配置
Revision as of 06:38, 9 May 2019 by FuzzyBot (Talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
配置是使系統正確運行的重要的步驟之一。使用軟件執行配置是十分簡單和有效率的,同時也提供可調參數,包括更高級的參數。
1 連接到電腦
Spirit Settings適用於以下操作系統:
為了正確設置功能,請在以下網址下載並安裝驅動程序: OSX - 10.12 OSX - 10.13+
沒有需要安裝。
2 與Spirit連接
3 軟件安裝
將所有文件從下載的文件解壓到例如您的主目錄或桌面。 配置軟件可以從新創建的目錄啟動“settings.sh”。 Linux Mint (or compatible) installation guide is available at Spirit Settings under Linux page.
4 軟件啟動
從桌面或安裝目錄中啟動“Spirit Settings”。
WINDOWS上的問題
MAC的問題
如果配置軟件無法檢測到USB接口,請確保安裝了[1]。 版本是否正確也非常重要,否則會導致系統不穩定。
5 軟件使用
確保在Spirit FBL初始化後啟動軟件。
5.1 連接選項 (CONNECTION TAB)
5.2 一般選項 (GENERAL)
位置 (Position)
十字盤 (Swashplate)
接收器 (Receiver)
選擇您正在使用的接收器類型:
飛行風格 (Flight style)
通道分配 (Channels)
故障保護 (Failsafe)
實時調整 (Realtime tuning)
Info.png 當你調校時請務必小心,不要失去控制!
5.3 診斷選項 (DIAGNOSTIC TAB)
振動分析 (Spectrum Analyser)
振動分析可以在三個獨立的軸上測量振動:
  • X - 升降軸 (Elevator axis)
  • Y - 副翼軸 (Aileron axis)
  • Z - 尾軸 (Rudder axis)
振動級別:
  • 振動在50%和90%之間 - 振動提高水平 (Raised vibration levels)
測量程序 從模型中移除主槳和尾槳。
1.將模型放置在合適的柔軟表面(如地毯,草坪)上。
2.在主槳夾和尾槳夾上設置大約0°。
4.在X,Y和Z軸之間切換,保存每個圖像。
5.檢查所有軸上的振動。
6.停止馬達。
識別振動
BEC測試 (BEC Tester)
日誌查看 (Log Viewer)
日誌可以包含以下事件:
5.4 伺服器選項 (SERVOS TAB)
類型 (Type)
輔助微調 (調校) (Subtrim (tuning))
伺服方向設置 (Servo reverse)
5.5 伺服器盡頭設置項目 (LIMITS TAB)
5.6 傳感器選項 (SENSOR TAB)
此選項是設置裡最後一個重要部分。
靈敏度
撥盤可調節副翼,升降和尾舵軸的陀螺靈敏度。
軟件或遙控器中的尾舵可以通過以下方式進行設置:
旋轉速度 (Rotation speed)
默認值 - 8
對於尾舵旋轉速度,飛行員喜歡在9 - 11的範圍。
5.7 穩定選項 (STABI TAB)
Stabi模式頁面中有介紹如何設置救援或穩定模式。
  • 負尾陀螺儀增益'
  • 獨立的通道(新功能)
當前選擇的模式顯示在診斷(Diagnostic)選項中。
功能
這裡是您選擇在負尾陀螺儀增益下應激活哪種模式。
副翼機械調整 (Flybar mechanic)
遙控杆優先權 (Sticks priority)
動態延遲 (Acro Delay)
5.8 高階設置 (ADVANCED TAB)
集體螺距方向 (Collective Direction)
升降軸過濾 (Elevator filter)
循環前進 (Cyclic feed forward)
尾舵延遲 (Rudder delay)
這是令到尾舵運動順一點的參數。它也有助於穩定尾舵 – 像是一種電子減速。 伺服速度越快,“尾舵延遲”(Rudder delay)應越低。 對於舊式伺服器,我們建議將該值設置在20 - 25左右。對於較慢的電子數碼伺服器,設定在10 - 15之間。對於快速伺服(〜0.04s / 60°),值約為5.如果是無刷伺服器應建議設置值為0 - 2。 如果該值太高,尾舵可能會振盪,晃動或者會導致太滑的尾舵停止。
尾舵動態 (Rudder dynamic)
如果尾舵沒有正確停止,例如它有回彈,您可以使用此參數更改。
