Телеметрия HobbyWing
Revision as of 07:52, 12 May 2022 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Регулятор HobbyWing может передавать Ток и Потребленный заряд только под нагружкой. Без основных ло...")
В регуляторах HobbyWing Platinum v4 телеметрия доступна через порт программирования. Это позволяет передавать данные телеметрии в модуль Spirit. Чтобы пользоваться телеметрией, необходимо установить последнюю прошивку для вашего ESC, прошивка не для VBar.
1 Телеметрийный кабель.
Для передачи данных потребуется кабель Telem UNI . Его можно приобрести в нашем магазине .
Warning.png Мы не рекомендуем делать этот кабель самостоятельно, так как неправильное соединение полностью повредит Spirit. Красный провод быть всегда отключен!
2 Подключение
Подсоедините телеметрийный кабель в главный порт сателлита (SAT1) в модуль Spirit 2, Spirit RS, Spirit Pro, Spirit GT, Spirit GTR.
Младшие модули Spirit используют один порт для саттелита (SAT) - μSpirit and Spirit 1.
Серворазъем телеметрийного кабеля должен быть подключен в ESC, в порт программирования (P).
3 Spirit Settings
Включите ESC и запустите программу настройки как обычно.
3.1 Активация телеметрии.
Последним шагом устанавливаем телеметрию в программе настройки.
На вкладке Дополнительно / Настройки телеметрии выберете HobbyWing Platinum v4.
Затем закройте окно и сохраните настройки (CTRL+S) . Потом, переподключите аккумулятор к ESC.
С этого момента уже все должно работать.
4 Отображение данных телеметрии
Как это сделать, подробно описано на страницах интеграции:
Info.png Регулятор HobbyWing может передавать Ток и Потребленный заряд только под нагружкой. Без основных лопастей он будет показывать нулевое значение..
Warning.png Please update your ESC firmware to the most recent firmware, but one which has not "VBar" in the name. Otherwise all telemetry values will be Zero.
5 Поддерживаемые модели
Модель
Ток силового аккумулятора
Потребленная емкость
Температура ESC
Обороты
Platinum 25A V4 ✔ x x ✔ ✔
Platinum 40A V4 ✔ x x ✔ ✔
Platinum 60A V4 ✔ x x ✔ ✔
Platinum 80A V4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum 120A V4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum HV 130A V4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum HV 130A OPTO V4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum HV 160A V4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum HV 200A OPTO V4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Info.png Потребленная емкость рассчитывается на основании тока силового аккумулятора.
