CC Phoenix Edge RPM kimenet/hu
Revision as of 10:42, 8 September 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "Szükséges módosítás")
A Castle Creations Phoenix ESC-k RPM-vezetékkel vannak ellátva, amely jelet szolgáltat a külső szabályzó számára. Tehát nem kell mást tennie, csak a vezetékeket megfelelően csatlakoztatni és kikapcsolni az ESC belső szabályzóját.
1 Szükséges módosítás
For usage with the Spirit units a small modification of the RPM cable is needed.
- Move the White cable to the middle in the Servo connector.
- You can do so with a needle easily.
- Wire layout
- White wire: RPM Output Signal (PIT pin)
- Yellow wire: Throttle signal (AUX1 port)
- Red wire: BEC Voltage (AUX1 port)
- Brown wire: Ground (AUX1 port)
2 Changing ESC settings
It is very important to change ESC mode so that internal Governor is disabled. This can be done by Castle Link software.
3 Governor Settings
- Throttle Frequency: 60Hz.
