YGE ESC RPM output/hu
1 Bekötés
1.1 YGE 40, YGE 60
| Szín | Jelentés |
| barna | Föld |
| piros | Nem csatlakoztatott |
| narancs | Fordulatszám/RPM - Jel |
Itt találja az RPM jelet az osztókábelen. Fontos, hogy a barna vezetéket is csatlakoztassuk a külső sugárzások ellen.
1.2 YGE 90LV, 120LV, 120LVK
| Szín | Jelentés |
| barna | Föld |
| piros | BEC (5,7V/7,4V/8V) |
| narancs | RPM - jel |
Itt találja az RPM jelet az osztókábelen. (Szolga) Fontos, hogy a barna vezetéket is csatlakoztassuk a külső sugárzások ellen.
1.3 YGE 60HV, 90HV, 120HV, 160HV, 200HV, 320HV (minden Opto -hoz BEC nélküli)
| Szín | Jelentés |
| barna | Föld |
| piros | RPM - jel |
| narancs | programozási - Jel a Prog Card-hoz |
Itt megtalálja az RPM-kimenetet a rövid ProgCard-kábelen. Fontos, hogy a barna vezetéket is összekössük, hogy megakadályozzuk a külső sugárzást.
Csatlakoztassa a narancssárga vezetéket a Testhez a repüléshez, hogy megakadályozza a külső sugárzást.
2 Külső Szabályzó mód
Ha külső kormányzót szeretne használni az YGE vezérlőkkel, fontos az ESC-t külső kormányzó módba állítani!
- A legújabb modelljeinknek ez nagyon egyszerű. Csak végezze el a mód-beállítást, és válassza az 1. módot (külső szabályzó). Minden az optimális paraméterekre lesz beállítva az FBL-szabályzókkal való használatra, és nincs szükség ProgCard-ra.
- Azoknál a régebbi ESC-knél, amelyek nem rendelkeznek a módbeállítással, s ProgCard szükséges.
- Az indítási sebesség kivételével programozzon be mindent.
- Ugorjon a ProgCard második oldalára
- Állítsa az Indítási sebesség(Startup speed)-t Heli középre és erősítse meg az Enter gombbal.
- Válassza a Gov off lehetőséget és erősítse meg háromszor az Enter gombbal.
- Set Startup speed to plane middle and confirm with Enter. For confirmation you will hear another acknowledge sound as usual.
- Your ESC is now set to external Governor Mode!
- After programming, disconnect the main battery, ProgCard and patch cables.
3 Throttle Range
By default YGE controllers are programmed to 1100μs - 1900μs Throttle Range. This is same as the default range of the Spirit. If Throttle was not calibrated yet, you can leave all the settings untouched. Then it will match with no modification.
4 Governor Settings
- Throttle Frequency: 120Hz.
- Throttle Range - Min.: 1100 us.
- Throttle Range - Max.: 1900 us.
