Konfiguration
- 1 ANSCHLUSS AN EINEN COMPUTER
- 2 ANSCHLUSS AN DIE EINHEIT
- 3 KONFIGURATION SOFTWARE INSTALLATION
- 4 KONFIGURATIONSSOFTWARE
- 5 SOFTWARE VERWENDUNG
- 5.1 CONNECTION TAB (Verbindungsreiter)
- 5.2 GENERAL (Allgemein)
- 5.3 DIAGNOSTIC TAB (Diagnosereiter)
- 5.4 SERVOS TAB (Servos)
- 5.5 LIMITS TAB (Begrenzungen)
- 5.6 SENSOR TAB
- 5.7 STABI TAB (Stabilisierungsreiter)
- 5.8 ADVANCED TAB (Fortgeschrittenen-Reiter)
- 5.9 BACKUP TAB (Back-up Reiter)
- 5.10 UPDATE TAB (Update Reiter)
- 6 BANK SWITCHING (Bankumschaltung)
- 7 GOVERNOR (Reglermodus)
- 8 SOFTWARE KEYBOARD CONTROL
ACHTUNG
ACHTUNG
PROBLEME UNTER WINDOWS
ACHTUNG
Swashplate (Taumelscheibe)
Receiver (Empfänger)
PWM – Standardempfänger.
Flight style
Channels (Kanäle)
Echtzeit - Tuning
ACHTUNG
ACHTUNG
- N – Normal (Rate)
- HL – Head Lock
- HF – Head Lock mit aktiver Funktion (behandelt im Stabi-Reiter)
- X - Querachse
- Y - Längsachse
- Z - Hochachse
- In-Flight - Spektrum-Player
Vibrationsniveau:
Messvorgang
- Stellen Sie die Blattverstellung von Haupt- und Heckrotor auf ca. 0°
- Halten Sie den Motor
Erkennen von Vibrationen
HINWEIS
Falls während des Fluges ein größeres Problem auftritt
, wird das Log dauerhaft im Speicher der Einheit gespeichert und bleibt so lange darin, bis das Log geöffnet wird. Wenn sich ein gespeichertes Log im Speicher befindet, wird der Benutzer mit der Nachricht „Log vom vorhergehenden Flug steht zur Verfügung!“ benachrichtigt und das Log vom Flug, bei dem das Problem auftrat, wird geöffnet. Wenn zum Beispiel ein Signal verloren geht oder die Stromversorgung versagt, können Sie dies im Log finden. Das Log des ersten Fluges, bei dem das größere Problem auftritt, wird immer gespeichert. Wenn es nicht geöffnet wird, wird es nicht durch ein neueres überschrieben. In diesem Zustand wird der Nutzer auch durch verschiedene zyklische Verstellungsstöße („cyclic pitch pump“) während des Initialisierungsprozess benachrichtig.
Good Health Message (Benachrichtigung guter Zustand):
Calibration Finished (Kalibrierung abgeschlossen):
Governor was Engaged ( Governor wurde aktiviert):
- Zur Erzielung der gewünschten Geschwindigkeit. Governor ist ab jetzt aktiv.
Cyclic Ring Activated (Zyklische Ring aktiv):
- Der zyklische Ring hat seinen höchsten Neigungswinkel erreicht. Das zeigt an, dass das Modell nicht in der Lage war, die gewünschte Korrektur wie erforderlich auszuführen. In den meisten Fällen ist dies nicht relevant. Aber es ist möglich, dass der Wert des zyklischen Ring-Parameters zu niedrig ist und das Modell nicht so schnell wie beabsichtigt auf der Quer- oder Höhenruderachse rotieren kann. Eventuell wurde auch ein zu hoher Wert für die Rotationsgeschwindigkeit konfiguriert Es kann auch sein, dass das Modell im Vorwärtsflug schnell steigt. Wir empfehlen, diesen Parameter so hoch wie mechanisch möglich einzustellen. Herstellerangaben beachten, da ansonsten Gefahr eines sogenannten „Boom-strikes“ besteht.
Rudder Limit Reached (Ruder-Limit erreicht):
- Der Ruderservo hat sein konfiguriertes Limit erreicht. Wenn dieses Ereignis vor oder nach einem Flug eintritt, ist dies kein Problem. Wenn Sie dies während des Fluges sehen, zeigt es an, dass das Ruder nicht richtig funktioniert. In den meisten Fällen ist es während des Fluges als schwache Ruderreaktion oder „Blow-out“ ichtbar. Wenn das Modell richtig eingerichtet ist, könnte es an niedriger Rudereffizienz liegen, z. B., die Heckrotorblätter sind zu kurz oder die Kopfgeschwindigkeit zu niedrig. Auch ein mechanisches Problem oder ungenügende Ruderlimits sind möglich.
