CC Phoenix Edge RPM
Revision as of 11:42, 14 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Disposizione dei fili")
Gli ESC di Castle Creations Phoenix sono dotati di un cavo RPM che fornisce il segnale al governatore esterno. Quindi non è necessario fare altro se non collegare correttamente i cavi e spegnere il Governo interno dell'ESC.
1 Modifica richiesta
Per l'utilizzo con le unità Spirit è necessaria una piccola modifica del cavo RPM.
- Spostare il cavo bianco al centro nel connettore servo.
- Puoi farlo facilmente con un ago.
- Disposizione dei fili
- White wire: RPM Output Signal (PIT pin)
- Yellow wire: Throttle signal (AUX1 port)
- Red wire: BEC Voltage (AUX1 port)
- Brown wire: Ground (AUX1 port)
2 Changing ESC settings
It is very important to change ESC mode so that internal Governor is disabled. This can be done by Castle Link software.
3 Governor Settings
- Throttle Frequency: 60Hz.
