配置
1 連接到電腦
Spirit Settings適用於以下操作系統:
通過軟件安裝程序安裝驅動程序。 這個過程將在
以下部分講解。
為了正確設置功能,請在以下網址下載並安裝驅動程序:
沒有需要安裝。
2 與Spirit連接
3 軟件安裝
運行安裝程序並跟隨安裝精靈。
如果驅動程序尚未安裝,在安裝精靈裡有選項可以安裝。
安裝精靈將會帶領你安裝所有必要的步驟。
完成安裝後,配置軟件可以從桌面啟動或在
程序列表,稱為“Spirit Settings”。
安裝下載的軟件,打開DMG文件,然後移動
將所有文件從下載的文件解壓到例如您的主目錄或桌面。
配置軟件可以從新創建的目錄啟動“settings.sh”。
4 軟件啟動
從桌面或安裝目錄中啟動“Spirit Settings”。
WINDOWS上的問題
如果配置軟件無法檢測到有效的COM端口,可以嘗試一下
以管理員身份啟動軟件。
或者,檢查COM端口號。 如果端口號太高,請嘗試
對於筆記本電腦,請禁用任何USB節電功能。
MAC的問題
如果配置軟件無法檢測到USB接口,請確保安裝了[2]。
版本是否正確也非常重要,否則會導致系統不穩定。
5 軟件使用
確保在Spirit FBL初始化後啟動軟件。
5.1 連接選項 (CONNECTION TAB)
5.2 一般選項 (GENERAL)
位置 (Position)
選擇Spirit FBL在模型安裝的位置。
(請見第3節 - 安裝)
十字盤 (Swashplate)
選擇您的模型的十字盤類型。
接收器 (Receiver)
選擇您正在使用的接收器類型:
- Spektrum DSM2/DSMX – DSM2或DSMX衛星。(DSM2 or DSMX satellite)
- Futaba S-BUS – 接收器通過SBUS連接。(Receiver connected via SBUS)
- SRXL/SUMD – 接收器通過SRXL,SUMD,UDI連接。(Receiver connected via SRXL, SUMD, UDI)
飛行風格 (Flight style)
設置模型的飛行風格。
該參數用於控制和調整飛行員要求的螺距感度。
這參數不影響模型的穩定性。 大多數飛行員喜歡默認值為4。
通道分配 (Channels)
取決於您的遙控器和接收機類型。 請謹記只可分配一個
通道到一個功能。
。 未分配的那個通道
故障保護 (Failsafe)
失去超過1秒鐘,它將在飛行中自動設置為該值。
實時調整 (Realtime tuning)
如果你分配好參數“(P)”,您可以直接從遙控器裡更改設置。
您可以通過遙控器容易地更改通參數值(例如通過電位計)。
因此,其實您根本不需要配置軟件。 有一個遙控器就足夠了。
5.3 診斷選項 (DIAGNOSTIC TAB)
振動分析 (Spectrum Analyser)
振動分析可以在三個獨立的軸上測量振動:
- X - 升降軸 (Elevator axis)
- Y - 副翼軸 (Aileron axis)
- Z - 尾軸 (Rudder axis)
振動級別:
- 振動在50%和90%之間 - 提高振動水平 (Raised vibration levels)
測量程序
從模型中移除主槳和尾槳。
1.將模型放置在合適的柔軟表面(如地毯,草坪)上。
2.在主槳夾和尾槳夾上設置大約0°。
4.在X,Y和Z軸之間切換,保存每個圖像。
5.檢查所有軸上的振動。
6.停止馬達。
識別振動
BEC測試 (BEC Tester)
日誌查看 (Log Viewer)
日誌可以包含以下事件:
- 該模型狀況良好。 Spirit沒有任何問題。 (The model is in good condition. The unit did not recognize any problems.)
- 傳感器校準成功。 (Sensor calibration was successful.)
- 定速實現了所需的轉速,並在使用定速。 (Governor achieved requested RPM and is active from this moment.)