RPM Sensor data are too noisy (Drehzahlsensordaten zu verrauscht):
- RPM Ausgabe ist sehr instabil und oszilliert mehr als +/- 100 RPM. Die Daten aus dem Sensor sind für den Governor unbrauchbar. Verwenden Sie eine zusätzliche Abschirmung und montieren Sie Ferritringe. Erhöhen Sie den Wert des RPM-Sensor-Filters in den Experten-Einstellungen.
Received Frame was Corrupted (Empfangsdaten beschädigt):
RPM Sensor data are lost (RPM Sensordaten sind verloren):
- Sensordaten lesen fehlgeschlagen - RPM-Sensor Störung wahrscheinlich aufgetreten. Sensor sendet keine Daten für 2 Sekunden oder länger. Stellen Sie sicher, dass die Sensor Verdrahtung korrekt ist und dass der Motor sich dreht, wenn HOLD (Halten) unscharf geschaltet wird.
Receiver Signal Lost (Empfänger Signalverlust):
- Das Signal geht plötzlich verloren. Dieses Problem sollte zu keiner Zeit auftreten und muss vor dem nächsten Flug behoben werden. Es könnte an einem Problem mit der Empfänger- und /oder Senderantenne liegen. Es könnte ein fehlerhaftes Empfängerkabel sein oder die Verbindung zwischen Einheit und Empfänger. In einigen Fällen kann das Signal aufgrund elektrostatischer Entladung, hervorgerufen durch statischen Aufbau, verloren gehen, dies passiert gewöhnlich mit Zahnriemen betriebenen Hubschraubern.
Main Loop Hang Occurred (Hauptprogrammschleife verzögert):
- Die Hauptprogrammschleife war verzögert. Das kann passieren, wenn die Verkabelung nicht richtig ist oder unnormale elektrische Geräuschinterferenz mit der Einheit auftritt, z. B. von einem BEC. Wurde die Konfigurationssoftware eingesetzt, könnte dies bedeuten, dass die Verbindung mit der Spirit FBL-Einheit langsamer ist als sie sein sollte.
Power Voltage is low (Spannungversorgung ist niedrig):
Vibration Level is very high (Vibrationsniveau ist sehr hoch):
- Vibrationen erreichen ein Niveau, das nicht normal ist und das kann die Intaktheit des Hubschraubersbeeinträchtigen. Dieses Ereignis kann während harter 3D-Manöver häufiger vorkommen.
Typ
Links / Rechts limit - – Stellt den Minimum- und Maximum-Ausschlag der Ruder-Rotorblätter ein.
Sensitivity (Empfindlichkeit)
8 - ist der Standardwert
Function (Funktion)
Acro Delay (Verzögerung Akro)
Dieser Parameter kompensiert während aggressiver Manöver Höhenruder- Wippen. Je höher der Wert, desto mehr Kompensation ist beteiligt. Wenn der Wert zu hoch ist, kann es ein weiches Gefühl im Höhenruder verursachen. Wir empfehlen, am Anfang den Standardwert 1 zu benutzen.
6 – ist der Standardwert
Bestimmt die Totzone um einen Steuerknüppel, in der das System keine Knüppelbewegung erkennt . Wenn die Kanalangaben nicht präzise sind, sollte der Wert erhöht werden. Dies kann im Diagnose-Reiter überprüft werden. Der Parameter ersetzt nicht die Exponential-Funktion.
Falls während schnellem Vorwärtsflug das Modell zu schnell auf Eingaben reagiert oder falls das Modell hochzieht, erhöhen Sie diesen Wert, bis dies nicht länger auftritt. Wenn der Hubschrauber plötzlich hochzieht, könnte dies mit zu niedrig eingestelltem zyklischem Bereich (Cyclic Ring), oder zu viel kollektivem Pitch hervorgerufen werden. In diesem Fall müssen Sie die Aileron/Elevator Bereich so weit erhöhen, wie es das Modell ohne Bindung innerhalb der Herstellervorgaben vertragen kann. Wenn dies das Problem nicht löst, können Sie mehr Pitch-up Kompensierung hinzufügen.
Dieser Parameter wird für den Betrieb von Modellen mit extremen Vibrationen benutzt, die auf keinem Weg ausgeräumt werden können. Der Parameter sollte nur in den Fällen aktiviert werden, wenn es unbedingt erforderlich ist, weil die Flugleistung beeinträchtigt werden könnte. Er sollte die Flugpräzision erhöhen und auch die Präzision des Rettungs- und Stabilisierungsmodus.
Profile (Profil)
Unit (Einheit)
- Drehzahlsteller mit Drehzahl Ausgang
- Dies ist für elektrische Helikopter die beste Lösung. Es ermöglicht den Empfang des Drehzahlsignals direkt vom ESC.
