Конфигурация.
Revision as of 08:22, 15 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Тонкая настройка - Усилие раскрутки")
1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК
Ничего устанавливать не нужно
2 СОЕДИНЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ
Запустите программу установки и следуйте указаниям мастера. Если драйвер еще не установлен, вам будет предложена ​​возможность сделать это во время процесса установки. Установщик выполнит все необходимые шаги, чтобы подготовить компьютер к работе с программой настройки. По завершении процесса установки, программа настройки может быть запущена с рабочего стола или из списка программ под названием Spirit Settings.
Разверните скачанный архив, например, в домашний каталог. Программу настройки можно запустить из вновь созданного каталога файлом «settings.sh». Руководство по установке для Linux Mint (или совместимой) доступно на странице Spirit Settings under Linux.
4 ЗАПУСК ПРОГРАММЫ НАСТРОЙКИ
Проблемы в Windows
Проблемы на Mac
5.1 Вкладка Соединение
5.2 Основное.
Расположение
Тип тарелки
Приемник
  • PWM – стандартный приемник
  • Spektrum DSM2/DSMX – DSM2 или DSMX сателлиты. (Spektrum integration)
  • Futaba S-BUS – приемник подключен по SBUS. (Futaba telemetry)
  • Jeti EX Bus – приемник, подключенный через шину EX bus (JETI model integration)
Стиль полета
Каналы
Фейлсейв
Настройка в реальном времени
5.3 Вкладка Диагностика
АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА
  • X - ось элеватора
  • Y - ось элерона
  • Z - ось хвоста
Уровни вибрации:
Процедура измерения вибраций.
  8. Остановите двигатель.
Тестер BEC
Просмотр лога
I.png Калибровка завершена
I.png Гувернер задействован
Zv.png Достигнут лимит хвоста
5.4 Вкладка Сервы
Тип сервоприводов
Субтримеры(настройка)
Info.png Микро вертолеты и μSpirit: когда хвост управляется отдельным двигателем, производительность хвостового ESC можно значительно улучшить, настроив значение “- низкие обороты” для получения наименьших оборотов хвостового ротора. Это можно настроить с помощью Хвост (CH4) -- низкие обороты - это значение влияет на симметричность работы хвоста.
Реверс серво
Коррекция перемещения серв
5.5 Вкладка Лимиты
Лимиты хвоста (настройка)
5.6 Вкладка Датчик
Чувствительность
Скорость вращения
значение по умолчанию - 8
5.7 Вкладка Стабилизация
  • Отдельный канал (Новое)
Функция
Warning.png 'Режим спасения очень требовательный к BEC. Убедитесь, что ваш BEC способен держать такие пиковые нагрузки. Если его мощность недостаточна, ваша модель может разбиться! Никогда не превышайте углы, рекомендованные производителем модели, иначе, во время полета, может быть повреждена механика!'
Флайбар
Общий шаг при спасении
Приоритет стиков
Величина прямого управления
Акро задержка
5.8 Вкладка Дополнительно
Геометрия 6° (настройка)
Направление общего шага
Фильтр по элеватору
Задержка хвоста
Динамика хвоста
6 - значение по умолчанию.
Revomix хвоста
Постоянство скорости пируэта.
5.8.1 Экспертные настройки
Направление вращения ротора
Мертвая зона стика
Фазинг
Ускорение общего шага
Обработка сигнала
Хвост - тип управления
5.8.2 Настройка телеметрии
5.9 Вкладка Резервная копия
Профиль
Модуль
Переключение банков
5.10 Вкладка Обновление
Прошивка
7 Гувернер
  • ESC с выходом RPM
  • ESC без выхода RPM
  • Магнитный датчик
Для вертолетов c ДВС необходимо использовать датчик, работающий на принципе измерения магнитного поля. Важно правильно запитать сам датчик. Напряжение питания не должно превышать допустимое для датчика. Рекомендуемый диапазон напряжений можно узнать у производителя датчика. В случае, если датчику требуется 3,3 В, вы можете подключить его к разъему сателлитов в Spirit (смотри фото ниже). Также потребуется адаптер Spektrum.
7.2 Подготовка
Электрический двигатель
Нитрометан / Бензин
7.3 Активация
7.4 Настройки
Частота управления газом
Диапазон газа
Диапазон газа - Мин.
Диапазон газа - Макс.
Реверс газа
Макс. Обороты ротора
Fine-Tuning - Holding Limit
7.5 Transmitter
7.6 Fine-Tuning Procedure
