Spektrum PWM Anschluss
Diese Tabelle beschreibt die Verbindung des Spektrum AR610 Empfängers. Da die Beschriftungen zwischen anderen Empfängern gleich sind, können Sie sie auch für andere AR-Empfänger verwenden.
PWM Verkabelung
| UNIT | RECEIVER |
| RUD | RUDD |
| AUX | GEAR |
| ELE/PIT/AIL | ORANGES Kabel nach AILE ROTES Kabel nach AUX 1 BRAUNES Kabel nach ELEV |
Servoverbindungen werden immer mit orangefarbenem Kabel näher zur Beschriftung hin angeschlossen (im Empfänger und auch am Gerät).
Das spezielle Kabel, das mit 3 Servoanschlüssen endet, muss so angeschlossen werden, dass diese Kabel immer näher an den Anschlussbeschriftungen anliegen.
- ESC sollte an den THRO-Anschluss angeschlossen werden.
- If External BEC is used, you can connect it to a free port in the receiver.
