YGE ESC RPM output/hu
Revision as of 11:33, 8 September 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "Szabályzó Beállítása")
YGE 90 LV
1 Bekötés
1.1 YGE 40, YGE 60
Szín Jelentés
barna Föld
piros Nem csatlakoztatott
narancs Fordulatszám/RPM - Jel
Info.png Itt találja az RPM jelet az osztókábelen. Fontos, hogy a barna vezetéket is csatlakoztassuk a külső sugárzások ellen.
1.2 YGE 90LV, 120LV, 120LVK
Szín Jelentés
barna Föld
piros BEC (5,7V/7,4V/8V)
narancs RPM - jel
Info.png Itt találja az RPM jelet az osztókábelen. (Szolga) Fontos, hogy a barna vezetéket is csatlakoztassuk a külső sugárzások ellen.
1.3 YGE 60HV, 90HV, 120HV, 160HV, 200HV, 320HV (minden Opto -hoz BEC nélküli)
Szín Jelentés
barna Föld
piros RPM - jel
narancs programozási - Jel a Prog Card-hoz
Info.png Itt megtalálja az RPM-kimenetet a rövid ProgCard-kábelen. Fontos, hogy a barna vezetéket is összekössük, hogy megakadályozzuk a külső sugárzást.
Csatlakoztassa a narancssárga vezetéket a Testhez a repüléshez, hogy megakadályozza a külső sugárzást.
2 Külső Szabályzó mód
Warning.png Ha külső kormányzót szeretne használni az YGE vezérlőkkel, fontos az ESC-t külső kormányzó módba állítani!
  • A legújabb modelljeinknek ez nagyon egyszerű. Csak végezze el a mód-beállítást, és válassza az 1. módot (külső szabályzó). Minden az optimális paraméterekre lesz beállítva az FBL-szabályzókkal való használatra, és nincs szükség ProgCard-ra.
  • Azoknál a régebbi ESC-knél, amelyek nem rendelkeznek a módbeállítással, s ProgCard szükséges.
    • Az indítási sebesség kivételével programozzon be mindent.
    • Ugorjon a ProgCard második oldalára
    • Állítsa az Indítási sebesség(Startup speed)-t Heli középre és erősítse meg az Enter gombbal.
    • Válassza a Gov off lehetőséget és erősítse meg háromszor az Enter gombbal.
    • Állítsa az indítási sebességet repülőre, és hagyja jóvá az Enter billentyűvel. Megerősítésképpen hallani fog egy másik nyugtázó hangot, a szokásos módon.
    • Az ESC-je most külső kormányzó módra van állítva!
    • A programozás után húzza ki a fő akkumulátort, a ProgCard és a patch kábeleket.
3 Gáz tartomány
Alapértelmezés szerint az YGE vezérlők 1100μsec - 1900μsec gáz-tartományra vannak programozva. Ez megegyezik a Spirit alapértelmezett tartományával. Ha a gázt még nem kalibrálta, akkor az összes beállítást érintetlenül hagyhatja. Ekkor módosítás nélkül egyezni fog.
4 Szabályzó Beállítása
  • Throttle Frequency: 120Hz.
  • Throttle Range - Min.: 1100 us.
  • Throttle Range - Max.: 1900 us.