循環開啟: (Cyclic Ring Activated:)
- 循環螺距達到其最大攻角。 這表明模型無法根據需要進行所需的校正。 在大多數情況下,這是沒太關係的。 但是循環(Cyclic Ring)參數值可能太低,並且模型不能按照副翼(Aileron)/升降(Elevator)軸中預期的移動速度。 或者,可以配置了太高的轉速值。在快速飛行中(Fast Forward Flight),模型可能會快速俯仰。 我們建議改變一下機械可許下的參數值。 (Cyclic achieved its maximum tilt angle. This indicates the model was unable to do the desired correction as necessary. In most cases it is not relevant. But it is possible that the value of the Cyclic Ring parameter is too low and the model can't rotate as fast as intended in the aileron/elevator axes. Alternatively, a too high value for rotational speed could be configured. It is also possible that in fast forward flight the model can pitch-up rapidly. We recommend to set this parameter as high as mechanically possible.)
- 尾舵伺服器達到其配置極限。 當這個事件發生在飛行之前或之後,這不是問題。 如果在飛行過程中看到這一點,則說明尾舵沒有正常運行。 在大多數情況下,在飛行過程中可見尾舵反應不佳或控不住尾舵(Blow out)。 如果模型設置正確,那麼可能是由於尾舵伺服器太慢,如尾槳太短或者主轉速太低(Headspeed too load)。 還有可能是機械問題或尾舵限制不足。 (The rudder servo reached its configured limit. When this event occurs before or after a flight it is not a problem. If you see this during flight it indicates that the rudder did not operate correctly. In most cases it is visible during flight as poor rudder response or “blow out”. If the model is set up correctly then it could be due to low rudder efficiency such as the tail blades being too short or headspeed too low. There is also the possibility of a mechanical issue or with the rudder limits being inadequate.)
轉速傳感器數據太嘈雜: (RPM Sensor data are too noisy:)
- 轉速讀數非常不穩定,轉速超過+/- 100 RPM。 傳感器的數據不可用於定速。 要使用額外的屏蔽和安裝鐵環(Ferite rings)。 在專家設置(Expert Settings)中增加轉速傳感器雜信過濾參數值。 (RPM readout is very unstable and are oscilating more than +/- 100 RPM. Data from the sensor are unusable for the Governor. Use additional shielding and mount a ferite rings. Increase value of the RPM Sensor filter parameter in the Expert settings.)
接收裡有一幀是錯誤的: (Received Frame was Corrupted:)
- 接收裡有一幀是不可用的,它將被忽略。 在大多數情況下,它是沒有任何問題的。但如果事件發生頻密,則接收機之間的連接可能出錯或存在過多的雜信。 驗證連線的質量,並檢查Spirit和接收器之間的電綫。 (Received frame is unusable and will be ignored. In the most cases it does not present any problem. If the event is occuring often, then connection between receiver can be wrong or there is excess noise. Verify quality of the link and check the cable between unit and receiver.)
轉速傳感器數據丟失: (RPM Sensor data are lost:)
- 轉速傳感器數據讀取失敗 – 有可能是傳感器故障。 傳感器沒有發送數據2秒以上。 請確保傳感器接線正確,並且確定油門沒有切斷(Throttle Hold), 馬達正在旋轉。 (Sensor data reading failed - RPM sensor malfunction probably occurred. Sensor is not sending data for 2 seconds or longer. Make sure, that the sensor wiring is correct and that the motor is spinning when Hold is disarmed.)
接收器信號丟失: (Receiver Signal Lost:)
- 信號突然消失。 這個問題不應該在任何時候發生,請必須在下一次飛行之前解決。 接收機和/遙控器天線可能存在問題。 有可能是故障的接收器電綫或Spirit和接收器之間的連接。 在某些情況下,由於靜電積聚引起靜電放電,可能會引發信號丟失,這通常發生在皮帶驅動的直升機中。 (Signal lost suddenly. This problem should not occur at any time and must be resolved before the next flight. There could be a problem with the receiver and/or transmitter antennas. It could be a faulty receiver cable or the connection between the unit and receiver. In some cases signal loss can happen because of electrostatic discharge caused by static build up, this usually occurs in belt driven helicopters.)
主循環發生停頓: (Main Loop Hang Occurred:)
- 主循環延遲或停頓了。 可能是當前接線不正確或與Spirit有異常的電子干擾(例如BEC),可能會發生這種情況。 如果使用配置軟件,這可能意味著與Spirit的USB鏈接速度比正常的慢。 (The main loop was delayed. This can happen when wiring is incorrect or there is abnormal electrical noise interference with the unit, for example, from a BEC. If using the configuration software it could mean the link to the Spirit FBL unit is slower than it should be.)
電源電壓低: (Power Voltage is low:)
- 電源電壓低於2.9V。 這意味著您必須使用能夠處理更高負載的BEC。 在極少數情況下,電綫連接可能有故障。 (Power supply voltage is lower than 2.9V. This mean you have to use a BEC that is capable of handling higher loads. In rare cases it could be faulty connections in cables.)
振動非常高: (Vibration Level is very high:)
- 振動水平達到不正常水平,可影響直升機的控制完整性。 在高難度或過激烈的3D操作過程中,事件可能會發生得更頻繁。 (Vibration level achieved the level that is not normal and can affect integrity of the helicopter. During hard 3D maneuvers the event can occur more frequently.)
5.4 伺服器選項 (SERVOS TAB)
類型 (Type)
對於舊式舵機,頻率通常最大為60Hz。
輔助微調 (調校) (Subtrim (tuning))
退出此特殊模式後,穩定模式和尾舵會再次工作。 請確保您的集體螺距通道在遙控器裡有正確的配置。 這意味著您應該在診斷(Diagnostic)中看到-100%到100%。 仔細檢查診斷(Diagnostic)中的0%是否與您的集體/油門遙控杆和集體螺距的中位相符(是線性的100% - 100%集體螺距曲線)。
伺服方向設置 (Servo reverse)
這允許您選擇哪個伺服器應該使用那個方向。 在改變集體螺距時後,所有舵機都應朝同一方向移動。 在這種設置之後,模型集體螺距應該對遙控杆的做出同一樣方向的反應。
這個參數是最重要的!
5.5 伺服器盡頭設置項目 (LIMITS TAB)
該參數設置電子十字盤環 (Electronic Cyclic Ring),允許模型實現最大的循環範圍,機械結構自由移動(例如伺服臂,推桿和連桿)。
該參數用作所謂的電子十字盤環。
左/右端點 (L/R limit) - 設定主槳最小和最大偏轉。
我們建議跟據您的模型將兩面方向設置最大值。 否則尾舵
可能無法跟上高難度3D動作時的偏航(Yaw)方向。
請不要超過您的模型允許的限制。
5.6 傳感器選項 (SENSOR TAB)
此選項是設置裡最後一個重要部分。
靈敏度
撥盤可調節副翼,升降和尾舵軸的陀螺靈敏度。
軟件或遙控器中的尾舵可以通過以下方式進行設置:
- 鎖尾模式:1%至100% (Head-Lock mode)
- 正常(比例)或特殊功能模式:-100%至0% (Normal (Rate) mode)
有些遙控器的尾陀螺儀範圍為0至100%,其中50%為零增益(例如Spektrum DX6i)。 其他遙控器如是在-100%和100%的範圍,那0%是中間。
旋轉速度 (Rotation speed)
默認值為8,對初學者是剛剛好的,值越高,旋轉速度越快。 這個因素還取決於遙控器的機械聯動比率或D / R(Dual Rate),也取決於副翼/升降限制。
請確保該值不會太高,否則可能導致不必要或不精確的移動。
默認值 - 8
對於尾舵旋轉速度,飛行員喜歡在9 - 11的範圍。
5.7 穩定選項 (STABI TAB)
Stabi模式頁面中有介紹如何設置救援或穩定模式。
- 負尾陀螺儀增益'
- 獨立的通道(新功能)
當前選擇的模式顯示在診斷(Diagnostic)選項中。
功能
這裡是您選擇在負尾陀螺儀增益下應激活哪種模式。
- 禁用 (Disabled) - 正常(比例)尾陀螺儀模式。(Normal (Rate) gyro mode.)
- 救援模式(正常)(Rescue (Normal)) - 將模型恢復到垂直水平位置 – 腳朝向地面方向。 這種恢復模式對於初學者來說非常有用。
- 救援模式(動態) (Rescue (Acro)) - 將模型恢復到水平位置,倒置或豎直,取決於激活時最接近的位置。 對於高階飛行員非常有用。
- 穩定模式(正常)(Stabilization (Normal)) - 穩定模式 - 腳朝向地面方向。 此模式有助於學習基礎飛行,如懸停或緩慢的轉換。 當你從遙控杆放手,模型會被推到水平位置。
- 穩定模式(動態)(Stabilization (Acro)) - 穩定模式 - 反轉倒飛或直立,取決於激活時最接近的位置。 這種模式適用於學習3D動作的基礎。 當你從遙控杆放手,模型會被推到水平位置。
- 穩定模式(比例模型)(Stabilization (Scale)) - 穩定模式 - 腳朝向地面方向。 此模式用於比例模型飛行。 陀螺儀模式為正常(比例)(Normal (Rate))而不是鎖尾。
- 同軸直升機模式 (Coaxial) - 穩定模式 - 反轉倒飛或直立,取決於激活時最接近的位置。 轉向行為與同軸直升機非常相似。 適用於學習停懸。
救援模式對BEC電流須求很大。請確保您的BEC可以處理電流高峰負荷。 如果您的BEC供電不夠模型可能會摔壞! 不要超過模型推薦的最高集體螺距,否則機械上可能在飛行過程中損壞!
