Подключение
Revision as of 11:43, 24 June 2021 by Gstatopen (Talk | contribs)
Spirit может использоваться как отдельный хвостовой гироскоп или как полноценная бесфлайбарная система стабилизации.
1 Хвостовой гироскоп и флайбар
Владельцы флайбарных вертолетов могут воспользоваться хвостовым гироскопом с удержанием хвоста. Хвост всегда удерживает положение, указанное передатчиком, независимо от воздействия ветра или любых внешних сил.
Подключите хвостовой сервопривод к порту CH4 блока Spirit. Если вы используете стандартный приемник, вам необходимо подключить GEAR (или AUX) вашего приемника к порту AUX на блоке Spirit. Кроме того, вам необходимо будет подключить порт RUD вашего приемника к порту RUD на блоке Spirit.
2 Бесфлайбарная голова ротора.
Бесфлайбарные вертолеты могут использовать все возможности. Spirit будет стабилизировать модель по всем осям, а также уменьшит влияние на нее ветра, продлит время полета и повысит маневренность. При правильной настройке, полет будет более стабильным, что придаст уверенности даже при выполнении самых сложных фигур.
Бесфлайбарные лопасти отличаются от лопастей, предназначенных для флайбарных моделей. Для улучшения летных качеств,рекомендуется использовать именно их. При использовании Spirit как бесфлайбарной системы, все сервоприводы должны быть подключены в соответствующие порты:
3 Расположение контактов.
Before plugging-in any connector to the Spirit unit please check carefully following instructions. See how to connect all cables in the right orientation with respect to Spirit unit you have.
3.1 μSpirit
Warning.png Расположение контактов разъемов JST-ZH (R) отличается от стандартных серворазъемов. Провод BROWN (средний) - GND-контакт. Оранжевый провод - СИГНАЛЬНЫЙ. КРАСНЫЙ провод + 5 В (напряжение BEC). С помощью адаптеров JST-Servo вы можете подключить сервоприводы с обычными разъемам и все периферийные устройства Spirit к μSpirit.
3.2 Spirit и Spirit Pro
3.3 Spirit 2
4 SERVOS WIRING
Warning.png Spirit изначально настроен на срединный импульс сервопривода 1520 мкс и частоту 50 Гц. Убедитесь, что располагаете спецификацией на сервопривод.
Если срединный импульс вашего сервопривода с отличается от вышеуказанного, например 760 мкс,не подключайте его пока, поскольку он может быть поврежден.
Некоторые сервоприводы имеют разъемы нестандартных размеров, которые после подключения могут мешать соседним разъемам. В качестве решения, мы рекомендуем заменить такие разъемы на JR или Futaba.
Никогда не подключайте разъем с питанием в гнезда SYS или ELE / PIT / AIL, иначе вы рискуете повредить устройство.
μSpirit
CH1 – сервопривод Общего шага / Элеронов
CH2 – сервопривод Элеватора
CH3 – сервопривод Элеронов / Общего шага
CH4 – сервопривод Хвоста / Хвостового ESC
Spirit, Spirit 2
Spirit Pro
CH0 – вспомогательный циклический сервопривод для тарелки типа CCPM 90.
Info.png Сервоприводы в положениях CH1 и CH3 подключаются в зависти типа тарелки. Сервопривод элеронов в основном расположен с правой стороны, а шага - с левой.
5 Подключение мотора / ESC
Регулятор мотора (ESC) или серву газа для ДВС можно подключить двумя способами:
  1. К приемнику - выход газа (фейлсейв обеспечивается приемником)
  2. К Spirit - порт AUX (AUX1) (фейлсейв обеспечивается Spirit и / или дополнительно приемником)
Подробности подключения для каждого типа приемника описаны в конкретной схеме - см. следующие разделы.
Info.png Spektrum DSM2 / X сателлиты всегда подключаются напрямую к Spirit.
Info.png По умолчанию выход сигнала газа на Spirit отключен для всех типов приемников (кроме Spektrum DSM2 / X). Назначьте 1й канал на вкладке Основное / Каналы - Газ.
