YGE ESC RPM
1 cablaggio
1.1 YGE 40, YGE 60
| Colori | collegamenti |
| Marrone | Terra |
| rosso | Non collegato |
| arancione | RPM-Segnale |
Qui trovi il segnale RPM sul cavo split. È importante collegare anche il cavo marrone per evitare radiazioni estranee.
1.2 YGE 90LV, 120LV, 120LVK
| marrone | terra |
| rosso | BEC (5,7V/7,4V/8V) |
Qui trovi il segnale RPM sul cavo split (Slave). È importante collegare anche il cavo marrone per evitare radiazioni estranee.
1.3 YGE 60HV, 90HV, 120HV, 160HV, 200HV, 320HV (tutti gli Opzioni senza BEC)
| marrone | terra |
| rosso | RPM-Segnale |
| arancione | Segnale di programmazione per ProgCard |
Qui trovi l'uscita RPM sul cavo ProgCard corto. È importante collegare anche il cavo marrone per evitare radiazioni estranee.
Collegare il filo arancione a terra per il volo, per evitare radiazioni estranee.
2 Modalità Governo esterno
Per utilizzare Governo esterno con i controller YGE, è importante impostare l'ESC in modalità Governo esterno!
- Per i nostri modelli più recenti, è molto semplice. Basta eseguire l'impostazione della modalità e selezionare la modalità 1 (governatore esterno). Tutto sarà impostato su parametri ottimali per l'uso con regolatori FBL e non è necessaria alcuna ProgCard.
- Per i vecchi ESC che non hanno la modalità di configurazione, è necessaria una ProgCard.
- Ad eccezione della velocità di avvio, programma tutto come al solito.
- Vai alla seconda pagina della ProgCard
- Impostare la velocità di avvio su Heli middle e confermare con Invio.
- Seleziona Gov off. e confermare 3 volte con Invio.
- Impostare la velocità di avvio sul piano centrale e confermare con Invio. Per conferma, sentirai un altro suono di conferma come al solito.
- Il tuo ESC è ora impostato sulla modalità Governo esterno!
- Dopo la programmazione, scollegare la batteria principale, la ProgCard e i cavi patch
3 Throttle Range
By default YGE controllers are programmed to 1100μs - 1900μs Throttle Range. This is same as the default range of the Spirit. If Throttle was not calibrated yet, you can leave all the settings untouched. Then it will match with no modification.
4 Governor Settings
- Throttle Frequency: 120Hz.
- Throttle Range - Min.: 1100 us.
- Throttle Range - Max.: 1900 us.
