CC Phoenix Edge RPM
Revision as of 12:43, 14 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Filo rosso: tensione BEC (porta AUX1)")
Gli ESC di Castle Creations Phoenix sono dotati di un cavo RPM che fornisce il segnale al governatore esterno. Quindi non è necessario fare altro se non collegare correttamente i cavi e spegnere il Governo interno dell'ESC.
1 Modifica richiesta
Per l'utilizzo con le unità Spirit è necessaria una piccola modifica del cavo RPM.
  • Spostare il cavo bianco al centro nel connettore servo.
  • Puoi farlo facilmente con un ago.
Disposizione dei fili
Filo bianco: segnale di uscita RPM (pin PIT)
Filo giallo: segnale dell'acceleratore (porta AUX1)
Brown wire: Ground (AUX1 port)
2 Changing ESC settings
It is very important to change ESC mode so that internal Governor is disabled. This can be done by Castle Link software.
3 Governor Settings
  • Throttle Frequency: 60Hz.
