Spirit_Wave_Battery/de
Revision as of 10:56, 28 December 2025 by ErnieDembowsky (Talk | contribs) (Created page with "Der Akku ist im Akkufach mit einem Klettband befestigt. Er muss exakt positioniert werden, um Kontakt mit benachbarten Bauteilen zu vermeiden. Eine falsche Positionierung verh...")
1 Batterie
Der Spirit Wave-Sender ist mit einem LiPo-Akku ausgestattet: GensAce 6900 mAh, 3,8 V..
Warning.png Es ist unzulässig, einen Akku mit einer anderen Nennspannung als 3,8 Volt zu verwenden.
Warning.png Trennen Sie den Akku grundsätzlich jedesmal, bevor Sie irgendeine Verkabelung am Sender ändern oder Bauteile austauschen.
Warning.png Setzen Sie die Elektronik weder hoher Feuchtigkeit noch hohen Temperaturen aus.
Der Akku ist im Akkufach mit einem Klettband befestigt. Er muss exakt positioniert werden, um Kontakt mit benachbarten Bauteilen zu vermeiden. Eine falsche Positionierung verhindert das Montieren der Rückabdeckung.
Special care must be taken at the battery cables during Radio Chasis closing. Pay extra attention to not touch any electronics part with a conductive tools.
Operator is responsible for careful placement of the cables to avoid damage.
1.1 Battery Connection
Battery has two leads that must be connected to the Radio with a correct polarity.
Warning.png Shorting a leads or routes at the PCB could cause fire!
