Spektrum PWM Anschluss
Revision as of 13:34, 20 January 2017 by Buell47 (Talk | contribs) (Created page with "Das spezielle Kabel, das mit 3 Servoanschlüssen endet, muss so angeschlossen werden, dass diese Kabel immer näher an den Anschlussbeschriftungen anliegen.")
Diese Tabelle beschreibt die Verbindung des Spektrum AR6210 Empfängers. Da die Beschriftungen zwischen anderen Empfängern gleich sind, können Sie sie auch für andere AR-Empfänger verwenden.
PWM Verkabelung
| UNIT | RECEIVER |
| RUD | RUD |
| AUX | GEAR |
| ELE/PIT/AIL | ORANGES Kabel nach AILE ROTES Kabel nach AUX 1 BRAUNES Kabel nach ELEV |
Servoverbindungen werden immer mit orangefarbenem Kabel näher zur Beschriftung hin angeschlossen (im Empfänger und auch am Gerät).
ESC should be connected to the THRO port.
