配置
Revision as of 00:48, 1 June 2017 by Gabrielwong1991 (Talk | contribs) (Created page with "我們建議您為開始設置以下值:")
配置是使系統正確運行的重要的步驟之一。使用軟件執行配置是十分簡單和有效率的,同時也提供可調參數,包括更高級的參數。
1 連接到電腦
Spirit Settings適用於以下操作系統:
沒有需要安裝。
2 與Spirit連接
3 軟件安裝
以下是支援平台的安裝說明。 配置軟件可在Spirit System網站上找到:[1]
4 軟件啟動
從桌面或安裝目錄中啟動“Spirit Settings”。
WINDOWS上的問題
MAC的問題
5 軟件使用
確保在Spirit FBL初始化後啟動軟件。
5.1 連接選項 (CONNECTION TAB)
5.2 一般選項 (GENERAL)
位置 (Position)
十字盤 (Swashplate)
接收器 (Receiver)
選擇您正在使用的接收器類型:
飛行風格 (Flight style)
這參數不影響模型的穩定性。 大多數飛行員喜歡默認值為4。
通道分配 (Channels)
故障保護 (Failsafe)
實時調整 (Realtime tuning)
Info.png 當你調校時請務必小心,不要失去控制!
5.3 診斷選項 (DIAGNOSTIC TAB)
振動分析 (Spectrum Analyser)
振動分析可以在三個獨立的軸上測量振動:
  • X - 升降軸 (Elevator axis)
  • Y - 副翼軸 (Aileron axis)
  • Z - 尾軸 (Rudder axis)
振動級別:
測量程序 從模型中移除主槳和尾槳。
1.將模型放置在合適的柔軟表面(如地毯,草坪)上。
2.在主槳夾和尾槳夾上設置大約0°。
4.在X,Y和Z軸之間切換,保存每個圖像。
5.檢查所有軸上的振動。
6.停止馬達。
識別振動
BEC測試 (BEC Tester)
日誌查看 (Log Viewer)
日誌可以包含以下事件:
5.4 伺服器選項 (SERVOS TAB)
類型 (Type)
輔助微調 (調校) (Subtrim (tuning))
伺服方向設置 (Servo reverse)
5.5 伺服器盡頭設置項目 (LIMITS TAB)
5.6 傳感器選項 (SENSOR TAB)
此選項是設置裡最後一個重要部分。
靈敏度
撥盤可調節副翼,升降和尾舵軸的陀螺靈敏度。
軟件或遙控器中的尾舵可以通過以下方式進行設置:
陀螺儀增益可用於激活救援或穩定模式 – 請檢查穩定(Stabi)選項。
旋轉速度 (Rotation speed)
默認值 - 8
對於尾舵旋轉速度,飛行員喜歡在9 - 11的範圍。
5.7 穩定選項 (STABI TAB)
Stabi模式頁面中有介紹如何設置救援或穩定模式。
  • 負尾陀螺儀增益'
  • 獨立的通道(新功能)
當前選擇的模式顯示在診斷(Diagnostic)選項中。
功能
這裡是您選擇在負尾陀螺儀增益下應激活哪種模式。
副翼機械調整 (Flybar mechanic)
遙控杆優先權 (Sticks priority)
動態延遲 (Acro Delay)
5.8 高階設置 (ADVANCED TAB)
集體螺距方向 (Collective Direction)
升降軸過濾 (Elevator filter)
循環前進 (Cyclic feed forward)
尾舵延遲 (Rudder delay)
尾舵動態 (Rudder dynamic)
如果尾舵沒有正確停止,例如它有回彈,您可以使用此參數更改。
6 - 是默認值。
尾舵 - 混控 (Rudder -Revomix)
5.8.1 專家設置 (EXPERT SETTINGS)
遙控杆死區 (Stick deadband)
循環相 (Cyclic phase)
該值是改變十字盤虛擬旋轉角度。 例如,90的值將使升降旋轉到副翼。 對於具有多主槳的型號(例如三個主槳頭),我們建議使用此功能。 對於大多數的其他型號,我們建議使用零值。
集體間距助力器 (Pitch Pump Booster)
信號處理 (Signal processing)
轉速傳感過濾器 (RPM Sensor Filter)
ESC數據記錄是將數據記錄從ESC傳輸到遙控器的功能。 覆蓋在 ESC Telemetry page
5.9 備份選項 (BACKUP TAB)
設置文件 (Profile)
單元 (Unit)
5.10 更新選項 (UPDATE TAB)
如果要更新固件,可以在此選項中進行。
固件 (Firmware)
首先選擇包含固件的文件(* .4df) - “選擇按鈕”(Select button)。選擇文件後,按“寫下按鈕”(Flash button)。 升級進度將在此顯示。 完成後,確認對話框應指示更新成功。 然後從設備的電源拔下,在下一次啟動時它將加載新閃存的固件。
