Конфигурация.
Revision as of 13:49, 12 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Если значения в каналах элеронов, элеватора или руля выделены жирным шрифтом, Spirit распознает ко...")
1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК
Ничего устанавливать не нужно
2 СОЕДИНЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ
Запустите программу установки и следуйте указаниям мастера. Если драйвер еще не установлен, вам будет предложена ​​возможность сделать это во время процесса установки. Установщик выполнит все необходимые шаги, чтобы подготовить компьютер к работе с программой настройки. По завершении процесса установки, программа настройки может быть запущена с рабочего стола или из списка программ под названием Spirit Settings.
Разверните скачанный архив, например, в домашний каталог. Программу настройки можно запустить из вновь созданного каталога файлом «settings.sh». Руководство по установке для Linux Mint (или совместимой) доступно на странице Spirit Settings under Linux.
4 ЗАПУСК ПРОГРАММЫ НАСТРОЙКИ
Проблемы в Windows
Проблемы на Mac
5.1 Вкладка Соединение
5.2 Основное.
Расположение
Тип тарелки
Приемник
  • PWM – стандартный приемник
  • Spektrum DSM2/DSMX – DSM2 или DSMX сателлиты. (Spektrum integration)
  • Futaba S-BUS – приемник подключен по SBUS. (Futaba telemetry)
  • Jeti EX Bus – приемник, подключенный через шину EX bus (JETI model integration)
Стиль полета
Каналы
Фейлсейв
Настройка в реальном времени
5.3 Вкладка Диагностика
SPECTRUM ANALYSER
  • X - elevator axis
  • Y - aileron axis
  • Z - rudder axis
  8. Stop the motor.
Fa.png Good Health Message:
I.png Calibration Finished:
I.png Governor was Engaged:
Zv.png Cyclic Ring Activated:
Zv.png Rudder Limit Reached:
Tr.png Receiver Signal Lost:
Tr.png Power Voltage is low:
Servo reverse
  • Head-Lock mode: 1% to 100%
  • Negative Gyro Gain
  • Separate Channel (NEW)
5.8.1 EXPERT SETTINGS
Rudder - Control Type
5.8.2 TELEMETRY SETTINGS
  • ESC with RPM output
  • ESC without RPM output
Fine-Tuning - Holding Limit
7.5 Transmitter
7.6 Fine-Tuning Procedure
