Spektrum PWM Anschluss
Revision as of 20:18, 24 January 2017 by FuzzyBot (Talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
Diese Tabelle beschreibt die Verbindung des Spektrum AR6210 Empfängers. Da die Beschriftungen zwischen anderen Empfängern gleich sind, können Sie sie auch für andere AR-Empfänger verwenden.
PWM Verkabelung
| UNIT | RECEIVER |
| RUD | RUDD |
| AUX | GEAR |
| ELE/PIT/AIL | ORANGES Kabel nach AILE ROTES Kabel nach AUX 1 BRAUNES Kabel nach ELEV |
Servoverbindungen werden immer mit orangefarbenem Kabel näher zur Beschriftung hin angeschlossen (im Empfänger und auch am Gerät).
Das spezielle Kabel, das mit 3 Servoanschlüssen endet, muss so angeschlossen werden, dass diese Kabel immer näher an den Anschlussbeschriftungen anliegen.
ESC sollte an den THRO-Anschluss angeschlossen werden.
- If External BEC is used, you can connect it to a free port in the receiver.
