YGE ESC RPM
Revision as of 12:38, 14 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs)
YGE 90 LV
1 cablaggio
1.1 YGE 40, YGE 60
Colori collegamenti
Marrone Terra
rosso Non collegato
arancione RPM-Segnale
Info.png Qui trovi il segnale RPM sul cavo split. È importante collegare anche il cavo marrone per evitare radiazioni estranee.
1.2 YGE 90LV, 120LV, 120LVK
Colori collegamenti
marrone terra
rosso BEC (5,7V/7,4V/8V)
Info.png Qui trovi il segnale RPM sul cavo split (Slave). È importante collegare anche il cavo marrone per evitare radiazioni estranee.
1.3 YGE 60HV, 90HV, 120HV, 160HV, 200HV, 320HV (tutti le Opzioni senza BEC)
Colori collegamenti
marrone terra
rosso RPM-Segnale
arancione Segnale di programmazione per ProgCard
Info.png Qui trovi l'uscita RPM sul cavo ProgCard corto. È importante collegare anche il cavo marrone per evitare radiazioni estranee.
Collegare il filo arancione a terra per il volo, per evitare radiazioni estranee.
2 Modalità Governo esterno
Warning.png Per utilizzare Governo esterno con i controller YGE, è importante impostare l'ESC in modalità Governo esterno!
  • Per i nostri modelli più recenti, è molto semplice. Basta eseguire l'impostazione della modalità e selezionare la modalità 1 (governatore esterno). Tutto sarà impostato su parametri ottimali per l'uso con regolatori FBL e non è necessaria alcuna ProgCard.
  • Per i vecchi ESC che non hanno la modalità di configurazione, è necessaria una ProgCard.
    • Ad eccezione della velocità di avvio, programma tutto come al solito.
    • Vai alla seconda pagina della ProgCard
    • Impostare la velocità di avvio su Heli middle e confermare con Invio.
    • Seleziona Gov off. e confermare 3 volte con Invio.
    • Impostare la velocità di avvio sul piano centrale e confermare con Invio. Per conferma, sentirai un altro suono di conferma come al solito.
    • Il tuo ESC è ora impostato sulla modalità Governo esterno!
    • Dopo la programmazione, scollegare la batteria principale, la ProgCard e i cavi patch
3 Range acceleratore
Per impostazione predefinita, i controller YGE sono programmati su 1100μs - 1900μs Throttle Range. Questo è lo stesso del raggio di azione predefinito dello Spirito. Se Throttle non è stato ancora calibrato, puoi lasciare tutte le impostazioni inalterate. Quindi corrisponderà senza modifiche.
4 impostazioni Governo
Nelle Impostazioni spirit apri la finestra "Generale - Acceleratore / Governatore" e imposta quanto segue:
  • "Frequenza acceleratore": 120 Hz.
  • Gamma del gas - Min .: 1100 us.
  • Gamma dell'acceleratore - Max .: 1900 us.