Spirit的設置不變,所以不需要再保存/加載。
您可以從spirit-system.com獲取固件。
使用遙控器,您可以使用三個位置開關自由切換。
Info.png 軟件與Spirit FBL連接時將會禁止通過遙控器進行設置改變。 然後,設置改變會使用軟件進行。 當使用軟件切換設置時,需要保存設置。 如您沒保存設置,您的設置將返回到上一個(未更改)狀態。
7 定速 (GOVERNOR)
以下接收器類型以使用調速器這功能:
7.1 傳感器接線
  • 電調有轉速輸出
  • 電調無轉速輸出
在傳感器供電不正確的情況下,可能會與Spirit一起損壞。
  • 磁力傳感器
電調傳感器連接,帶有衛星連接器的可選電源。
紅色(+ 3.3V),棕色(GND)。
7.2 先決條件
電動
1. 設置遙控器中的油門範圍,使0%和100%油門位置與診斷選項(Diagnostic)中的油門值一樣。 這可以通過遙控器中的微調(Subtrim)功能來完成。
2. 根據電調的說明重新校準油門範圍。
3. 如果可能,在電調中設置飛機模式。
電油
設置遙硿器中的油門範圍,使0%和100%的油門位置與診斷選項(Diagnostic)中油門的值一樣。 這可以通過遙控器中的微調(Subtrim)來完成。
7.3 開啟
要開啟Spirit中的定速器功能,您需要在常規選項(General tab)/通道(Channels) 分配油門功能。 然後,您將可以在“常規”選項中輸入“定速器設置”。
7.4 設置
首先所有的基本設置是必要的,所以調速器可以正確地控制轉速。
油門頻率
為了實現最快的定速器反應,您需要設置最高的頻率。 對於電調,可能是60Hz,但大多數情況下可以工作在200Hz。 如果您不確定,請聯繫電調的製造商。 對於油直升機,最大 油門伺服器的工作頻率。
油門範圍
該參數可以影響Spirit的輸出,因此您可以精確調整範圍。 對於電動直升機,此參數是可選的。 但是如果您的電調不允許正確校準油門範圍,您可以在這裡進行。 對於油直升機,您必須設置這選項令到油門伺服器範圍與發動機的範圍匹配。
油門範圍 - 最小
最低油門信號值。 默認值:1100μs。 對於電動直升機,該值應由電調的製造商指定。 它通常以毫秒(ms)值來指定。 “參數是可選的” - 如果您的電調支持油門校準(例如通過遙控杆),您則不需要更改參數。
當馬達不再旋轉時,該值為最低位置 - 停止。 在設置這個時,馬達有可能會啟動,所以你必須非常小心。
油門範圍 - 最大
最高油門信號值。 默認值:1900μs。 對於電動直升機,該值應由電調的製造商指定。 它通常以毫秒(ms)值來指定。 “參數是可選的” - 如果您的電調支持油門校準(例如通過遙控杆),您則不需要更改參數。
該值應設置為與電調中編程的100%油門輸出或馬達全速匹配。 如果此參數不夠高,您將無法調節定速器,因為沒有足夠的油門空間補償高負載。
如果配置太高,那麼您可以觀察到高負載後的速度可以在幾秒鐘不會立即下降。
油門掉轉
齒輪設置 - 感應器馬達分隔
電動馬達: 馬達極數除以2。例如對於10極的馬達,感應器馬達分隔應為5.主要配置為3 到5。
油馬達: 有效磁體的數量。 大多數是1 - 2。
齒輪設定 - 齒輪比
直升機在馬達的主輪和小齒輪之間的齒輪比。 例如:120T主齒輪/ 12T小齒輪= 10。
最大轉速
配置最大主轉速應該用100%油門曲線來實現。 例如:如果您知道您不會超過2500RPM,那麼您可以將該值設置為2500.使用80%油門曲線,您的主轉速將為2000 RPM(2500 * 0.80 = 2000)。
微調 – 從零到工作轉速所需時間
配置馬達從零到工作轉速所需時間。 對於初始測試,我們建議慢的(Slow spoolup)速率。
微調 – 從零到工作轉速所需加速
將在馬達從零到工作轉速所需加速的值 - 當油門關閉(Hold)時。 如果馬達轉得不順,馬達開始轉時會 “咔”一聲的,這代表該值太高。 如果加速有延遲,則該值太低。 在大多數情況下,默認值為50μs,應該能正常工作。
微調 – 定速器反應
該參數是實現定速器快速反應的最重要的參數。 它決定了定速器對短期負荷的反應速度。 因此,需要設置到最佳。 如果設置太低或太高,尾舵將無法正常保持並會振盪。 定速器可以大大影響尾舵的表現,所以你可以實現更好的定速。 太高的值會導致超速。
微調 – 定速表現
確定在長期負載期間主轉速定速良好。 如果值太低,那麼在例如 tic-toc主轉速可能會逐漸下降。 如果它太高,那麼在tic-toc頭部速度可能高於必要的轉速,甚至可以明顯的延遲回到你需要的轉速。 最好以低值來開始調速過程。
7.5 微調程序
首先你必須完成基本設置,包括“ 主轉速 “。 遙控器中的油門曲線必須平坦。 我們建議將油門曲線設置為70%,80%或90%。
性能調優程序
我們建議您為開始設置以下值:
