Конфигурация.
Revision as of 09:27, 9 January 2020 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Как только указанный период времени истечет, модель зависнет с шагами установленными в парамет...")
1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК
Ничего устанавливать не нужно
2 СОЕДИНЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ
Разверните скачанный архив, например, в домашний каталог. Программу настройки можно запустить из вновь созданного каталога файлом «settings.sh». Руководство по установке для Linux Mint (или совместимой) доступно на странице Spirit Settings под Linux.
4 ЗАПУСК ПРОГРАММЫ НАСТРОЙКИ
Проблемы в Windows
Если программа настройки не может найти правильный COM-порт, можно попробовать запустить ПО с правами администратора. Кроме того, проверьте номер COM-порта. Если его номер слишком большой, попробуйте изменить номер порта (устройство Silabs в диспетчере устройств), например на COM1 - COM4. Для ноутбуков также стоит отключить любые функции энергосбережения USB в Диспетчере устройств. Процедура установки ПО описана на странице Spirit Settings under Windows
Проблемы на Mac
Проблемы по Linux
Процедура установки ПО описана на странице Spirit Settings under Linux
5.1 Вкладка Соединение
5.2 Основное.
Расположение
Тип тарелки
Приемник
  • PWM – стандартный приемник
Стиль полета
Каналы
Фейлсейв
Настройка в реальном времени
5.3 Вкладка Диагностика
АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА
  • X - ось элеватора
  • Y - ось элерона
  • Z - ось хвоста
Уровни вибрации:
Процедура измерения вибраций.
  8. Остановите двигатель.
Тестер BEC
Просмотр лога
В случае возникновения серьезной проблемы во время полета ( обозначается Tr.png ), лог сохраняется в памяти Spirit и остается там до тех пор, пока не будет открыт для просмотра. Если есть сохраненная запись в памяти, в программе настройки появится подсказка Доступен лог последнего полета!, и откроется лог полета, в котором возникла проблема,. Например, если был потерян сигнал или были проблемы с питанием, записи об этом можно найти в логе. Лог первого полета, где возникла серьезная проблема, хранится постоянно. Даже если его не просмотреть, он не будет перезаписан более новым. В этой ситуации, пользователь также уведомляется иными движениями тарелки во время процесса инициализации - сервопривод элеватора изменит направление движения.
I.png Калибровка завершена
I.png Гувернер задействован
Zv.png Достигнут лимит хвоста
Zv.png Geolink работает не точно:
Функционирование Geolink некорректно. Возможно требуется перекалибровка компаса. Убедитесь, что рядом нет моторов, серв или магнитов.
Zv.png Поврежденные данные от Geolink:
Некачественное соединение с Geolink. Проверьте соединяющий кабель. Убедитесь в отсутствии пробоев статики от ремня. Используйте кабель минимальной длинны.
Tr.png Потеряна связь с Geolink:
Внезапная потеря связи с Geolink. Все функции связные с Geolink недоступны. Проверьте кабель соединяющий Geolink и Spirit. Убедитесь, что светодиод на Geolink не мигает после посадки.
5.4 Вкладка Сервы
Тип сервоприводов
Субтримеры(настройка)
Реверс серво
Коррекция перемещения серв
5.5 Вкладка Лимиты
Лимиты хвоста (настройка)
5.6 Вкладка Датчик
Чувствительность
Скорость вращения
значение по умолчанию - 8
5.7 Вкладка Стабилизация
Как настроить Спасение или Cтабилизацию описано на странице описания режима Стабилизация Режим стабилизации.
  • Отдельный канал (Новое)
Функция
Общий шаг при спасении
Приоритет стиков
Величина прямого управления
Акро задержка
Продолжительность спасения
Как только указанный период времени истечет, модель зависнет с шагами установленными в параметре Общий шаг при спасении. Период времени отсчитывается с момента активации спасения. Этот параметр применяется для обоих типов спасения - Акро и Нормального. Переход от спасения к висению сглажен. Управление общим шагом передается пилоту как только будет обнаружено перемещение стика шага.
Hovering Collective Pitch
5.8 Вкладка Дополнительно
Геометрия 6° (настройка)
Направление общего шага
Фильтр по элеватору
Задержка хвоста
Динамика хвоста
6 - значение по умолчанию.
Revomix хвоста
Постоянство скорости пируэта.
5.8.1 Экспертные настройки
Направление вращения ротора
Мертвая зона стика
Фазинг
Ускорение общего шага
Обработка сигнала
Флайбар
Хвост - тип управления
5.8.2 Настройка телеметрии
5.9 Вкладка Резервная копия
Профиль
Модуль
Переключение банков
5.10 Вкладка Обновление
Прошивка
7 Гувернер
  • ESC с выходом RPM
  • ESC без выхода RPM
  • Магнитный датчик
Для вертолетов c ДВС необходимо использовать датчик, работающий на принципе измерения магнитного поля. Важно правильно запитать сам датчик. Напряжение питания не должно превышать допустимое для датчика. Рекомендуемый диапазон напряжений можно узнать у производителя датчика. В случае, если датчику требуется 3,3 В, вы можете подключить его к разъему сателлитов в Spirit (на фото ниже). Также потребуется адаптер Spektrum.
7.2 Подготовка
Электрический двигатель
Нитрометан / Бензин
7.3 Активация
7.4 Настройки
Частота управления газом
Диапазон газа
Диапазон газа - Мин.
Для вертолетов с ДВС важно установить значение, при котором карбюратор полностью закрыт, но рядом с точкой открытия.
Диапазон газа - Макс.
Для вертолетов с ДВС важно установить значение, при котором карбюратор полностью открыт, но рядом с точкой с которой заслонка начинает закрываться. Лучше всего визуально контролировать позицию заслонки. Увеличение значение сверх необходимого приведет к перекрутам оборотов.
Реверс газа
Макс. Обороты ротора
7.5 Передатчик
7.6 Методика точной настройки
Настройка.
  • Отклик гувернера: 5
  • Сила удержания: 1
  1. Начните с увеличения Отклик гувернера. Увеличивайте до тех пор, пока обороты не станут достаточно постоянным, при агрессивном изменения общего шага во время висения. Если вы заметите перекруты оборотов (обороты выше, чем изначально), значение слишком велико. Слишком низкое или слишком высокое значение, может отрицательно сказаться на эффективности удержании хвоста.
  2. Когда Отклик гувернера будет настроен, начните повышать Силу удержания.
  • Калибровка газа для ESC возможна только в том случае, если гувернер в Spirit отключен.
  • Для полки газа ниже приблизительно 50% гувернер не работает - управление оборотами происходит напрямую.
  • Вы должны увидеть событие «Governor was Engaged» в логе после раскрутки ротора с включенным гувернером.
  • Функция экстренной раскрутки ротора (Bailout) активируется всякий раз, когда газ превышает 1250 мкс, что составляет полке приблизительно на 12%. Если газ опустится ниже этого уровня, активируется плавная раскрутка ротора.
  • В случае, выхода значения “Текущие обороты” за 8000 об / мин, требуется изменить количество магнитов датчика оборотов.
  • Если регулятор неадекватно реагирует на изменение полки газа, скорее всего, причиной является помехи от датчика оборотов или плохой контакт. Попробуйте экранировать датчик. Также, проблему может решить увеличение значения “Фильтр датчика оборотов” в расширенных настройках.
8 Горячие клавиши
Клавиша Назначение
F1 - F10 Переключение вкладок
ESC Выход из текущего окна
Пробел Выбор опции
