Spektrum PWM Anschluss
Revision as of 20:18, 24 January 2017 by Admin (Talk | contribs)
This table is describing connection of the Spektrum AR610 receiver. Because labels are same between other receivers you can use it also for other AR receivers.
PWM Verkabelung
UNIT RECEIVER
RUD RUDD
AUX GEAR
ELE/PIT/AIL ORANGES Kabel nach AILE
ROTES Kabel nach AUX 1
BRAUNES Kabel nach ELEV
Info.png Servoverbindungen werden immer mit orangefarbenem Kabel näher zur Beschriftung hin angeschlossen (im Empfänger und auch am Gerät).
Info.png Das spezielle Kabel, das mit 3 Servoanschlüssen endet, muss so angeschlossen werden, dass diese Kabel immer näher an den Anschlussbeschriftungen anliegen.
  • ESC sollte an den THRO-Anschluss angeschlossen werden.
  • If External BEC is used, you can connect it to a free port in the receiver.
