Jeti Integrazione
Revision as of 22:39, 1 February 2022 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Velocità di volo del modello misurata dal modulo Spirit GeoLink.")
1 Requisiti
  • Jeti Duplex transmitter: DC/DS 12, 14, 16 or 24
  • Ricevitore Jeti Duplex con una porta EX libera.
  • Jeti Integration cable available in our stores (not for Spirit GT).
  • Configurazione file per il trasmettitore.
2 cablaggio
FOTO: Cavo di integrazione Jeti
Il cavo Jeti è in grado di trasferire tutto, compresi i dati del canale e la telemetria. Ciò significa che non sarà necessario collegare nient'altro tranne questo cavo.
2.2 Spirit GT
Spirit GT richiede solo il cavo diritto fornito con l'unità stessa. Il cavo deve essere collegato alla porta ROOT senza alcuna modifica
2.3 Spirit RS, Spirit GTR
Queste unità hanno un ricevitore JETI integrato. Non è necessario eseguire nessuno di questi cablaggi o impostazioni.
2.4 microSpirit
Queste unità richiedono una versione speciale del cavo di integrazione JETI progettato per microSpirit. È disponibile nell'eshop di Spirit System.
2.5 JETI receiver side
Sul lato ricevitore il cavo del servo deve essere collegato alla porta EX Bus.
  • Per i nuovi ricevitori REX l'etichetta della porta è E1 o E2 (la porta EXT non funzionerà).
  • Per i ricevitori EX meno recenti l'etichetta della porta è sempre EXT.
Info.png Se stai utilizzando ricevitori EX con sensore di telemetria collegato alla porta EXT, in questo caso hai due opzioni:
  • Per utilizzare la connessione UDI (tipo di ricevitore SRXL/SUMD), in questo caso perderai l'integrazione Jeti.
  • Per acquistare un ricevitore REX dove è possibile utilizzare un sensore di telemetria e l'integrazione Jeti insieme.
Ora scarica il file Configurazione file, che ha estensione BIN. Il nome del file è Questo file dovrebbe essere copiato nella directory "Devices" sulla scheda SD del trasmettitore. Senza di esso vedrai il messaggio di errore quando il dispositivo Spirit viene aperto.
Ciò significa che la directory Devices conterrà il file SPIRIT.bin e la directory SPIRIT con le immagini all'interno.
È molto importante utilizzare la stessa versione del file BIN del firmware corrente nell'unità. Se le versioni non corrispondono, potrebbero verificarsi problemi di incompatibilità.
4 Impostazioni dello spirit
Ora sei pronto per accendere l'unità. Se il tuo alimentatore non è ancora collegato, ti consigliamo di collegarlo alla porta AUX1, AUX2 e/o CH0. Prima di poter utilizzare l'integrazione Jeti e la connessione EX Bus, è importante impostare il tipo di ricevitore EX Bus nella scheda Generale del software. Si prega di avviare le impostazioni dello spirito e modificare il tipo di ricevitore come mostrato nella foto. Quindi salvare le impostazioni (ad es. Con "CTRL + S") o la "scheda Backup/Unità - Salva" e riavviare l'unità.
5 Menu Integrazione
Quindi selezionare il menu Modello con una manopola.
E quindi accedere al menu Esplora dispositivo.
Lì, se il cablaggio e il tipo di ricevitore sono corretti, vedrai la voce Spirit.
If you have everything right but the unit is still not visible, then the only problem can be that the EX Bus port of your receiver is configured to a different protocol.
In questo caso, accedere al menu di configurazione del ricevitore in Device Explorer: la voce ha il nome del ricevitore. Modificare il collegamento seriale al bus EX. Nel caso dei ricevitori REX è possibile assegnare la porta E1 o E2 al bus EX nel menu "Configurazione pin alternativa".
6 Utilizzo
Ogni volta che vuoi configurare un parametro, vai a Model/Device Explorer/Spirit. Lì il layout del menu è quasi identico al software per PC per una facile navigazione.
Funziona allo stesso modo di quando è collegato il software per PC. Ciò significa che quando si apre il menu di Jeti Integration, è possibile modificare anche i parametri di base che potrebbero influire in modo significativo sull'elicottero.
Warning.png Non eseguire mai la configurazione durante il volo!
Quando si utilizzano le funzioni di cambio banco o di sintonizzazione in tempo reale, il menu ne avrà il pieno controllo. L'unità non reagirà a un cambio di posizione dell'interruttore. Per il cambio di banco c'è un menu "Cambio banco" dove puoi cambiare manualmente i banchi.
Chiudere sempre il menu di integrazione con Chiudi il menu. In caso contrario, le funzioni di cambio banco o di sintonizzazione in tempo reale saranno temporaneamente disabilitate.
7 Preset per trasmettitore
Puoi utilizzare il nostro profilo preconfigurato per il trasmettitore in cui tutto dovrebbe essere configurato per essere pronto per il volo.
Il profilo ha abilitato:
  • Modalità di volo
  • Cambio banco
  • Modalità di salvataggio / stabilizzazione (attivate da un canale separato)
Puoi scaricarlo direttamente qui (ottimizzato per Jeti DS-14). Quindi decomprimere il file e salvare il file JSN sul trasmettitore (SDCard) nella directory "Modello".
Nel tuo trasmettitore ci sarà un nuovo profilo chiamato Spirit FBL che puoi selezionare.
Goditi l'integrazione!
8 Mappatura dei canali
Nel caso in cui i canali non corrispondano, si consiglia di lasciare la mappatura dei canali predefinita nell'unità e di cambiarla nel trasmettitore.
Puoi farlo nel menu Modello - Assegnazione servo.
canale Layout :
  1. Acceleratore
  2. Alettone
  3. Elevatore
  4. Passo
  5. timone di coda
  6. sensibilita' Gyro
  7. banco (se usato)
  8. Stabilizzazione (se utilizzata)
9 dati Telemetria
Per visualizzare i dati di telemetria è necessario prima eseguire la scansione di nuovi sensori. Vai a Menu - Timer/Sensori - Sensori/Configurazione registrazione e quindi premere il pulsante AUTO. La scansione richiederà alcuni secondi fino a quando non verranno visualizzate tutte le variabili di telemetria.
  • S Vibes [%] - Livello di vibrazioni da tutti gli assi (0-10% è il livello normale)
  • S RPM [Head RPM] - RPM fornito da RPM sensor.
  • S Voltage [V] - ESC Telemetry | Tensione della batteria principale
  • S Current [A] - ESC Telemetry | Corrente della batteria principale
  • S Capacity [mAh] - ESC Telemetry | Capacità consumata dalla batteria principale
  • S Temp [°C] - ESC Telemetry | FET temperatura
  • S Altitude [m] - Altitudine del modello misurata dalla posizione di decollo.
  • S Speed [km/h] - Velocità di volo del modello misurata dal modulo Spirit GeoLink.
Al termine della scansione è possibile aggiungere queste variabili nella schermata principale. Vai a Menu - Timer/Sensori - Telemetria visualizzata e premi il pulsante AGGIUNGI. Aggiungi tutti i dati di telemetria che desideri visualizzare.