5.1 Регуляторы Castle Creations
Если используется регулятор Castle Creations, настройте параметры Throttle на вкладке Основное - Гувернер/Газ:
  • Частота управления газом: 60Hz.
  • Минимальное значение газа: 1060 us.
  • Максимальное значение газа.: 1940 us.
Все остальные ESC должны хорошо работать с настройками Spirit по умолчанию. Если это не так, используйте настройки производителя ESC.
5.2 Сервопривод газа
Для вертолетов с ДВС требуется установить оптимальный диапазон хода сервопривода газа , чтобы он не упирался в крайних положениях. Если сервопривод подключен к Spirit, вы можете установить абсолютные пределы, которые никогда не будут превышены. Их можно настроить на вкладке Основное - Гувернер/Газ - Диапазон газа.
Также возможно потребуется реверс сервопривода газа, чтобы получить полностью закрытое состояние карбюратора при включенном Throttle Hold. Это изменит направление движения сервопривода на противоположное.
5.3 μSpirit и хвостовой ESC / Motor
μSpirit имеет полную поддержку хвостовых роторов с отдельным двигателем. Эти двигатели обычно управляются специальным ESC. Для управления двигателем используется стандартный сервосигнал. Подключите хвостовой ESC к порту CH4. В Мастере установки необходимо установить для параметра Хвост - Тип управления значение Motor.
Затем убедитесь, что вы установили диапазон газа для ESC. См. Описание Лимиты хвоста на вкладке Лимиты .
Чтобы отключить двигатель хвоста, когда основной двигатель не работает, необходимо назначить канал газа. См. Назначение каналов в разделе Основное/Каналы . Это можно сделать в любой момент уже после основной настройки.
6 Подключение стандартного приемника (PWM)
μSpirit – тип приемника: PWM
Spirit Pro – тип приемника: PWM
Spirit 2– receiver type: PWM
Для стандартных приемников необходимо использовать два обычных и один специальный провод. Три разъема специального провода должны быть подключены к приемнику, противоположный разъем провода к Spirit.
Питается осуществляется по двум обычным проводам от приемника. Они подключены к портам AUX и RUD. Газ (ESC или серва газа) должен быть подключен к приемнику.
Начните с подключения провода между портом RUD и выходом Rudder приемника. Затем соедините порт AUX, который должен быть подключен к выходу канала Gyro Gain на приемнике. Затем подключите каналы элерона, элеватора и общего шага. Если вы не уверены в назначении выхода приемника, вы можете подключить к нему сервопривод и подать питание, чтобы убедиться в правильности выбора канала. Так можно проверить любой канал приемника. Кроме того, будет полезна вкладка Диагностика в программе настройки, позволяющая проверить правильность подключения без подключения сервоприводов.
Для приемников Spektrum посмотрите Соответствующую схему подключения.
Spirit Pro, Spirit 2
Седьмым каналом с приемника можно переключать банки настроек. Подключите кабель к порту AUX2 и активируйте переключение банков в программе настройки.
7 Подключение сателлитов SPEKTRUM DSM2/X
μSpirit – тип приемника: Spektrum DSM2/X
Spirit Pro – тип приемника: Spektrum DSM2/X
Подключение BEC (Battery Eliminator Circuit - Система стабилизации бортового питания от силовой батареи) является необязательным. Если модель питается от отдельного BEC, он должен быть подключен к порту RUD. При этом, необходимо отсоединить питающий провод от BEC встроенного в ESC.
Второй сателлит может быть подключен только через специальный адаптер к порту RUD. Этот адаптер можно приобрести отдельно. Перед использованием, сателлиты необходимо связать ( bind ) с передатчиком с учетом настройки фейлсейв. Чтобы использовать одновременно два сателлита и внешний BEC, необходимо воспользоваться Y-кабелем адекватного сечения, способным держать большие токи.
Для привязки сателлитов вставьте перемычку в порт SYS в случае для сателлитов DSM2 или в порт ELE/PIT/AIL для DSMX. Подайте питание на Spirit. Как только привязка закончится, светодиод состояния Spirit потухнет и загорятся светодиоды сателлитов. Если второй сателлит не привязался, поменяйте сателлиты местами и повторите процедуру.
