配置
1 連接到電腦
Spirit Settings適用於以下操作系統:
沒有需要安裝。
2 與Spirit連接
3 軟件安裝
4 軟件啟動
從桌面或安裝目錄中啟動“Spirit Settings”。
WINDOWS上的問題
MAC的問題
5 軟件使用
確保在Spirit FBL初始化後啟動軟件。
5.1 連接選項 (CONNECTION TAB)
5.2 一般選項 (GENERAL)
位置 (Position)
十字盤 (Swashplate)
接收器 (Receiver)
選擇您正在使用的接收器類型:
飛行風格 (Flight style)
這參數不影響模型的穩定性。 大多數飛行員喜歡默認值為4。
通道分配 (Channels)
故障保護 (Failsafe)
實時調整 (Realtime tuning)
Info.png 當你調校時請務必小心,不要失去控制!
5.3 診斷選項 (DIAGNOSTIC TAB)
振動分析 (Spectrum Analyser)
振動分析可以在三個獨立的軸上測量振動:
  • X - 升降軸 (Elevator axis)
  • Y - 副翼軸 (Aileron axis)
  • Z - 尾軸 (Rudder axis)
振動級別:
測量程序 從模型中移除主槳和尾槳。
1.將模型放置在合適的柔軟表面(如地毯,草坪)上。
2.在主槳夾和尾槳夾上設置大約0°。
4.在X,Y和Z軸之間切換,保存每個圖像。
5.檢查所有軸上的振動。
6.停止馬達。
識別振動
BEC測試 (BEC Tester)
日誌查看 (Log Viewer)
日誌可以包含以下事件:
5.4 伺服器選項 (SERVOS TAB)
類型 (Type)
輔助微調 (調校) (Subtrim (tuning))
伺服方向設置 (Servo reverse)
5.5 伺服器盡頭設置項目 (LIMITS TAB)
5.6 傳感器選項 (SENSOR TAB)
此選項是設置裡最後一個重要部分。
靈敏度
撥盤可調節副翼,升降和尾舵軸的陀螺靈敏度。
軟件或遙控器中的尾舵可以通過以下方式進行設置:
旋轉速度 (Rotation speed)
默認值 - 8
對於尾舵旋轉速度,飛行員喜歡在9 - 11的範圍。
5.7 穩定選項 (STABI TAB)
Stabi模式頁面中有介紹如何設置救援或穩定模式。
  • 負尾陀螺儀增益'
  • 獨立的通道(新功能)
當前選擇的模式顯示在診斷(Diagnostic)選項中。
功能
這裡是您選擇在負尾陀螺儀增益下應激活哪種模式。
副翼機械調整 (Flybar mechanic)
遙控杆優先權 (Sticks priority)
動態延遲 (Acro Delay)
5.8 高階設置 (ADVANCED TAB)
集體螺距方向 (Collective Direction)
升降軸過濾 (Elevator filter)
循環前進 (Cyclic feed forward)
尾舵延遲 (Rudder delay)
尾舵動態 (Rudder dynamic)
如果尾舵沒有正確停止,例如它有回彈,您可以使用此參數更改。
6 - 是默認值。
尾舵 - 混控 (Rudder -Revomix)
5.8.1 專家設置 (EXPERT SETTINGS)
遙控杆死區 (Stick deadband)
循環相 (Cyclic phase)
該值是改變十字盤虛擬旋轉角度。 例如,90的值將使升降旋轉到副翼。 對於具有多主槳的型號(例如三個主槳頭),我們建議使用此功能。 對於大多數的其他型號,我們建議使用零值。
集體間距助力器 (Pitch Pump Booster)
信號處理 (Signal processing)
轉速傳感過濾器 (RPM Sensor Filter)
執行熄火降落時,可以使用馬達緊急重新開啟功能。 為了實現有發動機時的轉速,它會比正常起飛時由慢到快的轉速更快地恢復轉速。 以這種方式,飛行員可以重新獲得模型的完全控制並繼續飛行。 使用Spirit調速器時,您可以使用此參數在救援過程中精確設置恢復轉速的速率。 當Spirit調節器被禁用時,這個設置沒有影響。
5.8.2 TELEMETRY SETTINGS
  • ESC with RPM output
  • ESC without RPM output
