Конфигурация.
Revision as of 21:11, 30 September 2020 by FuzzyBot (Talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК
Ничего устанавливать не нужно
2 СОЕДИНЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ
Разверните скачанный архив, например, в домашний каталог. Программу настройки можно запустить из вновь созданного каталога файлом «settings.sh». Руководство по установке для Linux Mint (или совместимой) доступно на странице Spirit Settings под Linux.
4 ЗАПУСК ПРОГРАММЫ НАСТРОЙКИ
Проблемы в Windows
Если программа настройки не может найти правильный COM-порт, можно попробовать запустить ПО с правами администратора. Кроме того, проверьте номер COM-порта. Если его номер слишком большой, попробуйте изменить номер порта (устройство Silabs в диспетчере устройств), например на COM1 - COM4. Для ноутбуков также стоит отключить любые функции энергосбережения USB в Диспетчере устройств. Процедура установки ПО описана на странице Spirit Settings under Windows
Проблемы на Mac
Проблемы по Linux
Процедура установки ПО описана на странице Spirit Settings under Linux
5.1 Вкладка Соединение
5.2 Основное.
Расположение
Тип тарелки
Приемник
  • PWM – стандартный приемник
Стиль полета
Каналы
Фейлсейв
Настройка в реальном времени
5.3 Вкладка Диагностика
АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА
  • X - ось элеватора
  • Y - ось элерона
  • Z - ось хвоста
Уровни вибрации:
Процедура измерения вибраций.
  8. Остановите двигатель.
Тестер BEC
Просмотр лога
В случае возникновения серьезной проблемы во время полета ( обозначается Tr.png ), лог сохраняется в памяти Spirit и остается там до тех пор, пока не будет открыт для просмотра. Если есть сохраненная запись в памяти, в программе настройки появится подсказка Доступен лог последнего полета!, и откроется лог полета, в котором возникла проблема,. Например, если был потерян сигнал или были проблемы с питанием, записи об этом можно найти в логе. Лог первого полета, где возникла серьезная проблема, хранится постоянно. Даже если его не просмотреть, он не будет перезаписан более новым. В этой ситуации, пользователь также уведомляется иными движениями тарелки во время процесса инициализации - сервопривод элеватора изменит направление движения.
I.png Калибровка завершена
I.png Гувернер задействован
Zv.png Достигнут лимит хвоста
Zv.png Geolink работает не точно:
Функционирование Geolink некорректно. Возможно требуется перекалибровка компаса. Убедитесь, что рядом нет моторов, серв или магнитов.
Zv.png Поврежденные данные от Geolink:
Некачественное соединение с Geolink. Проверьте соединяющий кабель. Убедитесь в отсутствии пробоев статики от ремня. Используйте кабель минимальной длинны.
Tr.png Потеряна связь с Geolink:
Внезапная потеря связи с Geolink. Все функции связные с Geolink недоступны. Проверьте кабель соединяющий Geolink и Spirit. Убедитесь, что светодиод на Geolink не мигает после посадки.
5.4 Вкладка Сервы
Тип сервоприводов
Субтримеры(настройка)
Реверс серво
Коррекция перемещения серв
5.5 Вкладка Лимиты
Лимиты хвоста (настройка)
5.6 Вкладка Датчик
Чувствительность
Скорость вращения
значение по умолчанию - 8
5.7 Вкладка Стабилизация
  • Negative Gyro Gain
  • Dedicated Channel
Функция
Общий шаг при спасении
Приоритет стиков
Величина прямого управления
Акро задержка
Продолжительность спасения
Общий шаг зависания
Если параметр Продолжительность спасения активирован и с момента активации Спасения это время прошло, модель зависнет. Для того что бы модель зависала, необходимо установить данный параметр. При слишком низких значениях модель будет снижаться вместо того чтобы зависать. При слишком больших - подниматься. Рекомендуемое значение для висения - 40%.
5.8 Вкладка Дополнительно
Геометрия 6° (настройка)
Направление общего шага
Фильтр по элеватору
Задержка хвоста
Динамика хвоста
6 - значение по умолчанию.
Revomix хвоста
Постоянство скорости пируэта.
5.8.1 Экспертные настройки
Направление вращения ротора
Мертвая зона стика
Фазинг
Ускорение общего шага
Обработка сигнала
Флайбар
Хвост - тип управления
Stabi Correction
5.8.2 Настройка телеметрии
5.9 Вкладка Резервная копия
Профиль
Модуль
Переключение банков
5.10 Вкладка Обновление
Прошивка
7 Гувернер
8 Горячие клавиши
Клавиша Назначение
F1 - F10 Переключение вкладок
ESC Выход из текущего окна
Пробел Выбор опции