Убедитесь что Тип приемника в программе настройки Spektrum DSM2/X, в противном случае процесс привязки работать не будет. Никогда не подключайте разъем с питанием в гнезда SYS или ELE / PIT / AIL.
7.1 Spektrum Multi Adapter
Spektrum Multi Adapter позволяет подключать дополнительно 2 сателлита Spektrum DSM2 / X.
Он подходит для всех версий Spirit и рекомендуется при использовании модуля GeoLink и / или телеметрии от ESC, использующей разъемы сателлитов. Перед использованием сателлитов с адаптером, сначала свяжите их с передатчиком, подключив в порты сателлитов Spirit.
Подключение.
Servo cable: RUD port
Orange wire: AIL pin
С помощью такого адаптера можно одновременно подключить до 3x Spektrum сателлитов.
С помощью такого адаптера можно одновременно подключить до 4x Spektrum сателлитов.
8 Подключение приемника FUTABA S-BUS
μSpirit – тип приёмника: Futaba S-BUS
Spirit Pro – тип приёмника: Futaba S-BUS
При подключении по S-BUS, необходимо использовать инвертор, который используется вместо кабеля между приемником и портом RUD Spirit. Кабель инвертора - он же адаптер SBUS - приобретается отдельно. Адаптер SBUS должен быть подключен длинным концом к Spirit и коротким к приемнику. Это необходимо как для приемников Futaba, так и FrSky.
μSpirit, Spirit Pro, Spirit 2
Подключите приемник к Spirit обычным трехпроводным проводом к порту RUD. Можно использовать кабель, который входит в комплект поставки.
Подключение BEC является необязательным. Для моделей размером 500 и выше рекомендуется использовать два кабеля питания из-за повышенной потребляемой мощности. Это означает, что помимо кабеля S-BUS к порту AUX должен быть подключен дополнительный кабель питания.
При использовании данного типа приемника, управление газом можно подключить напрямую в приемник. Или же, вы можете назначить канал газа в программе настройки и использовать порт AUX для вывода сигнала газа на ESC.
9 Подключение PPM приемника.
μSpirit – тип приемника: PPM
Spirit Pro – тип приемника: PPM
Spirit 2 – receiver type: PPM
Info.png Подключение BEC является необязательным. Для моделей размером 500 и выше рекомендуется использовать два кабеля питания из-за повышенной потребляемой мощности. Это означает, что помимо основного провода к порту AUX должен быть подключен дополнительный провод питания.
Info.png Пилотам, использующим приемник Futaba с PPM, таким как R6107SP, потребуется перенастроить порядок каналов согласно странице PPM Futaba.
10 Подключение приемника JETI EX BUS.
μSpirit – тип приемника: Jeti EX Bus
Spirit Pro – тип приемника: Jeti EX Bus
Данный тип подключения теперь поддерживает интеграцию с передатчиками JETI. С таким передатчиком можно выполнить полную настройку Spirit.
Чтобы интеграция начала работать, не забудьте настроить тип приемника в программе настройки. Кроме того, необходимо скачать файл Spirit.bin с веб-сайта. Поместите этот файл в папку Devices на SD-карте вашего передатчика.
Для дальнейших инструкций, пожалуйста, посетите страницу интеграции Jeti.
Для данного подключения необходим специальный провод. Сигнальный проводник (оранжевый) подключается к выходу AIL, а провода питания (красный и коричневый) подключаются к порту RUD в устройстве. Для приемников JETI REX провод подключается к EX1 или EX2 (в зависимости от конфигурации приемника). Для приемников EX используйте порт EXT.
11 Подключение приемника SRXL/SUMD
μSpirit - тип приемника: SRXL / SUMD
Spirit Pro - тип приемника: SRXL / SUMD
Info.png Подключение BEC является необязательным. Для моделей размером 500 и выше рекомендуется использовать два кабеля питания из-за повышенной потребляемой мощности. Это означает, что помимо основного провода к порту AUX должен быть подключен дополнительный провод питания. Данное подключение позволяет работать с широким спектром приемников, таких как Multiplex SRXL, BeastX SRXL, Graupner SUMD, Jeti UDI, Spektrum SRXL, JR X-Bus (mode B) и другие.
