Konfiguration
- 1 ANSCHLUSS AN EINEN COMPUTER
- 2 ANSCHLUSS AN DIE EINHEIT
- 3 KONFIGURATION SOFTWARE INSTALLATION
- 4 SOFTWARE STARTUP
- 5 SOFTWARE VERWENDUNG
- 5.1 CONNECTION TAB (Verbindungsreiter)
- 5.2 GENERAL (Allgemein)
- 5.3 DIAGNOSTIC TAB (Diagnosereiter)
- 5.4 SERVOS TAB (Servos)
- 5.5 LIMITS TAB (Begrenzungen)
- 5.6 SENSOR TAB
- 5.7 STABI TAB (Stabilisierungsreiter)
- 5.8 ADVANCED TAB (Fortgeschrittenen-Reiter)
- 5.9 BACKUP TAB (Back-up Reiter)
- 5.10 UPDATE TAB (Update Reiter)
- 6 BANK SWITCHING (Bankumschaltung)
- 7 GOVERNOR (Reglermodus)
- 8 SOFTWARE TASTATURSTEUERUNG
Wenn die Einheit noch nicht konfiguriert ist (z. B. eine neue Einheit), wird empfohlen, noch keine Servos anzuschließen.
4 SOFTWARE STARTUP
PROBLEME UNTER WINDOWS
PROBLEMS ON MAC
Swashplate (Taumelscheibe)
Receiver (Empfänger)
- PWM – Standardempfänger.
- PPM – Einzelne Anschlussleitung.
- Spektrum DSM2/DSMX – DSM2/DSMX Satellit.
- Futaba S-BUS – Empfänger verbunden per S-BUS.
- SRXL/SUMD – Empfänger verbunden über SRXL, SUMD, UDI.
Flight style (Flugstil)
Channels (Kanäle)
Echtzeit - Tuning
- X - Querachse
- Y - Längsachse
- Z - Hochachse
- In-Flight - Spektrum-Player
Vibrationsniveau:
Messvorgang
- Stellen Sie die Blattverstellung von Haupt- und Heckrotor auf ca. 0°
- Halten Sie den Motor
Erkennen von Vibrationen
Falls während des Fluges ein größeres Problem auftritt
, wird das Log dauerhaft im Speicher der Einheit gespeichert und bleibt so lange darin, bis das Log geöffnet wird. Wenn sich ein gespeichertes Log im Speicher befindet, wird der Benutzer mit der Nachricht „Log vom vorhergehenden Flug steht zur Verfügung!“ benachrichtigt und das Log vom Flug, bei dem das Problem auftrat, wird geöffnet. Wenn zum Beispiel ein Signal verloren geht oder die Stromversorgung versagt, können Sie dies im Log finden. Das Log des ersten Fluges, bei dem das größere Problem auftritt, wird immer gespeichert. Wenn es nicht geöffnet wird, wird es nicht durch ein neueres überschrieben. In diesem Zustand wird der Nutzer auch durch verschiedene zyklische Verstellungsstöße („cyclic pitch pump“) während des Initialisierungsprozess benachrichtig.
Good Health Message (Benachrichtigung guter Zustand):
Calibration Finished (Kalibrierung abgeschlossen):
Governor was Engaged ( Governor wurde aktiviert):
- Zur Erzielung der gewünschten Geschwindigkeit. Governor ist ab jetzt aktiv.
Cyclic Ring Activated (Zyklische Ring aktiv):
- Der zyklische Ring hat seinen höchsten Neigungswinkel erreicht. Das zeigt an, dass das Modell nicht in der Lage war, die gewünschte Korrektur wie erforderlich auszuführen. In den meisten Fällen ist dies nicht relevant. Aber es ist möglich, dass der Wert des zyklischen Ring-Parameters zu niedrig ist und das Modell nicht so schnell wie beabsichtigt auf der Quer- oder Höhenruderachse rotieren kann. Eventuell wurde auch ein zu hoher Wert für die Rotationsgeschwindigkeit konfiguriert Es kann auch sein, dass das Modell im Vorwärtsflug schnell steigt. Wir empfehlen, diesen Parameter so hoch wie mechanisch möglich einzustellen. Herstellerangaben beachten, da ansonsten Gefahr eines sogenannten „Boom-strikes“ besteht.
