CC Phoenix Edge RPM kimenet/hu
Revision as of 10:42, 8 September 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "A Castle Creations Phoenix ESC-k RPM-vezetékkel vannak ellátva, amely jelet szolgáltat a külső szabályzó számára. Tehát nem kell mást tennie, csak a vezetékeket me...")
A Castle Creations Phoenix ESC-k RPM-vezetékkel vannak ellátva, amely jelet szolgáltat a külső szabályzó számára. Tehát nem kell mást tennie, csak a vezetékeket megfelelően csatlakoztatni és kikapcsolni az ESC belső szabályzóját.
1 Required modification
For usage with the Spirit units a small modification of the RPM cable is needed.
  • Move the White cable to the middle in the Servo connector.
  • You can do so with a needle easily.
Wire layout
White wire: RPM Output Signal (PIT pin)
Yellow wire: Throttle signal (AUX1 port)
Red wire: BEC Voltage (AUX1 port)
Brown wire: Ground (AUX1 port)
2 Changing ESC settings
It is very important to change ESC mode so that internal Governor is disabled. This can be done by Castle Link software.
3 Governor Settings
  • Throttle Frequency: 60Hz.
