Spirit_Wave_FlightMode/de
Revision as of 11:58, 28 December 2025 by ErnieDembowsky (Talk | contribs) (Created page with "In bestimmten Fällen ist es erforderlich, die Aktivierung eines Flugzustands zu verzögern. Auch wenn alle Bedingungen für die Aktivierung erfüllt sind, kann das System im...")
1 Flugzustände
Flugzustände werden verwendet, um unterschiedliche Verhaltensweisen des Modells zu konfigurieren.
Ein Flugzustand kann unterschiedliche Einstellungen enthalten, wie zum Beispiel:
  • Gas-Kurve
  • Pitch-Kurve
  • Dual Rate
  • Expo-Kurve
  • Trimmungen
  • Kreisel-Empfindlichkeit
  • Parameter des Spirit-Controllers
Alle diese Einstellungen werden im Spirit Wave-Sender gespeichert und sofort angewendet, sobald der jeweilige Flugzustand aktiv ist.
Beispiel mit 4 Flugzuständen, wobei der Flugzustand „Normal 2“ aktiv ist.
1.1 Eigenschaften
Jeder Flugzustand besitzt die folgenden Eigenschaften:
  • Name
  • Eingang (Schalter)
  • Aktive Position des Eingangs
  • Priorität
  • Verzögerung
  • Sprachausgabe
Beim Erstellen eines neuen Modellprofils ist zunächst nur ein Flugzustand vorhanden. Es ist möglich, eine unbegrenzte Anzahl weiterer Flugzustände zu erstellen.
Alle spezifischen Einstellungen eines Fluguzustandes befinden sich im Menü „Modell – Flugzustand“.
Um einen Flugzustand leicht von anderen unterscheiden zu können, wird dessen Name jederzeit auf der linken Seite der oberen Systemleiste angezeigt. Der Name jedes Flugzustands kann frei gewählt werden.
Damit ein Flugzustand aktiv wird, muss zunächst ein „Eingang“ (Schalter oder Regler) festgelegt werden. Anschließend wird definiert, bei welcher Stellung dieses Eingangs der jeweilige Flugzustand aktiv sein soll.
Der Standard-Eingang ist der Schalter „LU“ an der vorderen linken, oberen Seite des Senders. Üblicherweise wird hierfür ein 2- oder 3-Stufen-Schalter verwendet.
Die Stellung jedes Eingangs kann individuell konfiguriert werden. Ist nur ein Flugzustand angelegt, müssen weder Eingang noch Stellung angepasst werden.
Für mehrere Flugzustände können derselbe oder unterschiedliche Eingänge verwendet werden. Wird ein Eingang (Schalter) für mehrere Flugzustände genutzt, entscheidet der Sender ausschließlich anhand der „aktiven Position“, welcher Flugzustand aktiv ist.
Gibt es Bedingungen, unter denen der Sender den aktiven Flugzustand nicht eindeutig bestimmen kann, wird dieser über die konfigurierte „Priorität“ festgelegt.
Dabei gilt: Je niedriger der Prioritätswert, desto höher die Priorität. Die Flugzustände sind in der Flugzustands-Liste nach ihrer Priorität sortiert. Der Flugzustand mit der höchsten Priorität steht ganz oben in der Liste.
In bestimmten Fällen ist es erforderlich, die Aktivierung eines Flugzustands zu verzögern. Auch wenn alle Bedingungen für die Aktivierung erfüllt sind, kann das System im vorherigen Flugzustand verbleiben, bis die konfigurierte „Verzögerungs“-Zeit abgelaufen ist.
Voice Output can be individually configured for each Flight Mode. See Voice Output page.
1.2 Shared Parameters
Certain Parameters of the Model can be set as Flight Mode independent or so called Global. These parameters are following:
  • Throttle Curve
  • Collective Pitch Curve
  • Dual Rate
  • Exponential Curve
  • Trims
  • Gyro Gain
Shared Parameters can be set at the second page of the Model - Flight Mode menu and is independent of active Flight Mode. It is same for each of them. Each Model profile can have different Shared Parameters.
Info.png Example: If pilot knows that Model require same Throttle Curve always but he need more Flight Modes, then it is beneficial to enable Throttle Curve Sharing option.
By default (for each new model) Dual Rate, Expo, Trims are enabled as Shared Parameters.
