Подключение
Spirit может использоваться как отдельный хвостовой гироскоп или как полноценная бесфлайбарная система стабилизации. Метод подключения к устройству зависит от типа используемого приемника.
Spirit изначально настроен на срединный импульс сервопривода 1520 мкс и частоту 50 Гц. Убедитесь, что располагаете спецификацией на сервопривод. Если срединный импульс вашего сервопривода с отличается от вышеуказанного, например 760 мкс,не подключайте его пока, поскольку он может быть поврежден.
If the neutral impulse of your servo/s is different to the above, such as 760µs, do not connect this servo yet as it could be damaged.
- 1 STANDALONE GYRO AND FLYBAR
- 2 FLYBARLESS
- 3 ESC/MOTOR WIRING
- 4 CONNECTION OF STANDARD RECEIVER (PWM)
- 5 CONNECTION OF SPEKTRUM DSM2/X SATELLITE
- 6 CONNECTION OF FUTABA S-BUS RECEIVER
- 7 CONNECTION OF PPM RECEIVER
- 8 CONNECTION OF JETI EX BUS RECEIVER
- 9 CONNECTION OF SRXL/SUMD RECEIVER
- 10 CONNECTOR ORIENTATION
Even if you do have a flybarred model, you can also connect the unit in the same way as a you would a flybarless one. This allows you to use the full potential of the unit including Stabilization and Rescue mode. In order for this to work correctly, it is necessary to tick the Flybar mechanic parameter in the Stabi tab during setup. All other parameters can be configured just the same as with a flybarless head.
2 FLYBARLESS
μSpirit |
CH1 – Pitch / Aileron servo |
CH2 – Elevator servo |
CH3 – Aileron / Pitch servo |
CH4 – Rudder servo / Rudder ESC |
Spirit |
CH4 – Rudder servo |
Spirit Pro |
CH0 – auxiliary (optional) cyclic servo for CCPM 90 swashplate type. |
3 ESC/MOTOR WIRING
With Spektrum DSM2/X satellites throttle must be connected always to the unit.
3.1 Castle ESC
- Throttle Frequency: 60Hz.
3.2 Throttle Servo
3.3 µSpirit and Rudder ESC/Motor
μSpirit – receiver type: PWM
Spirit Pro
Spirit Pro
5.1 Spektrum Multi Adapter
Servo cable: RUD port
Orange wire: AIL pin
Spirit Pro
Spirit Pro
μSpirit – receiver type: PPM
10.1 μSpirit
10.2 Spirit and Spirit Pro
