CC Phoenix Edge RPM kimenet/hu
Revision as of 10:43, 8 September 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "Vezeték elrendezés")
A Castle Creations Phoenix ESC-k RPM-vezetékkel vannak ellátva, amely jelet szolgáltat a külső szabályzó számára. Tehát nem kell mást tennie, csak a vezetékeket megfelelően csatlakoztatni és kikapcsolni az ESC belső szabályzóját.
1 Szükséges módosítás
A Spirit egységgel való használathoz az RPM-kábel kis módosítására van szükség.
- Vigye a fehér kábelt a szervó csatlakozó közepére.
- Egy tűvel könnyen megteheti.
- Vezeték elrendezés
- White wire: RPM Output Signal (PIT pin)
- Yellow wire: Throttle signal (AUX1 port)
- Red wire: BEC Voltage (AUX1 port)
- Brown wire: Ground (AUX1 port)
2 Changing ESC settings
It is very important to change ESC mode so that internal Governor is disabled. This can be done by Castle Link software.
3 Governor Settings
- Throttle Frequency: 60Hz.