- EDrehzahlsteller ohne Drehzahl Ausgang
- Im Falle dass der Drehzahlsteller über keinen Ausgang für ein Drehzahlsignal verfügt ist ein externer Drehzahlsensor, wie zum Beispiel ein Phasensensor, erforderlich. Dabei ist es wichtig, dass der Sensor richtig angeschlossen und verkabelt ist. D.h. je nach Typ und Hersteller des Sensors muss dieser mit der dafür vorgesehenen Spannung versorgt werden. Sensoren die mit 3,3V betrieben werden können direkt an Spektrum Sateliten angeschlossen werden (Mehr in den folgenden Fotos) oder via Spekrum Adapter. Es ist auch möglich den Sensor mit einer 1S Lipo-Zelle zu versorgen oder direkt aus dem Bordnetz (wenn der Sensor dies erlaubt).
- Vorsicht unsachgemäßer Anschluss kann den Sensor oder auch die Spirit FBL-Einheit zerstören!
- Magnetischer Drehzahlsensor
- Im Falle dass der Drehzahlsteller über keinen Ausgang für ein Drehzahlsignal verfügt ist ein externer Drehzahlsensor, wie zum Beispiel ein Phasensensor, erforderlich. Dabei ist es wichtig, dass der Sensor richtig angeschlossen und verkabelt ist. D. h. je nach Typ und Hersteller des Sensors muss dieser mit der dafür vorgesehenen Spannung versorgt werden. Sensoren die mit 3,3V betrieben werden können direkt am Satelliten- nschluss angeschlossen werden (mehr dazu in den folgenden Bildern). Sie können dazu auch den Spektrum- dapter verwenden.
- Vorsicht! Unsachgemäßer Anschluss kann den Sensor oder auch die Spirit FBL-Einheit zerstören!
Rot (+ 3,3 V), Braun (GND).
Elektro Antrieb:
- Stellen sie im Sender den Gas-Kanal so ein, dass im Diagnosereiter 0% und 100% erreicht werden. Wenn diese Werte im Diagnosereiter nicht gleich 0% bzw. 100% sind, muss dieses über die Laufweganpassung und Endpunktfunktion für beide Richtungen in Ihrem Sender angepasst werden
- Kalibrieren sie den Drehzahlsteller nach Herstellerangaben auf den Drosselkanal. In den meisten Fällen erfolgt dies, wenn der Drehzahlsteller (ESC) mit dem Drosselknüppel in der Vollgasstellung (100%)an den Flugakku angeschlossen wird und nach ertönen eines Signaltones der Drosselknüppel in die Leerlauf- / Ausstellung (0%) gebracht wird.
- Wenn möglich deaktivieren Sie den Sanftanlauf im ESC, um eine gegenseitige Beeinflussung mit dem Sanftanlauf des Governors zu vermeiden.
Verbrennerantrieb:
- Stellen Sie im Sender den Gas-Kanal so ein, dass im Diagnosereiter 0% und 100% erreicht werden. Wenn diese Werte im Diagnosereiter nicht gleich 0% bzw. 100% sind, muss dieses über die Laufweganpassung und Endpunktfunktion für beide Richtungen in Ihrem Sender angepasst werden.
7.3 Aktivierung
Um die Governor Funktion zu aktivieren ist es notwendig der Drosselfunktion (Throttle) einen Kanal zuzuweisen. Dies geschieht im Reiter General/Channels. Danach ist es möglich in das Menü für die Governor Einstellungen im Reiter General zu gelangen.
7.4 Einstellungen
Throttle Range (Gasbereich)
Wert des niedrigsten Gassignales. Standardwert : 1100 us. Für E-Hubschrauber sollte dieser Wert durch den Hersteller des ESC festgelegt werden. Es wird oft ein Wert in Millisekunden (ms) angegeben.
Throttle Reverse (Gasumkehr)
7.5 Feinabstimmung Verfahren (Verfahren zur Feineinstellung)
Performance-Tuning Verfahren
- Governor Response: 5
- Holding Performance: 1
- Sie sollten mit einer Erhöhung des Wertes für das Reglerverhalten (Governor Response) starten. Sie können den Wert so lange erhöhen, bis die Drehzahl während aggressiver Pitchänderungen im Schwebeflug konstant genug ist. Wenn Sie ein Überdrehen bemerken (RPM ist höher als sie ursprünglich war), dann ist der Wert zu hoch. Falls der Wert zu niedrig oder zu hoch eingestellt wird, kann dies die Heckleistung negativ beeinflussen.
- Wenn das Reglerverhalten gut abgestimmt ist, können Sie mit der Erhöhung des Holding Performance Parameters fortfahren. Sollte der Wert zu niedrig eingestelltsein, werden Sie eine schlechte Halteleistung bei Manövern mit längerer Dauer, wie z. B. Loopings oder Tic-Tocs, feststellen. Wenn der Wert zu hoch ist, kann beobachtet werden, dass die Kopfdrehzahl instabil ist (sogar im stationären Schwebeflug).
HINWEISE
| Shortcut | Function |
