Подключение
Spirit может использоваться как отдельный хвостовой гироскоп или как полноценная бесфлайбарная система стабилизации. Метод подключения к устройству зависит от типа используемого приемника.
Spirit изначально настроен на срединный импульс сервопривода 1520 мкс и частоту 50 Гц. Убедитесь, что располагаете спецификацией на сервопривод.
Если срединный импульс вашего сервопривода с отличается от вышеуказанного, например 760 мкс,не подключайте его пока, поскольку он может быть поврежден.
Некоторые сервоприводы имеют разъемы нестандартных размеров, которые после подключения могут мешать соседним разъемам. В качестве решения, мы рекомендуем заменить такие разъемы на JR или Futaba.
Никогда не подключайте разъем с питанием в гнезда SYS или ELE / PIT / AIL, иначе вы рискуете повредить устройство.
- 1 Хвостовой гироскоп и флайбар
- 2 Бесфлайбарная голова ротора.
- 3 Подключение мотора / ESC
- 4 CONNECTION OF STANDARD RECEIVER (PWM)
- 5 CONNECTION OF SPEKTRUM DSM2/X SATELLITE
- 6 CONNECTION OF FUTABA S-BUS RECEIVER
- 7 CONNECTION OF PPM RECEIVER
- 8 CONNECTION OF JETI EX BUS RECEIVER
- 9 CONNECTION OF SRXL/SUMD RECEIVER
- 10 CONNECTOR ORIENTATION
Владельцы флайбарных вертолетов могут воспользоваться хвостовым гироскопом с удержанием хвоста. Хвост всегда удерживает положение, указанное передатчиком, независимо от воздействия ветра или любых внешних сил.
Подключите хвостовой сервопривод к порту CH4 блока Spirit. Если вы используете стандартный приемник, вам необходимо подключить GEAR (или AUX) вашего приемника к порту AUX на блоке Spirit. Кроме того, вам необходимо будет подключить порт RUD вашего приемника к порту RUD на блоке Spirit.
Даже если у вас флайбарная модель, вы можете подключить Spirit также, как и для бесфлайбарной модели. Это позволяет использовать весь потенциал устройства, включая режим стабилизации и спасения. Чтобы все работало правильно, необходимо активировать параметр Флайбар на вкладке Стабилизация. Все остальные параметры могут быть сконфигурированы так же, как и для бесфлайбарной модели.
Бесфлайбарные вертолеты могут использовать все возможности. Spirit будет стабилизировать модель по всем осям, а также уменьшит влияние на нее ветра, продлит время полета и повысит маневренность. При правильной настройке, полет будет более стабильным, что придаст уверенности даже при выполнении самых сложных фигур.
Бесфлайбарные лопасти отличаются от лопастей, предназначенных для флайбарных моделей. Для улучшения летных качеств,рекомендуется использовать именно их. При использовании Spirit как бесфлайбарной системы, все сервоприводы должны быть подключены в соответствующие порты:
μSpirit |
CH1 – сервопривод Общего шага / Элеронов |
CH2 – сервопривод Элеватора |
CH3 – сервопривод Элеронов / Общего шага |
CH4 – сервопривод Хвоста / Хвостового ESC |
Spirit |
CH4 – сервопривод Хвоста |
Spirit Pro |
CH0 – вспомогательный циклический сервопривод для тарелки типа CCPM 90. |
Сервоприводы в положениях CH1 и CH3 подключаются в зависти типа тарелки. Сервопривод элеронов в основном расположен с правой стороны, а шага - с левой.
Регулятор мотора (ESC) или серву газа для ДВС можно подключить двумя способами:
- К приемнику - выход газа (фейлсейв обеспечивается приемником)
- К Spirit - порт AUX (AUX1) (фейлсейв обеспечивается Spirit и / или дополнительно приемником)
Подробности подключения для каждого типа приемника описаны в конкретной схеме - см. следующие разделы.
Spektrum DSM2 / X сателлиты всегда подключаются напрямую к Spirit.
По умолчанию выход сигнала газа на Spirit отключен для всех типов приемников (кроме Spektrum DSM2 / X). Назначьте 1й канал на вкладке Основное / Каналы - Газ.
3.1 Castle ESC
- Throttle Frequency: 60Hz.
3.2 Throttle Servo
3.3 µSpirit and Rudder ESC/Motor
μSpirit – receiver type: PWM
Spirit Pro
Spirit Pro
5.1 Spektrum Multi Adapter
Servo cable: RUD port
Orange wire: AIL pin
Spirit Pro
Spirit Pro
μSpirit – receiver type: PPM
10.1 μSpirit
10.2 Spirit and Spirit Pro
