配置
Revision as of 18:03, 18 May 2017 by Gabrielwong1991 (Talk | contribs) (Created page with "在飛行過程中出現重大問題的時後 20px,日誌將永久保存到本機的內存中,並保留在該位置,直到日誌打開為止。 如...")
1 連接到電腦
Spirit Settings適用於以下操作系統:
沒有需要安裝。
2 與Spirit連接
3 軟件安裝
4 軟件啟動
從桌面或安裝目錄中啟動“Spirit Settings”。
WINDOWS上的問題
MAC的問題
5 軟件使用
確保在Spirit FBL初始化後啟動軟件。
5.1 連接選項 (CONNECTION TAB)
5.2 一般選項 (GENERAL)
位置 (Position)
十字盤 (Swashplate)
接收器 (Receiver)
選擇您正在使用的接收器類型:
飛行風格 (Flight style)
這參數不影響模型的穩定性。 大多數飛行員喜歡默認值為4。
通道分配 (Channels)
故障保護 (Failsafe)
實時調整 (Realtime tuning)
Info.png 當你調校時請務必小心,不要失去控制!
5.3 診斷選項 (Diagnostic Tab)
Info.png 為了使設備正常工作,每個遙控器裡對應通道的郁動是和軟件裡顯示出來是一致的。 郁動的方向也必須相同。
振動分析 (Spectrum Analyser)
振動分析可以在三個獨立的軸上測量振動:
  • X - 升降軸 (Elevator axis)
  • Y - 副翼軸 (Aileron axis)
  • Z - 尾軸 (Rudder axis)
振動級別:
測量程序 從模型中移除主槳和尾槳。
1.將模型放置在合適的柔軟表面(如地毯,草坪)上。
2.在主槳夾和尾槳夾上設置大約0°。
4.在X,Y和Z軸之間切換,保存每個圖像。
5.檢查所有軸上的振動。
6.停止馬達。
識別振動
BEC測試 (BEC Tester)
日誌查看 (Log Viewer)
在飛行過程中出現重大問題的時後 20px,日誌將永久保存到本機的內存中,並保留在該位置,直到日誌打開為止。 如果日誌已保存,您會看到顯示“從先前航班登錄可用!”(Log from previous flight is available!) 的消息,並且可以打開發生問題時的日誌。 例如,當信號丟失或電源出現故障時,您可以在日誌中找到該問題。 發生主要問題的第一次總是會保存的。 如果沒有打開,則不會被較新的覆蓋。 在這種狀態下,用戶在Spirit初始化過程中也會在循環螺距上下動來通知你有新問題 – 升降(Elevator)伺服器將會改變其郁動方向。
Fa.png Good Health Message:
I.png Calibration Finished:
I.png Governor was Engaged:
Zv.png Cyclic Ring Activated:
Zv.png Rudder Limit Reached:
Tr.png Receiver Signal Lost:
Tr.png Power Voltage is low:
Servo reverse
  • Head-Lock mode: 1% to 100%
  • Negative Gyro Gain
  • Separate Channel (NEW)
5.8.1 EXPERT SETTINGS
5.8.2 TELEMETRY SETTINGS
  • ESC with RPM output
  • ESC without RPM output