Rudder Limit Reached (Ruder-Limit erreicht):
- Der Ruderservo hat sein konfiguriertes Limit erreicht. Wenn dieses Ereignis vor oder nach einem Flug eintritt, ist dies kein Problem. Wenn Sie dies während des Fluges sehen, zeigt es an, dass das Ruder nicht richtig funktioniert. In den meisten Fällen ist es während des Fluges als schwache Ruderreaktion oder „Blow-out“ ichtbar. Wenn das Modell richtig eingerichtet ist, könnte es an niedriger Rudereffizienz liegen, z. B., die Heckrotorblätter sind zu kurz oder die Kopfgeschwindigkeit zu niedrig. Auch ein mechanisches Problem oder ungenügende Ruderlimits sind möglich.
RPM Sensor data are too noisy (Drehzahlsensordaten zu verrauscht):
- RPM Ausgabe ist sehr instabil und oszilliert mehr als +/- 100 RPM. Die Daten aus dem Sensor sind für den Governor unbrauchbar. Verwenden Sie eine zusätzliche Abschirmung und montieren Sie Ferritringe. Erhöhen Sie den Wert des RPM-Sensor-Filters in den Experten-Einstellungen.
Received Frame was Corrupted (Empfangsdaten beschädigt):
RPM Sensor data are lost (RPM Sensordaten sind verloren):
- Sensordaten lesen fehlgeschlagen - RPM-Sensor Störung wahrscheinlich aufgetreten. Sensor sendet keine Daten für 2 Sekunden oder länger. Stellen Sie sicher, dass die Sensor Verdrahtung korrekt ist und dass der Motor sich dreht, wenn HOLD (Halten) unscharf geschaltet wird.
Receiver Signal Lost (Empfänger Signalverlust):
- Das Signal geht plötzlich verloren. Dieses Problem sollte zu keiner Zeit auftreten und muss vor dem nächsten Flug behoben werden. Es könnte an einem Problem mit der Empfänger- und /oder Senderantenne liegen. Es könnte ein fehlerhaftes Empfängerkabel sein oder die Verbindung zwischen Einheit und Empfänger. In einigen Fällen kann das Signal aufgrund elektrostatischer Entladung, hervorgerufen durch statischen Aufbau, verloren gehen, dies passiert gewöhnlich mit Zahnriemen betriebenen Hubschraubern.
Main Loop Hang Occurred (Hauptprogrammschleife verzögert):
- Die Hauptprogrammschleife war verzögert. Das kann passieren, wenn die Verkabelung nicht richtig ist oder unnormale elektrische Geräuschinterferenz mit der Einheit auftritt, z. B. von einem BEC. Wurde die Konfigurationssoftware eingesetzt, könnte dies bedeuten, dass die Verbindung mit der Spirit FBL-Einheit langsamer ist als sie sein sollte.
Power Voltage is low (Spannungversorgung ist niedrig):
Vibration Level is very high (Vibrationsniveau ist sehr hoch):
- Vibrationen erreichen ein Niveau, das nicht normal ist und das kann die Intaktheit des Hubschraubersbeeinträchtigen. Dieses Ereignis kann während harter 3D-Manöver häufiger vorkommen.
Typ
Servo reverse
Dieser Parameter stellt den elektronischen zyklischen Ring ein; dies erlaubt, dass das Modell die höchsten zyklischen Reichweiten ohne mechanisches anschlagen (anschlagen von Servo-Hörnern, Gestängen und Anlenkungen) erreicht. Dieser Parameter funktioniert als ein sogenannter elektronischer zyklischer Ring („cyclic ring“).
