Futaba Telemetria
Dalla versione 2.4.3 è possibile utilizzare il pieno supporto della telemetria Futaba!
Ciò significa che puoi vedere tutte le variabili di telemetria inviate dalle unità Spirit con S.BUS2 (ricevitore FASSTest) in tempo reale.
1 Requisiti
- Trasmettitore Futaba: 14SG, 16SZ, 18MZ or 18SZ
- FASSTest receivente : R7003SB, R7006SB, R7008SB, R7014SB or R7018SB.
- Cavo di integrazione FrSky disponibile nei nostri negozi (con una piccola modifica).
2 cablaggio
2.1 Spirit 1, Spirit 2, Spirit Pro, µSpirit
Per consentire la trasmissione della telemetria, il cavo di integrazione FrSky deve essere modificato. A tale scopo avrete bisogno di una spina in plastica per servo (già inclusa con il cavo).
Modifica dell'estremità più lunga
- Usa un ago per liberare il filo rosso dalla plastica.
- Quindi collega il filo rosso dal centro a un servo di plastica separato (nella posizione del segnale).
Il cavo di integrazione FrSky è in grado di trasferire tutto, compresi i dati del canale e la telemetria. Ciò significa che non sarà necessario collegare nient'altro tranne questo cavo.
Cavo più lungo per cavo unita' - RUD and ELE/PIT/AIL (guarda la foto)
Cavo più corto per cavo ricevitore - S.BUS2
Il cavo di integrazione FrSky non è in grado di trasportare l'alimentazione al ricevitore. A tale scopo sarà necessario aggiungere un normale cavo servo tra ricevitore e unità ad una porta libera (ad esempio porta AUX, AUX2 o CH0 collegata con 8 / SB). In alternativa è possibile utilizzare un cavo aggiuntivo e collegarlo al pin centrale del RUD che non è collegato. È inoltre possibile utilizzare un'uscita BEC secondaria in modo che non siano necessari altri cavi.
Assicurati che il ricevitore sia connesso alla modalità FASTest, altrimenti la telemetria non funzionerà.
Spirit: Se l'adattatore S-BUS viene utilizzato con Spirit, verrà sostituito dal cavo di integrazione FrSky.
Spirit Pro & uSpirit: Il cavo servo utilizzato per il collegamento tra il ricevitore e l'unità verrà sostituito dal cavo di integrazione FrSky.
2.2 Spirit GT
Spirit GT does not require FrSky integration cable at all. It is enough to use a stright servo cable. Connect S.BUS2 port with RUD port at the Spirit GT.
3.1 Configurazione
- Accendere il trasmettitore e dalla Schermata principale andare al LINKAGE MENU (pulsante LNK) e poi alla pagina SENSOR.
- Per l'ottava posizione dello slot selezionare KONTRONIK come sensore. Questo sovrascriverà automaticamente i prossimi 6 slot.
A questo punto il tuo trasmettitore è pronto.
4 dati Telemetria
Ora è il momento giusto per configurare telemetria ESC (se si desidera utilizzare questa funzione).
Per visualizzare i dati di telemetria, andare al MENU COLLEGAMENTI e quindi alla pagina TELEMETRIA.
E 'inoltre possibile visualizzare una qualsiasi variabile nel MONITOR TELEMETRIA accessibile cliccando il pulsante HOME / ESCI.
Elenco delle variabili di telemetria disponibili:
- Rx-BATT [V] - Tensione BEC (fornita dal ricevitore)
- EXT-VOLT [V] - Tensione misurata su fili esterni (opzionalmente collegata al ricevitore)
- CURRENT [A] - ESC Telemetry | Corrente della batteria principale
- VOLTAGE [V] - ESC Telemetry | Tensione della batteria principale
- DISCHARG [mAh] - ESC Telemetry | Capacità consumata dalla batteria principale
- RPM [Head RPM] - RPM fornito da RPM sensor o ESC.
- TEMP [°C] - ESC Telemetry | Temperatura dell'ESC
- PWM [%] - ESC Telemetry | Percentuale di accelerazione (fornita dall'unità)
- BEC CURRENT [%] - Livello di vibrazione (0-10% è il livello normale, 1A = 1%, fornito dall'unità)