副翼機械調整 (Flybar mechanic)
這參數設定在救援模式下模型拉高上升的速度。
遙控杆優先權 (Sticks priority)
這參數設定配置模式激活時的控制量。
值越高,模型越會跟據遙控杆給陀來反應。
這設定穩定模式時的方向控制率。
動態延遲 (Acro Delay)
5.8 高階設置 (ADVANCED TAB)
集體螺距方向 (Collective Direction)
這是集體螺距方向的參數。
升降軸過濾 (Elevator filter)
這個參數補償升降軸的彈跳。 值越大補償就越多。
循環前進 (Cyclic feed forward)
如果該值非常高,會可能會發生升降軸反彈。
如果模型感覺不連貫並且不黏手,您可嘗試增加這值。
尾舵延遲 (Rudder delay)
這是平滑尾舵運動的參數。 它也有助於穩定尾舵 – 像是一種電子減速,類似於PID控制迴路裡的D。 伺服速度越快,“尾舵延遲”(Rudder delay)應越低。 對於舊式伺服器,我們建議將該值設置在20 - 25左右。對於較慢的電子數碼伺服器,設定在10 - 15之間。對於快速伺服(〜0.04s / 60°),值約為5.如果是無刷伺服器應建議設置值為0 - 2。
尾舵動態 (Rudder dynamic)
如果尾舵沒有正確停止,例如它有回彈,您可以使用此參數更改。
6 - 是默認值。
尾舵 - 混控 (Rudder -Revomix)
該參數決定了自旋的一致性和性能。 如果在某些操作中自旋不一致,請增加此參數值。
該值對於每個型號都是不同的,它取決於許多因素,例如:您的尾舵機構,主軸轉速等。在設置此參數之前,建議首先設置尾陀螺儀增益。
5.8.1 專家設置 (EXPERT SETTINGS)
遙控杆死區 (Stick deadband)
循環相 (Cyclic phase)
該值是改變十字盤虛擬旋轉角度。
例如,90的值將使升降旋轉到副翼。 對於具有多主槳的型號(例如三個主槳頭),我們建議使用此功能。 對於大多數的其他型號,我們建議使用零值。
集體間距助力器 (Pitch Pump Booster)
信號處理 (Signal processing)
轉速傳感過濾器 (RPM Sensor Filter)
如果您的馬達轉速傳感有噪音輸出,轉速讀數可能不穩定。 這可能會導致各種問題。 例如起飛時的慢到快轉,飛行模式切換或轉速抖動的問題。 為了使轉速讀數精確,您可增加此值。
5.9 備份選項 (BACKUP TAB)
設置文件 (Profile)
單元 (Unit)
設置的任何更改都可以隨時保存到Spirit的內部閃存。
每次要永久保存設置時,請記住保存設置。 您必須按保存(Save)按鈕。 否則,在關閉Spirit FBL設備後,更改將會丟失。
如果啟用遙控器通道改變已設定的全部參數(Bank Switching),您可以從其中一個已設定的參數配置文件甚至所有配置文件設置。 要查看配置文件之間的差異,您可以使用設定參數比較功能(Bank Comparison feature)。
5.10 更新選項 (UPDATE TAB)
如果要更新固件,可以在此選項中進行。
固件 (Firmware)
首先選擇包含固件的文件(* .4df) - “選擇按鈕”(Select button)。選擇文件後,按“寫下按鈕”(Flash button)。 升級進度將在此顯示。 完成後,確認對話框應指示更新成功。
然後從設備的電源拔下,在下一次啟動時它將加載新閃存的固件。
Spirit的設置不變,所以不需要再保存/加載。
您可以從spirit-system.com獲取固件。
- ESC with RPM output
- ESC without RPM output
- Magnetic sensor
- Governor Response: 5
- Holding Performance: 1
| Shortcut | Function |