Links / Rechts limit - – Stellt den Minimum- und Maximum-Ausschlag der Ruder-Rotorblätter ein.
8 - ist der Standardwert
- Negative Gyro Gain
- Separate Channel (NEW)
Die negative Gyro Gain Methode eignet sich für Sender mit geringer Kanalanzahl (6 - 7). Wenn Sie einen nicht verwendeten Kanal haben, ist die Methode mit einem separaten Kanal besser und einfacher.
Function (Funktion)
- Disabled - Normal (Rate) Heckkreisel - Modus
- Rettung (Normal) - Holt das Modell immer in eine horizontale Position zurück. Kufen immer Richtung Boden. Dieser Rettungs-Modus ist ideal für Anfänger.
- Rettung (Acro) - Holt das Modell in eine horizontale Position zurück, invertiert oder aufrecht, je nachdem was näher zum Zeitpunkt der Aktivierung war. Geeignet für Piloten die anspruchsvollere Manöver fliegen.
- Stabilization (Normal) - Stabilisierungs-Mode mit Kufen immer Richtung Boden. Dieser Modus ist gut geeignet für das Erlernen der Grundelemente - schweben, langsame Übergänge, usw. Das Modell wird immer in die horizontale Position zurückgedreht.
- Stabilization (Acro) - Stabilisierungs-Mode - invertiert oder aufrecht, je nachdem welche Position das Modell hatte, bevor die Funktion aktiviert wurde. Dieser Modus eignet sich zur Stabilisierung beim erlernen von akrobatischen Elementen. Wenn die Steuerknüppel in der mittleren Position sind, hat das Modell die Tendenz zur Rückkehr in die horizontale Position.
- Stabilization (Scale) - Stabilisierungs-Mode mit Kufen immer Richtung Boden. Dieser Modus wird für Scale fliegen verwendet. Gyro-Modus Normal (Rate).
- Koaxial - Stabilisierungs-Mode - invertiert oder aufrecht, je nachdem welche Position das Modell hatte, bevor die Funktion aktiviert wurde. Das Lenkverhalten ist sehr ähnlich zu einem koaxialen Hubschrauber. Sehr gut geeignet um das Schweben zu erlernen.
Dies bestimmt, wie schnell das Modell während der Rettung steigen wird.
100% bedeutet maximaler Auschlag der Blätter, der im „Servos“- Reiter konfiguriert wurde.
Acro Delay (Verzögerung Akro)
6 – ist der Standardwert
Dieser Parameter wird für den Betrieb von Modellen mit extremen Vibrationen benutzt, die auf keinem anderen Weg ausgeräumt werden können. Der Parameter sollte nur in den Fällen aktiviert werden, wenn es unbedingt erforderlich ist, weil die Flugleistung beeinträchtigt werden könnte. Er sollte die Flugpräzision erhöhen und auch die Präzision des Rettungs- und Stabilisierungsmodus.
Autorotation Bailout Rate
5.8.2 TELEMETRY SETTINGS
ESC Telemetry feature that enables transmission of the telemetry variables from the ESC to your radio. Covered in the ESC Telemetry page.
Profile (Profil)
Unit (Einheit)
Zuerst wählen sie mit dem „Select“ Knopf die Firmware-Datei aus (*. 4df). Anschließend betätigen Sie den „Flash“ Knopf. Der Fortschritt des Upgrades wird hier gezeigt. Nach Beendigung sollte das Bestätigungs-Dialogfeld ein erfolgreiches Update anzeigen. Danach trennen Sie die Einheit von der Stromversorgung. Beim nächsten Start wird die neue Firmware geladen.
Sie können die Firmware erhalten von: spirit-system.com.
- Bank 0 – aktiv im Bereich unteres Drittel (Impuls unter 1400μs).
