Jeti Integrace
Revision as of 08:43, 9 December 2025 by Admin (Talk | contribs)
Od verze 1.1.0 je k dispozici Jeti integraci! To znamená, že je možné jednotku plně konfigurovat přímo z Jeti vysílače bez použití počítače.
1 Požadavky
  • Soupravu Jeti Duplex DS/DS 12, 14, 16 nebo 24
  • Propojku pro integraci dostupnou v našem obchodě (není zapotřebí pro Spirit 3 a Spirit GT).
  • Soubor s nastavením pro vysílač.
2 Zapojení
PHOTO: Jeti Integration Cable
2.2 Spirit 3, Spirit GT
Spirit 3 and Spirit GT require only stright cable supplied with the unit itself. Cable must be connected at the RUD port with no modification.
2.3 Spirit RS, Spirit GTR
These units have integrated JETI receiver. It is not needed to do any of these wiring or settings.
2.4 microSpirit
These units require special version of the JETI integration cable designed for microSpirit. It is available in the Spirit System eshop.
2.5 JETI receiver side
At the receiver side the servo connector must be connected to the EX Bus port.
  • For new REX receivers the port is called E1 or E2 (EXT port will not work).
  • For older EX receiver the port label is always called EXT.
Info.png Jestliže používáte EX přijímače s připojeným telemetrickým čidlem k EXT portu, pak máte dvě možnosti:
  • Použít připojení přes UDI (přijímač typu SRXL/SUMD) - v tomto případě přijdete o Jeti integraci.
3 Příprava vysílače
Stáhněte konfigurační soubor from our Spirit web page by clicking at the JETI icon at the bottom of the web page, which has ZIP extension. The file archive must be extracted first (by Right click). You will obtain SPIRIT-3-X folder. Content of this folder must be copied to the Devices directory at the SD-Card of your transmitter. Without this you will see an error message when the Spirit device is opened.
This mean Devices directory will contain SPIRIT.bin file and SPIRIT directory with images inside.
Je velmi důležité nahrát odpovídající verzi BIN souboru pro nainstalovaný firmware v jednotce. Pokud se verze budou lišit, pak hrozí problémy s nekompatibilitou.
Nyní lze připojit napájení k jednotce. V případě, že jste ještě nezapojili napájení do jednotky, je možné využít porty AUX1, AUX2 a nebo CH0. Předtím, než je možné zapnout integraci Jeti a spojení EX Bus je důležité nastavit typ přijímače na EX Bus. Toto nastavení je nutné provést v konfiguračním software, záložka obecné. Spusťte aplikaci Spirit Settings a změňte typ přijímače jak je znázorněno na snímku. Poté nastavení ulože (např. pomocí CTRL+S) nebo záložky Záloha/Jednotka - Uložit a jednotku následně restartujte.
5 Menu integrace
Poté zvolte menu Model pomocí otočného tlačítka.
Následně zvolte menu Device Explorer.
Pokud je zapojení a zvolený typ přijímače v pořádku, uvidíte na obrazovce položku Spirit.
If you have everything right but the unit is still not visible, then the only problem can be that the EX Bus port of your receiver is configured to a different protocol.
6 Provoz
Kdykoli potřebujete přenastavit parametr, vejděte do menu Model/Device Explorer/Spirit. Rozložení menu integrace je téměř shodné s PC aplikací.
Je-li nastavena funkce přepínání bank nebo ladění v reálném čase, funkce budou dočasně vypnuté, bude-li otevřeno menu integrace. Jednotka tedy nebude reagovat na změny poloh přiřazených přepínačů. Pro přepnutí banky použijte namísto přepínače menu 'Přepínání bank'.
Je důležité uzavtřít menu integrace vždy pomocí Zavřít menu. Jinak nebude aktivní přepínání bank a ladění real-time.
Nezapomeňte uložit změny kliknutím na Uložit nastavení, jinak dojde po odpojení napájení k návratu k předchozí konfiguraci.
7 Přednastavení vysílače
Profil zpřístupní:
  • Letové režimy
  • Přepínání bank
  • Záchranný režim/režim Stabilizace (aktivován Vybraným kanálem)
Stahujte zde: (optimalizováno pro Jeti DS-14). Následně rozbalte archív a uložte soubor JSN do adresáře Model na SD kartě vašeho vysílače.
Ve vysílači bude na výběr nový profil pojmenovaný Spirit FBL.
8 Rozložení kanálů
Rozložení kanálů:
  1. Plyn
  2. Křidélka
  3. Výškovka
  4. Kolektiv
  5. Směrovka
  6. Gyro senz.
  7. Banky (pokud se používají)
  8. Stabi (pokud se používá)
9 Telemetrická data
  • S Vibes [%] - Úroveň vibrací všech os (0 - 10% je v pořádku)
  • S RPM [Head RPM] - Otáčky rotoru, viz kapitola RPM sensor.
  • S Voltage [V] - ESC telemetrie | Napětí baterie
  • S Current [A] - ESC telemetrie | Proudové zatížení
  • S Capacity [mAh] - ESC telemetrie | Spotřebovaná kapacita baterie
  • S Temp [°C] - ESC telemetrie | Teplota ESC
  • S Altitude [m] - Model altitude measured from lift off position.
  • S Speed [km/h] - Flight Speed of the model measured by Spirit GeoLink module.
