配置
Revision as of 21:04, 18 May 2017 by Gabrielwong1991 (Talk | contribs) (Created page with "所有飛行的日誌都將保存為PDF文件到Documents目錄。")
1 連接到電腦
Spirit Settings適用於以下操作系統:
沒有需要安裝。
2 與Spirit連接
3 軟件安裝
4 軟件啟動
從桌面或安裝目錄中啟動“Spirit Settings”。
WINDOWS上的問題
MAC的問題
5 軟件使用
確保在Spirit FBL初始化後啟動軟件。
5.1 連接選項 (CONNECTION TAB)
5.2 一般選項 (GENERAL)
位置 (Position)
十字盤 (Swashplate)
接收器 (Receiver)
選擇您正在使用的接收器類型:
飛行風格 (Flight style)
這參數不影響模型的穩定性。 大多數飛行員喜歡默認值為4。
通道分配 (Channels)
故障保護 (Failsafe)
實時調整 (Realtime tuning)
Info.png 當你調校時請務必小心,不要失去控制!
5.3 診斷選項 (Diagnostic Tab)
Info.png 為了使設備正常工作,每個遙控器裡對應通道的郁動是和軟件裡顯示出來是一致的。 郁動的方向也必須相同。
振動分析 (Spectrum Analyser)
振動分析可以在三個獨立的軸上測量振動:
  • X - 升降軸 (Elevator axis)
  • Y - 副翼軸 (Aileron axis)
  • Z - 尾軸 (Rudder axis)
振動級別:
測量程序 從模型中移除主槳和尾槳。
1.將模型放置在合適的柔軟表面(如地毯,草坪)上。
2.在主槳夾和尾槳夾上設置大約0°。
4.在X,Y和Z軸之間切換,保存每個圖像。
5.檢查所有軸上的振動。
6.停止馬達。
識別振動
BEC測試 (BEC Tester)
日誌查看 (Log Viewer)
在飛行過程中出現重大問題的時後 20px,日誌將永久保存到本機的內存中,並保留在該位置,直到日誌打開為止。 如果日誌已保存,您會看到顯示“從先前航班登錄可用!”(Log from previous flight is available!) 的消息,並且可以打開發生問題時的日誌。 例如,當信號丟失或電源出現故障時,您可以在日誌中找到該問題。 發生主要問題的第一次總是會保存的。 如果沒有打開,則不會被較新的覆蓋。 在這種狀態下,用戶在Spirit初始化過程中也會在循環螺距上下動來通知你有新問題 – 升降(Elevator)伺服器將會改變其郁動方向。
日誌可以包含以下事件:
I.png 油門補償開啟: (Governor was Engaged:)
油門補償實現了所需的轉速,並在使用油門補償。 (Governor achieved requested RPM and is active from this moment.)
循環螺距達到其最大攻角。 這表明模型無法根據需要進行所需的校正。 在大多數情況下,這是沒太關係的。 但是循環(Cyclic Ring)參數值可能太低,並且模型不能按照副翼(Aileron)/升降(Elevator)軸中預期的郁動速度。 或者,可以配置了太高的轉速值。在快速飛行中(Fast Forward Flight),模型可能會快速俯仰。 我們建議改變一下機械可許下的參數值。 (Cyclic achieved its maximum tilt angle. This indicates the model was unable to do the desired correction as necessary. In most cases it is not relevant. But it is possible that the value of the Cyclic Ring parameter is too low and the model can't rotate as fast as intended in the aileron/elevator axes. Alternatively, a too high value for rotational speed could be configured. It is also possible that in fast forward flight the model can pitch-up rapidly. We recommend to set this parameter as high as mechanically possible.)
轉速讀數非常不穩定,轉速超過+/- 100 RPM。 傳感器的數據不可用於油門補償。 要使用額外的屏蔽和安裝鐵環(Ferite rings)。 在專家設置(Expert Settings)中增加轉速傳感器雜信過濾參數值。 (RPM readout is very unstable and are oscilating more than +/- 100 RPM. Data from the sensor are unusable for the Governor. Use additional shielding and mount a ferite rings. Increase value of the RPM Sensor filter parameter in the Expert settings.)
Servo reverse
  • Head-Lock mode: 1% to 100%
  • Negative Gyro Gain
  • Separate Channel (NEW)
5.8.1 EXPERT SETTINGS
5.8.2 TELEMETRY SETTINGS
  • ESC with RPM output
  • ESC without RPM output
