Spirit_Wave_FlightMode/de
1 Flugzustände
Flugzustände werden verwendet, um unterschiedliche Verhaltensweisen des Modells zu konfigurieren.
Ein Flugzustand kann unterschiedliche Einstellungen enthalten, wie zum Beispiel:
- Gas-Kurve
- Pitch-Kurve
- Dual Rate
- Expo-Kurve
- Trimmungen
- Kreisel-Empfindlichkeit
- Parameter des Spirit-Controllers
Alle diese Einstellungen werden im Spirit Wave-Sender gespeichert und sofort angewendet, sobald der jeweilige Flugzustand aktiv ist.
Beispiel mit 4 Flugzuständen, wobei der Flugzustand „Normal 2“ aktiv ist.
1.1 Eigenschaften
Jeder Flugzustand besitzt die folgenden Eigenschaften:
- Name
- Eingang (Schalter)
- Aktive Position des Eingangs
- Priorität
- Verzögerung
- Sprachausgabe
Beim Erstellen eines neuen Modellprofils ist zunächst nur ein Flugzustand vorhanden. Es ist möglich, eine unbegrenzte Anzahl weiterer Flugzustände zu erstellen.
Alle spezifischen Einstellungen eines Fluguzustandes befinden sich im Menü „Modell – Flugzustand“.
Um einen Flugzustand leicht von anderen unterscheiden zu können, wird dessen Name jederzeit auf der linken Seite der oberen Systemleiste angezeigt. Der Name jedes Flugzustands kann frei gewählt werden.
Damit ein Flugzustand aktiv wird, muss zunächst ein „Eingang“ (Schalter oder Regler) festgelegt werden. Anschließend wird definiert, bei welcher Stellung dieses Eingangs der jeweilige Flugzustand aktiv sein soll.
Der Standard-Eingang ist der Schalter „LU“ an der vorderen linken, oberen Seite des Senders. Üblicherweise wird hierfür ein 2- oder 3-Stufen-Schalter verwendet.
Die Stellung jedes Eingangs kann individuell konfiguriert werden. Ist nur ein Flugzustand angelegt, müssen weder Eingang noch Stellung angepasst werden.
You can set same or different Input for more Flight Modes. If Input (Switch) is used for multiple Flight Modes, the radio will determine which Flight Mode is active based on Active Position only.
If there are conditions during which radio can't determine active Flight Mode, it is determined by a configured Priority. The lower priority value is, the higher is the priority. Flight Modes are sorted according their Priority in the Flight Mode list. Flight Mode with the highest priority is at the Top of the list.
In certain cases it is required to have Flight Mode activation delayed. Even if all conditions for activation are met the system can remain at a previous Flight mode until configured Delay period will pass.
Voice Output can be individually configured for each Flight Mode. See Voice Output page.
Certain Parameters of the Model can be set as Flight Mode independent or so called Global. These parameters are following:
- Throttle Curve
- Collective Pitch Curve
- Dual Rate
- Exponential Curve
- Trims
- Gyro Gain
Shared Parameters can be set at the second page of the Model - Flight Mode menu and is independent of active Flight Mode. It is same for each of them. Each Model profile can have different Shared Parameters.
Example: If pilot knows that Model require same Throttle Curve always but he need more Flight Modes, then it is beneficial to enable Throttle Curve Sharing option.
By default (for each new model) Dual Rate, Expo, Trims are enabled as Shared Parameters.
