Spektrum PWM Anschluss
Revision as of 20:18, 24 January 2017 by Admin (Talk | contribs)
Diese Tabelle beschreibt die Verbindung des Spektrum AR610 Empfängers. Da die Beschriftungen zwischen anderen Empfängern gleich sind, können Sie sie auch für andere AR-Empfänger verwenden.
PWM Verkabelung
UNIT RECEIVER
RUD RUDD
AUX GEAR
ELE/PIT/AIL ORANGES Kabel nach AILE
ROTES Kabel nach AUX 1
BRAUNES Kabel nach ELEV
Info.png Servoverbindungen werden immer mit orangefarbenem Kabel näher zur Beschriftung hin angeschlossen (im Empfänger und auch am Gerät).
Info.png Das spezielle Kabel, das mit 3 Servoanschlüssen endet, muss so angeschlossen werden, dass diese Kabel immer näher an den Anschlussbeschriftungen anliegen.
ESC sollte an den THRO-Anschluss angeschlossen werden.
  • If External BEC is used, you can connect it to a free port in the receiver.
