配置
1 連接到電腦
Spirit Settings適用於以下操作系統:
通過軟件安裝程序安裝驅動程序。 這個過程將在
以下部分講解。
為了正確設置功能,請在以下網址下載並安裝驅動程序:
沒有需要安裝。
2 與Spirit連接
3 軟件安裝
運行安裝程序並跟隨安裝精靈。
如果驅動程序尚未安裝,在安裝精靈裡有選項可以安裝。
安裝精靈將會帶領你安裝所有必要的步驟。
完成安裝後,配置軟件可以從桌面啟動或在
程序列表,稱為“Spirit Settings”。
安裝下載的軟件,打開DMG文件,然後移動
將所有文件從下載的文件解壓到例如您的主目錄或桌面。
配置軟件可以從新創建的目錄啟動“settings.sh”。
4 軟件啟動
從桌面或安裝目錄中啟動“Spirit Settings”。
WINDOWS上的問題
如果配置軟件無法檢測到有效的COM端口,可以嘗試一下
以管理員身份啟動軟件。
或者,檢查COM端口號。 如果端口號太高,請嘗試
對於筆記本電腦,請禁用任何USB節電功能。
MAC的問題
如果配置軟件無法檢測到USB接口,請確保安裝了[2]。
版本是否正確也非常重要,否則會導致系統不穩定。
5 軟件使用
確保在Spirit FBL初始化後啟動軟件。
5.1 連接選項 (CONNECTION TAB)
5.2 一般選項 (GENERAL)
位置 (Position)
選擇Spirit FBL在模型安裝的位置。
(請見第3節 - 安裝)
十字盤 (Swashplate)
選擇您的模型的十字盤類型。
接收器 (Receiver)
選擇您正在使用的接收器類型:
- Spektrum DSM2/DSMX – DSM2或DSMX衛星。(DSM2 or DSMX satellite)
- Futaba S-BUS – 接收器通過SBUS連接。(Receiver connected via SBUS)
- SRXL/SUMD – 接收器通過SRXL,SUMD,UDI連接。(Receiver connected via SRXL, SUMD, UDI)
飛行風格 (Flight style)
設置模型的飛行風格。
該參數用於控制和調整飛行員要求的螺距感度。
這參數不影響模型的穩定性。 大多數飛行員喜歡默認值為4。
通道分配 (Channels)
channel to each function.
(See chapter 5.6).
SPECTRUM ANALYSER
- X - elevator axis
- Y - aileron axis
- Z - rudder axis
- Stop the motor.
Servo reverse
tail blow outs may occur.
- Head-Lock mode: 1% to 100%
- Negative Gyro Gain
- Separate Channel (NEW)
5.8.1 EXPERT SETTINGS
5.8.2 TELEMETRY SETTINGS
- ESC with RPM output
- ESC without RPM output
- Magnetic sensor
- Governor Response: 5
- Holding Performance: 1
| Shortcut | Function |
