Configuración
1 CONEXION AL PC
Para funcionamiento correcto es importante descargar e instalar el controlador desde la siguiente URL:
Es necesario instalar nada.
2 CONEXION CON LA UNIDAD
NOTA
Ejecute el instalador y siga el asistente. Si el controlador no está instalado todavía, se le dará la opción de hacerlo durante el proceso de instalación.
El instalador pasa por todos los pasos necesarios para preparar el equipo para ejecutar el software de configuración. Una vez finalizado el proceso de
instalación, el software de configuración se puede iniciar desde el escritorio o en la lista de programas, „Spirit Settings“.
4 CONFIGURACION SOFTWARE
NOTA
El software de configuración debe iniciarse después de que la unidad ha inicializado. Cada vez que el Spirit FBL es inicializado (LED de estado está encendido) y
conectado, puede realizar ajustes en la configuración.
Configuración durante el vuelo no es posible debido a los riesgos de seguridad asociados.
PROBLEMS WITH WINDOWS
manager.
5 SOFTWARE USAGE
5.1 CONNECTION TAB
Swashplate
PWM – standard receiver.
PPM – single line connection.
Flight style
requirements of the pilot.
Channels
channel to each function.
(See chapter 5.6).
as well.
- N – Normal (Rate)
- HL – Head Lock
SPECTRUM ANALYSER
- X - elevator axis
- Y - aileron axis
- Z - rudder axis
- Stop the motor.
Cyclic servos reverse
tail blow outs may occur.
- Head-Lock mode: 1% to 100%
- ESC with RPM output
- ESC without RPM output
- Magnetic sensor
- Governor Response: 5
- Holding Performance: 1
| Shortcut | Function |
