Конфигурация.
1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК
OSX - 10.12
OSX - 10.13+
Ничего устанавливать не нужно
2 СОЕДИНЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ
Запустите программу установки и следуйте указаниям мастера. Если драйвер еще не установлен, вам будет предложена возможность сделать это во время процесса установки. Установщик выполнит все необходимые шаги, чтобы подготовить компьютер к работе с программой настройки. По завершении процесса установки, программа настройки может быть запущена с рабочего стола или из списка программ под названием Spirit Settings.
Руководство по установке для Linux Mint (или совместимой) доступно на странице Spirit Settings under Linux.
4 ЗАПУСК ПРОГРАММЫ НАСТРОЙКИ
Проблемы в Windows
Проблемы на Mac
5.1 Вкладка Соединение
5.2 Основное.
Расположение
Тип тарелки
Приемник
- PWM – стандартный приемник
- Spektrum DSM2/DSMX – DSM2 или DSMX сателлиты. (Spektrum integration)
- Futaba S-BUS – приемник подключен по SBUS. (Futaba telemetry)
- Jeti EX Bus – приемник, подключенный через шину EX bus (JETI model integration)
- SRXL/SUMD – приемник подключен через SRXL, SUMD, UDI (HoTT integration)
Стиль полета
Каналы
Фейлсейв
Настройка в реальном времени
5.3 Вкладка Диагностика
АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА
- X - ось элеватора
- Y - ось элерона
- Z - ось хвоста
Уровни вибрации:
Процедура измерения вибраций.
- Остановите двигатель.
Тестер BEC
Просмотр лога
В случае возникновения серьезной проблемы во время полета ( обозначается
), лог сохраняется в памяти Spirit и остается там до тех пор, пока не будет открыт просмотра. Если есть сохраненная запись в памяти, в программе настройки появится подсказка Доступен лог последнего полета!, и откроется лог полета, в котором возникла проблема,. Например, если был потерян сигнал или были проблемы с питанием, записи об этом можно найти в логе. Лог первого полета, где возникла серьезная проблема, хранится постоянно. Даже если его не просмотреть, он не будет перезаписан более новым. В этой ситуации, пользователь также уведомляется иными движениями тарелки во время процесса инициализации - сервопривод элеватора изменит направление движения.
5.4 Вкладка Сервы
Тип сервоприводов
Субтримеры(настройка)
Микро вертолеты и μSpirit: когда хвост управляется отдельным двигателем, производительность хвостового ESC можно значительно улучшить, настроив значение “- низкие обороты” для получения наименьших оборотов хвостового ротора. Это можно настроить с помощью Хвост (CH4) -- низкие обороты - это значение влияет на симметричность работы хвоста.
Реверс серво
Коррекция перемещения серв
5.5 Вкладка Лимиты
Лимиты хвоста (настройка)
5.6 Вкладка Датчик
Чувствительность
Скорость вращения
значение по умолчанию - 8
5.7 Вкладка Стабилизация
- Отрицательное значение канала гироскопа
- Отдельный канал (Новое)
Функция
- Спасение (В нормал) - Возвращает модель в нормал - лыжи всегда направлены к земле. Этот режим спасения отлично подходит для новичков.
- Спасение (Акро) - Возвращает модель в горизонт, в инверт или нормал, в зависимости от того, что было ближе к моменту активации. Для продвинутых и опытных пилотов, которые летают сложные фигуры.
Если вы используете эти режимы, убедитесь, что ваш вертолет был инициализирован на ровной поверхности, а не наклонен куда-либо. Не держите вертолет под уклоном (на боку) более 5 секунд.
'Режим спасения очень требовательный к BEC. Убедитесь, что ваш BEC способен держать такие пиковые нагрузки. Если его мощность недостаточна, ваша модель может разбиться! Никогда не превышайте углы, рекомендованные производителем модели, иначе, во время полета, может быть повреждена механика!'
Флайбар
Бесфлайбарный модели должны эксплуатироваться с отключенным параметром “Флайбар”!
Общий шаг при спасении
Приоритет стиков
Величина прямого управления
Акро задержка
5.8 Вкладка Дополнительно
Геометрия 6° (настройка)
Направление общего шага
Фильтр по элеватору
Задержка хвоста
Динамика хвоста
6 - значение по умолчанию.
Revomix хвоста
Постоянство скорости пируэта.
