配置
Revision as of 21:29, 17 May 2017 by Gabrielwong1991 (Talk | contribs) (Created page with "對於PPM,Futaba S-BUS,Spektrum DSM2 / X,Jeti EX Bus,SRXL / SUMD接收器類型 您可直接在Spirit FBL裡設置故障安全(Failsafe)。 通道值會在你單擊設...")
1 連接到電腦
Spirit Settings適用於以下操作系統:
沒有需要安裝。
2 與Spirit連接
3 軟件安裝
4 軟件啟動
從桌面或安裝目錄中啟動“Spirit Settings”。
WINDOWS上的問題
MAC的問題
5 軟件使用
確保在Spirit FBL初始化後啟動軟件。
5.1 連接選項 (CONNECTION TAB)
5.2 一般選項 (GENERAL)
位置 (Position)
十字盤 (Swashplate)
接收器 (Receiver)
選擇您正在使用的接收器類型:
飛行風格 (Flight style)
這參數不影響模型的穩定性。 大多數飛行員喜歡默認值為4。
通道分配 (Channels)
故障安全 (Failsafe)
對於PPM,Futaba S-BUS,Spektrum DSM2 / X,Jeti EX Bus,SRXL / SUMD接收器類型 您可直接在Spirit FBL裡設置故障安全(Failsafe)。 通道值會在你單擊設置故障保護按鈕(Set failsafe button)後儲存。 如果信號 失去超過1秒鐘,它將在飛行中自動設置為該值。
SPECTRUM ANALYSER
  • X - elevator axis
  • Y - aileron axis
  • Z - rudder axis
  8. Stop the motor.
Fa.png Good Health Message:
I.png Calibration Finished:
I.png Governor was Engaged:
Zv.png Cyclic Ring Activated:
Zv.png Rudder Limit Reached:
Tr.png Receiver Signal Lost:
Tr.png Power Voltage is low:
Servo reverse
  • Head-Lock mode: 1% to 100%
  • Negative Gyro Gain
  • Separate Channel (NEW)
5.8.1 EXPERT SETTINGS
5.8.2 TELEMETRY SETTINGS
  • ESC with RPM output
  • ESC without RPM output
