Configuración
Revision as of 11:59, 19 September 2016 by Zexx86 (Talk | contribs) (Created page with "Para una puesta a punto fina se pueden establecer los siguientes parámetros.Normalmente no es necesaria para configurar cualquiera de estos parámetros.")
1 CONEXION AL PC
Es necesario instalar nada.
2 CONEXION CON LA UNIDAD
NOTA
4 CONFIGURACION SOFTWARE
NOTA
PROBLEMAS CON WINDOWS
5 USO DE SOFTWARE
NOTA
Posicion
Swashplate
PWM – receptor standar.
Channels (Canales)
Failsafe (a prueba de fallos)
NOTA
  • N – Normal (Rate)
  • Y - aileron axis (aleron)
  • Z - rudder axis (cola)
Niveles de vibracion:
'Procedimiento de medicion.'
  8. Pare el motor.
Reconociendo las vibraciones
NOTA
BEC TESTER (TESTEADOR DE BEC)
5.4 SERVOS TAB (FICHA SERVOS)
Tipo
NOTA
NOTA
Estos ajustes deben hacerse con mucho cuidado para evitar daños en el modelo y sus componentes electrónicos asociados.
Este parámetro no afecta directamente a la velocidad de rotación, pero si es demasiado bajo, el modelo no puede tener tasas de cabeceo y balanceo consistentes. Este ajuste se debe hacer con 0 ° paso colectivo. Luego revise cuidadosamente máxima deflexión palo en todas las direcciones para asegurarse de que la unión mecánica no ocurre. Esto debe también entonces hacerse con el máximo y el mínimo paso colectivo. Este parámetro actúa como un denominado anillo cíclico electrónico.
Left / Right limit - Sets the minimum and maximum deflection of rudder rotor blades. SENSOR TAB (FICHA SENSOR)
5.6 SENSOR TAB (FICHA SENSOR)
Sensitivity (Sensibilidad)
Rychlost rotace
NOTA
Funkce
Disabled (Desactivado) - Normal (Rate) gyro mode. (modo gyro normal)
Rescue (Normal) (rescate normal) - Recupera el modelo a una posición horizontal en posición vertical - patines siempre al suelo. Este modo de recuperación es ideal para los principiantes.
Rescue (Acro) (Rescate acro)- Recupera el modelo a una posición horizontal, en posición vertical invertida o, lo que es más cercano en el momento de la activación. Para los pilotos intermedios y avanzados que están volando maniobras acrobáticas.
Stabilization (Normal) (Estabilizacion normal) – modo de estabilización - patines siempre a la tierra. Este modo es bueno para aprender los conceptos básicos tales como flotando y transiciones lentas. Modelo siempre es empujado a la posición horizontal.
Stabilization (Acro) (Estabilizacion acro) – modo de estabilización - invertida o en posición vertical, lo que está más cerca en el momento de la activación. Este modo se utiliza para el aprendizaje de los conceptos básicos de maniobras acrobáticas. De los palos están en el centro, el modelo tiene tendencia a volver a la posición horizontal.
Stabilization (Scale) (Estabilizacion escala) – modo de estabilización - patines siempre a la tierra. Este modo se utiliza para un vuelo escala. Modo de Gyro es Normal (Rate).
Coaxial – modo de estabilización - invertida o en posición vertical, lo que está más cerca en el momento de la activación. El comportamiento de la dirección es muy similar a un helicópteros coaxiales. Genial para hacer unas prácticas sin agobiar.
PRECAUCION
En el uso de estos modos, asegúrese de que su helicóptero se inicializa en una superficie plana, no inclinado a cualquier lado. No incline el helicóptero
durante más de 5 segundos.
'El modo de rescate es muy exigente con el BEC. Asegúrese de que su BEC puede manejar este tipo de picos de carga. En caso de que no es suficiente el modelo podría estrellarse!
Nunca exceda los ángulos recomendados por el fabricante del modelo, de lo contrario los mecánismos pueden sufrir daños durante el vuelo!'
NOTA
Acro Delay (Retraso acro)
Směr kolektivu
Počáteční reakce cykliky
Rudder delay (Resatro timon)
Este es un parámetro para suavizar los movimientos del timón de dirección. También ayuda a estabilizar el timón de dirección - es una especie de amortiguación electrónica. Cuanto más rápido el servo es, menor será el retardo de cola debe ser. Para servos analógicos se recomienda establecer este valor en torno a 15-25. Para servos digitales habituales es en su mayoría entre 10 - 15. Para los servos muy rápido (~0.04s/60°) el valor es 5. En caso de un servo brushless se recomienda establecer un valor de 0-2. Si el valor es demasiado alto, el timón podría comenzar a oscilar o "wag" o podría causar una parada del timón lento.
Vrtulka – Revomix
EXPERT SETTINGS (AJUSTES EXPERTOS)
  • ESC with RPM output
  • ESC without RPM output
