YGE ESC RPM
Revision as of 11:34, 14 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Seleziona Gov off. e confermare 3 volte con Invio.")
YGE 90 LV
1 cablaggio
1.1 YGE 40, YGE 60
Colori collegamenti
Marrone Terra
rosso Non collegato
arancione RPM-Segnale
Info.png Qui trovi il segnale RPM sul cavo split. È importante collegare anche il cavo marrone per evitare radiazioni estranee.
1.2 YGE 90LV, 120LV, 120LVK
Colori collegamenti
marrone terra
rosso BEC (5,7V/7,4V/8V)
Info.png Qui trovi il segnale RPM sul cavo split (Slave). È importante collegare anche il cavo marrone per evitare radiazioni estranee.
1.3 YGE 60HV, 90HV, 120HV, 160HV, 200HV, 320HV (tutti gli Opzioni senza BEC)
Colori collegamenti
marrone terra
rosso RPM-Segnale
arancione Segnale di programmazione per ProgCard
Info.png Qui trovi l'uscita RPM sul cavo ProgCard corto. È importante collegare anche il cavo marrone per evitare radiazioni estranee.
Collegare il filo arancione a terra per il volo, per evitare radiazioni estranee.
2 Modalità Governo esterno
Warning.png Per utilizzare Governo esterno con i controller YGE, è importante impostare l'ESC in modalità Governo esterno!
  • Per i nostri modelli più recenti, è molto semplice. Basta eseguire l'impostazione della modalità e selezionare la modalità 1 (governatore esterno). Tutto sarà impostato su parametri ottimali per l'uso con regolatori FBL e non è necessaria alcuna ProgCard.
  • Per i vecchi ESC che non hanno la modalità di configurazione, è necessaria una ProgCard.
    • Ad eccezione della velocità di avvio, programma tutto come al solito.
    • Vai alla seconda pagina della ProgCard
    • Impostare la velocità di avvio su Heli middle e confermare con Invio.
    • Seleziona Gov off. e confermare 3 volte con Invio.
    • Set Startup speed to plane middle and confirm with Enter. For confirmation you will hear another acknowledge sound as usual.
    • Your ESC is now set to external Governor Mode!
    • After programming, disconnect the main battery, ProgCard and patch cables.
3 Throttle Range
By default YGE controllers are programmed to 1100μs - 1900μs Throttle Range. This is same as the default range of the Spirit. If Throttle was not calibrated yet, you can leave all the settings untouched. Then it will match with no modification.
4 Governor Settings
  • Throttle Frequency: 120Hz.
  • Throttle Range - Min.: 1100 us.
  • Throttle Range - Max.: 1900 us.