5.8.1 Экспертные настройки
Направление вращения ротора
Мертвая зона стика
Фазинг
Ускорение общего шага
Обработка сигнала
Хвост - тип управления
5.8.2 Настройка телеметрии
5.9 Вкладка Резервная копия
Профиль
Модуль
Переключение банков
5.10 Вкладка Обновление
Прошивка
7 Гувернер
- ESC с выходом RPM
- Для электрических вертолетов это самое лучшее и простое решение. Вы можете использовать вывод RPM, который присутствует на ESC.
- ESC без выхода RPM
- Если ваш ESC не имеет вывода RPM, вам понадобится отдельный датчик оборотов, который может быть подключен к фазам двигателя. Важно правильно запитать сам датчик. Напряжение питания не должно превышать допустимое для датчика. Рекомендуемый диапазон напряжений можно узнать у производителя датчика. В случае, если датчику требуется 3,3 В, вы можете подключить его к разъему сателлитов в Spirit (на фото ниже). Также потребуется адаптер Spektrum.
- В случае неправильного подключения питания, датчик может быть поврежден вместе со Spirit.
- Магнитный датчик
- Для вертолетов c ДВС необходимо использовать датчик, работающий на принципе измерения магнитного поля. Важно правильно запитать сам датчик. Напряжение питания не должно превышать допустимое для датчика. Рекомендуемый диапазон напряжений можно узнать у производителя датчика. В случае, если датчику требуется 3,3 В, вы можете подключить его к разъему сателлитов в Spirit (смотри фото ниже). Также потребуется адаптер Spektrum.
- В случае неправильного подключения питания, датчик может быть поврежден вместе с Spirit.
7.2 Подготовка
Электрический двигатель
- Установите диапазон газа в вашем передатчике так, чтобы крайние положения соответствовали 0% и 100% по индикатору газа на вкладке Диагностика. Это можно сделать с помощью субтримиров в передатчике и/или функцией Travel Adjustment ( регулировка лимитов канала ).
- Перекалибруйте максимальный и минимальный газ в ESC в соответствии с его инструкцией. В большинстве случаев это можно настроить, включив модель с газом в 100%, затем убрав газ в 0%.
- Если возможно, отключите плавный старт в ESC, чтобы это не мешало гувернеру.
Нитрометан / Бензин
- Установите диапазон газа в вашем передатчике так, чтобы крайние положения соответствовали 0% и 100% индикатора газа на вкладке Диагностика. Это можно сделать с помощью субтримиров в передатчике и/или функцией Travel Adjustment ( регулировка лимитов канала ).
7.3 Активация
7.4 Настройки
Частота управления газом
Диапазон газа
Диапазон газа - Мин.
Диапазон газа - Макс.
Реверс газа
Макс. Обороты ротора
7.5 Передатчик
7.6 Методика точной настройки
Настройка.
- Отклик гувернера: 5
- Сила удержания: 1
- Начните с увеличения Отклик гувернера. Увеличивайте до тех пор, пока обороты не станут достаточно постоянным, при агрессивном изменения общего шага во время висения. Если вы заметите перекруты оборотов (обороты выше, чем изначально), значение слишком велико. Слишком низкое или слишком высокое значение, может отрицательно сказаться на эффективности удержании хвоста.
- Когда Отклик гувернера будет настроен, начните повышать Силу удержания.
- Калибровка газа для ESC возможна только в том случае, если гувернер в Spirit отключен.
- Для полки газа ниже приблизительно 50% гувернер не работает - управление оборотами происходит напрямую.
- Вы должны увидеть событие «Governor was Engaged» в логе после раскрутки ротора с включенным гувернером.
- Функция экстренной раскрутки ротора (Bailout) активируется всякий раз, когда газ превышает 1250 мкс, что составляет полке приблизительно на 12%. Если газ опустится ниже этого уровня, активируется плавная раскрутка ротора.
- В случае, выхода значения “Текущие обороты” за 8000 об / мин, требуется изменить количество магнитов датчика оборотов.
- Если регулятор неадекватно реагирует на изменение полки газа, скорее всего, причиной является помехи от датчика оборотов или плохой контакт. Попробуйте экранировать датчик. Также, проблему может решить увеличение значения “Фильтр датчика оборотов” в расширенных настройках.
8 Горячие клавиши
| Клавиша | Назначение |
| F1 - F10 | Переключение вкладок |
| ESC | Выход из текущего окна |
| CTRL + S | Сохранение настроек в Spirit |
