Configurazione
1 CONNESSIONE AL PC
sezione seguente.
il seguente URL:
OSX - 10.12
OSX - 10.13+
2 COLLEGAMENTO CON L'UNITÀ
3 INSTALLAZIONE SOFTWARE
processo di installazione.
Il programma di installazione eseguirà tutti i passaggi necessari per preparare il computer
elenco dei programmi, chiamato “Spirit Settings”.
directory.
con il file "settings.sh".
4 AVVIO DEL SOFTWARE
Il software di configurazione dovrebbe essere avviato dopo che l'unità è stata inizializzata. Ogni volta che Spirit FBL viene inizializzato (il LED di stato è acceso) e connesso, puoi farlo apportare modifiche alle impostazioni. La configurazione durante il volo non è possibile a causa dei rischi per la sicurezza associati.
PROBLEMI SU WINDOWS
manager.
Per vedere come installare correttamente il software, visitare la pagina Spirit Settings con Windows.
PROBLEMI SU MAC
Se il software di configurazione non è in grado di rilevare l'interfaccia USB, assicurarsi che il Driver sia installato.
PROBLEMI SU LINUX
Per vedere come installare correttamente il software, visitare la pagina Spirit Settings con Linux.
5 UTILIZZO DEL SOFTWARE
5.1 SCHEDA CONNESSIONE
5.2 GENERALI
Posizione (Position)
Ricevitore (Receiver)
- PWM – ricevitore standard.
Stile di volo (Flight style)
Canali (Channels)
canale a ciascuna funzione.
(Vedi capitolo 5.6) .
5.3 SCHEDA DIAGNOSTICA
ANALIZZATORE SPECTRUM
- X - asse dell'elevatore
- Y - asse dell'alettone
- Z - asse del timone di coda
Livelli di vibrazione:
Procedura di misurazione
- Arresta il motore.
Riconoscere le vibrazioni
VISUALIZZATORE DI LOG
5.4 SCHEDA SERVO
Genere
Subtrim (messa a punto)
5.5 SCHEDA LIMITI
Punti finali del timone di coda (messa a punto)
5.6 SCHEDA SENSORE
Sensibilità (Sensitivity)
valore predefinito - 8
5.7 SCHEDA STABILIZZAZIONE
- Canale dedicato
Funzione
Le funzioni di salvataggio, stabilizzazione e GeoLink possono essere influenzate dalle condizioni del modello. Prima di testarlo in volo, vedere questa pagina Stabi mode.
Salvataggio passo collettivo
Priorità Sticks
Controllo della direzione
Ritardo Acro
Durata del salvataggio
Passo Collettivo Hovering
5.8 SCHEDA AVANZATA
6 - è il valore predefinito.
5.8.1 IMPOSTAZIONI ESPERTE
Direzione di rotazione del rotore
banda morta Stick
Compensazione del beccheggio dell'elevatore
Fase ciclica
sostenitore Pitch Pump
Elaborazione del segnale
Meccanica Flybar
Filtro sensore RPM
Correzione Stabi
5.9 SCHEDA BACKUP
Profilo
Unita'
Cambio Banchi di volo
5.10 SCHEDA UPDATE
È possibile ottenere il firmware da: spirit-system.com.
6 Cambio Banchi di volo
7 GOVERNO GAS
| Scorciatoia | Funzione |