- Bank 1 – aktiv im Bereich mittleres Drittel (Impuls zwischen 1400μs bis 1640μs).
- Bank 2 – aktiv im Bereich oberes Drittel (Impuls über 1640μs).
Um zu überprüfen, ob die Bankumschaltung richtig funktioniert, starten Sie bitte die Software und schauen Sie auf die Registerkarte "Diagnostic". Dort sehen Sie die Bankanzeige mit der Kanalleiste. Versuchen Sie die Position des zugeordneten Schalters zu ändern. Wenn alles korrekt ist, sehen Sie, dass sich dort die Banknummer ändert.
- Drehzahlsteller mit Drehzahl Ausgang
- Dies ist für elektrische Helikopter die beste Lösung. Es ermöglicht den Empfang des Drehzahlsignals direkt vom ESC.
- Drehzahlsteller ohne Drehzahl Ausgang
- Im Fall dass der Drehzahlsteller über keinen Ausgang für ein Drehzahlsignal verfügt, ist ein externer Drehzahlsensor erforderlich, der an die Phasen des Motors angeschlossen werden kann. Dabei ist es wichtig, dass der Sensor richtig angeschlossen und verkabelt ist. Die Spannung darf nicht die zugelassene Höhe des Sensors überschreiten. Der empfohlene Spannungsbereich kann beim Sensorhersteller erhalten werden. Im Fall dass der Sensor 3,3V benötigt, kann er direkt am Satellitenanschluss der Einheit angeschlossen werden (Details im folgenden Foto). Sie können dazu auch den Spektrum Adapter verwenden.
- Im Falle, dass der Sensor unsachgemäß mit Strom betrieben wird, kann er zusammen mit dem Gerät beschädigt werden.
- Magnetischer Drehzahlsensor
- Für Verbrennungs-Helikopter ist es erforderlich einen Sensor zu verwenden, der nach dem Prinzip der Magnetfeldänderung arbeitet.
Rot (+3,3V), Braun (GND).
Elektro Antrieb:
- Stellen sie im Sender den Drosselbereich so ein, dass im Diagnosereiter 0% und 100% erreicht werden. Wenn diese Werte im Diagnosereiter nicht gleich 0% bzw. 100% sind, muss dieses über die Laufweganpassung und Endpunktfunktion für beide Richtungen in Ihrem Sender angepasst werden
- Kalibrieren sie den Drehzahlsteller erneut nach Herstellerangaben auf den Drosselkanal. In den meisten Fällen erfolgt dies, wenn der Drehzahlsteller (ESC) mit dem Drosselknüppel in der Vollgasstellung (100%)an den Flugakku angeschlossen wird und nach ertönen eines Signaltones der Drosselknüppel in die Leerlauf- / Ausstellung (0%) gebracht wird.
- Wenn möglich deaktivieren Sie den Sanftanlauf im ESC, um eine gegenseitige Beeinflussung mit dem Sanftanlauf des Governors zu vermeiden.
Verbrennerantrieb:
- Stellen Sie den Drosselbereich in Ihrem Sender so ein, dass 0% und 100% Drosselstellung mit dem Wert der Drosselanzeige in der Registerkarte Diagnose übereinstimmt. Dies kann durch die Laufweganpassung (Sub Trim) und/oder Endpunktfunktion (Travel Adjust) in Ihrem Sender erfolgen.
7.3 Aktivierung
Um die Governor Funktion zu aktivieren ist es notwendig der Drosselfunktion (Throttle) einen Kanal im Reiter General/Channels zuzuweisen. Danach ist es möglich in das Menü für die Governor Einstellungen im Reiter General zu gelangen.
7.4 Einstellungen
Throttle Range (Gasbereich)
Wert des niedrigsten Gassignales. Standardwert : 1100 us. Für E-Hubschrauber sollte dieser Wert durch den Hersteller des ESC festgelegt werden. Es wird oft ein Wert in Millisekunden (ms) angegeben.
