 12:26, 8 September 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "Ugorjon a ProgCard második oldalára")
YGE 90 LV
1 Bekötés
1.1 YGE 40, YGE 60
Szín Jelentés
barna Föld
piros Nem csatlakoztatott
narancs Fordulatszám/RPM - Jel
Info.png Itt találja az RPM jelet az osztókábelen. Fontos, hogy a barna vezetéket is csatlakoztassuk a külső sugárzások ellen.
1.2 YGE 90LV, 120LV, 120LVK
Szín Jelentés
barna Föld
piros BEC (5,7V/7,4V/8V)
narancs RPM - jel
Info.png Itt találja az RPM jelet az osztókábelen. (Szolga) Fontos, hogy a barna vezetéket is csatlakoztassuk a külső sugárzások ellen.
1.3 YGE 60HV, 90HV, 120HV, 160HV, 200HV, 320HV (minden Opto -hoz BEC nélküli)
Szín Jelentés
barna Föld
piros RPM - jel
narancs programozási - Jel a Prog Card-hoz
Info.png Itt megtalálja az RPM-kimenetet a rövid ProgCard-kábelen. Fontos, hogy a barna vezetéket is összekössük, hogy megakadályozzuk a külső sugárzást.
Csatlakoztassa a narancssárga vezetéket a Testhez a repüléshez, hogy megakadályozza a külső sugárzást.
2 Külső Szabályzó mód
Warning.png Ha külső kormányzót szeretne használni az YGE vezérlőkkel, fontos az ESC-t külső kormányzó módba állítani!
  • A legújabb modelljeinknek ez nagyon egyszerű. Csak végezze el a mód-beállítást, és válassza az 1. módot (külső szabályzó). Minden az optimális paraméterekre lesz beállítva az FBL-szabályzókkal való használatra, és nincs szükség ProgCard-ra.
  • Azoknál a régebbi ESC-knél, amelyek nem rendelkeznek a módbeállítással, s ProgCard szükséges.
    • Az indítási sebesség kivételével programozzon be mindent.
    • Ugorjon a ProgCard második oldalára
    • Set Startup speed to Heli middle and confirm with Enter.
    • Select Gov off. and confirm 3x with Enter.
    • Set Startup speed to plane middle and confirm with Enter. For confirmation you will hear another acknowledge sound as usual.
    • Your ESC is now set to external Governor Mode!
    • After programming, disconnect the main battery, ProgCard and patch cables.
3 Throttle Range
By default YGE controllers are programmed to 1100μs - 1900μs Throttle Range. This is same as the default range of the Spirit. If Throttle was not calibrated yet, you can leave all the settings untouched. Then it will match with no modification.
4 Governor Settings
  • Throttle Frequency: 120Hz.
  • Throttle Range - Min.: 1100 us.
  • Throttle Range - Max.: 1900 us.
