Solucion de problemas GEOLINK
Revision as of 21:19, 22 January 2019 by Gotas (Talk | contribs) (Created page with "GEOLINK")
En caso de un problema, GEOLINK notificara al piloto mediante un LED de estado incorporado. cualquier falla es señalada por un LED de estado parpadeante que se repite periodicamente. Si se produjo algun problema despues de una falla, se requiere la reparacion de GEOLINK.
El parpadeo de LED puede aparacer inmediatamente despues del encendido. Por numero de parpadeos de LED en serie, puede determinar que problema esta presente.
1 Fallos
1.1 1x parpadeo
Los datos de hardware almacenados en GEOLINK se perdieron.Es necesario contactar con el apoyo del sistema SPIRIT.
1.2 2X PARPADEOS
El sensor de presion no esta funcionando correctamente. Por lo general, este problema ocurre cuando GEOLINK funciona durante un tiempo prolongado en condiciones de humedad extremadamente alta. Almacene GEOLINK en un ambiente de baja humedad durante unas pocas horas hasta que el condensado interno se evapore. Si esto no te ayuda, contacta con el soporte del sistema SPIRIT.
1.3 3X parpadeos
Giroscopios, los sensores del acelerometro no funcionan correctamente. Es necesario contactar con el apoyo del sistema SPIRIT.
1.4 4X parpadeos
El sensor de la brujula no funciona correctamente. Es necesario contactar con el apoyo del sistema SPIRIT.
1.5 Parpadeo constante
Esto podria suceder mas bien en vuelo y podria indicar una falla inesperada. La razon mas probable es el choque por alta descarga electroestatica.
2 Otras notificaciones
En caso de que GEOLINK este destellando y el piloto no pueda acceder a el a traves de la configuracion del SPIRIT, la siguiente puede ser la razon
2.1 Proceso de calibracion
Si puede ver 3 series de parpadeo rapido(seguido de parpadeos erraticos rapidos) depues del encendido de GEOLINK, entonces el modulo se encuentra en el llamado proceso de calibracion. Este proceso puede ser invocado por el piloto a traves de configuracion de SPIRIT y debe completarse de acuerdo co: instructions. Hasta que termine GEOLINK quedara inoperable.