Throttle Reverse (Gasumkehr)
7.5 Feinabstimmung Verfahren (Verfahren zur Feineinstellung)
Performance-Tuning Verfahren
- Governor Response: 5
- Holding Performance: 1
- Sie sollten mit einer Erhöhung des Wertes für das Reglerverhalten (Governor Response) starten. Sie können den Wert so lange erhöhen, bis die Drehzahl während aggressiver Pitchänderungen im Schwebeflug konstant genug ist. Wenn Sie ein Überdrehen bemerken (RPM ist höher als sie ursprünglich war), dann ist der Wert zu hoch. Falls der Wert zu niedrig oder zu hoch eingestellt wird, kann dies die Heckleistung negativ beeinflussen.
- Wenn das Reglerverhalten gut abgestimmt ist, können Sie mit der Erhöhung des Holding Performance Parameters fortfahren. Sollte der Wert zu niedrig eingestelltsein, werden Sie eine schlechte Halteleistung bei Manövern mit längerer Dauer, wie z. B. Loopings oder Tic-Tocs, feststellen. Wenn der Wert zu hoch ist, kann beobachtet werden, dass die Kopfdrehzahl instabil ist (sogar im stationären Schwebeflug).
- Eine Kalibrierung des ESC kann nur dann durchgeführt werden, wennder Governor im Spirit deaktiviert ist.
- Bei Gaskurven unter 50% ist die Governor-Funktion im Spirit nichtaktiv. Gas wird dann direkt gesteuert. Sanftanlauf ist ebenfalls deaktiviert.
- Im Log erscheint der Eintrag „Governor wurde aktiviert“(Governor was Engaged)
- Die Governor Bailout-Funktion kann jederzeit aktiviert werden, wenn das Gassignal einen Wert von mehr als 1250 Mikrosekunden hat, was etwa einer 12% Gas-Kurve entspricht. Wenn der Wert niedriger ist, läuft der Motor wieder normal mit Sanftanlauf an.
- In dem Fall, dass die aktuelle Drehzahl 4000 RPM ist, ist die Messung außerhalb des zulässigen Bereichs und es ist notwendig, die Anzahl der aktiven Magnete oder das Verhältnis einzustellen.
- Wenn der Governor nicht richtig reagiert während die Gaskurve geändert wird, oder auch während des Sanftanlaufes, liegt es wahrscheinlich an einem schlechten Drehzahlsignal oder der Verbindung. Möglicherweise muss eine geeignete Abschirmung verwendet werden. Eine Erhöhung des Wertes für den Drehzahlsensor-Filter in den Experteneinstellungen könnte das Problem auch lösen.
7.6 Sensorliste und Fehlerbehebung
Eine Liste der unterstützten Drehzahlsensoren und deren Verkabelung wird in Governor Seite
Sie können dort auch Lösungen für eine verschiedene Probleme im Zusammenhang mit dem Gouverneur finden.
8 SOFTWARE TASTATURSTEUERUNG
| Tastaturkürzel | Funktion |
| F1 bis F10 | Wechseln zwischen Tabs. |
| ESC | Beenden des aktuellen Fenster. |
| STRG+S | Speichern der Profile im Gerät. |
| STRG+P | Speichern der Profile auf den Computer |
| STRG+L | Laden von Profilen vom Computer auf das Gerät |
| STRG+W | Verbindungseinstellungen für das Wifi-Link Modul. |
| Ziffernblock 0, 1, 2 | Wechseln zwischen den Banken. |
| Tab | Umschalten zwischen Parametern. |
| Leerzeichen | Parameter / Option auswählen |
| Pfeile | Wert vergrößern / verkleinern. |
| Seite hoch / Seite runter | Wert vergrößern / verkleinern in 10er-Schritten. |
| Home | Einstellen des niedrigsten Wertes. |
| Ende | Einstellen |