6 - 是默認值。
尾舵 - 混控 (Rudder -Revomix)
該參數決定了自旋的一致性和持續性能。 如果在某些操作中自旋不一致,請增加此參數值。 該值對於每個型號都是不同的,它取決於許多因素,例如:您的尾舵機構,主軸轉速等。在設置此參數之前,建議首先設置尾陀螺儀增益。
5.8.1 專家設置 (EXPERT SETTINGS)
遙控杆死區 (Stick deadband)
循環相 (Cyclic phase)
該值是改變十字盤旋轉角度。 例如,90的值將使升降舵旋轉到副翼舵。 對於具有多主槳的型號(例如三個主槳頭),我們建議使用此功能。 對於大多數的其他型號,我們建議使用零值。
集體間距助力器 (Pitch Pump Booster)
信號處理 (Signal processing)
轉速傳感過濾器 (RPM Sensor Filter)
熄火降落馬達重啟比率 (Autorotation Bailout rate)
Rudder - Control Type
5.9 備份選項 (BACKUP TAB)
設置文件 (Profile)
單元 (Unit)
5.10 更新選項 (UPDATE TAB)
如果要更新固件,可以在此選項中進行。
固件 (Firmware)
首先選擇包含固件的文件(* .4df) - “選擇按鈕”(Select button)。選擇文件後,按“寫下按鈕”(Flash button)。 升級進度將在此顯示。 完成後,確認對話框應指示更新成功。 然後從設備的電源拔下,在下一次啟動時它將加載新閃存的固件。
Spirit的設置不變,所以不需要再保存/加載。
您可以從spirit-system.com獲取固件。
使用遙控器,您可以使用三個位置開關自由切換。
7 定速 (GOVERNOR)
以下接收器類型以使用調速器這功能:
7.1 傳感器接線
  • 電調有轉速輸出
  • 電調無轉速輸出
在傳感器供電不正確的情況下,可能會與Spirit一起損壞。
  • 磁力傳感器
電調傳感器連接,帶有衛星連接器的可選電源。
紅色(+ 3.3V),棕色(GND)。
7.2 先決條件
電動
1. 設置遙控器中的油門範圍,使0%和100%油門位置與診斷選項(Diagnostic)中的油門值一樣。 這可以通過遙控器中的微調(Subtrim)功能來完成。
2. 根據電調的說明重新校準油門範圍。
3. 如果可能,在電調中設置飛機模式。
電油
設置遙硿器中的油門範圍,使0%和100%的油門位置與診斷選項(Diagnostic)中油門的值一樣。 這可以通過遙控器中的微調(Subtrim)來完成。
7.3 開啟
要開啟Spirit中的定速器功能,您需要在常規選項(General tab)/通道(Channels) 分配油門功能。 然後,您將可以在“常規”選項中輸入“定速器設置”。
7.4 設置
首先所有的基本設置是必要的,所以調速器可以正確地控制轉速。
油門頻率 (Throttle frequency)
為了實現最快的定速器反應,您需要設置最高的頻率。 對於電調,可能是60Hz,但大多數情況下可以工作在200Hz。 如果您不確定,請聯繫電調的製造商。 對於油直升機,最大 油門伺服器的工作頻率。
油門範圍 (Throttle Rang)
該參數可以影響Spirit的輸出,因此您可以精確調整範圍。 對於電動直升機,此參數是可選的。 但是如果您的電調不允許正確校準油門範圍,您可以在這裡進行。 對於油直升機,您必須設置這選項令到油門伺服器範圍與發動機的範圍匹配。
油門範圍 - 最小 (Throttle Range - Min.)
最低油門信號值。 默認值:1100μs。 對於電動直升機,該值應由電調的製造商指定。 它通常以毫秒(ms)值來指定。 “參數是可選的” - 如果您的電調支持油門校準(例如通過遙控杆),您則不需要更改參數。
當馬達不再旋轉時,該值為最低位置 - 停止。 在設置這個時,馬達有可能會啟動,所以你必須非常小心。
油門範圍 - 最大 (Throttle Range - Max)
最高油門信號值。 默認值:1900μs。 對於電動直升機,該值應由電調的製造商指定。 它通常以毫秒(ms)值來指定。 “參數是可選的” - 如果您的電調支持油門校準(例如通過遙控杆),您則不需要更改參數。
該值應設置為與電調中編程的100%油門輸出或馬達全速匹配。 如果此參數不夠高,您將無法調節定速器,因為沒有足夠的油門空間補償高負載。
如果配置太高,那麼您可以觀察到高負載後的速度可以在幾秒鐘不會立即下降。
油門掉轉 (Throttle Reverse)
特別是對於油機,您可以在這裡為引擎伺服器設置正確的補償方向。
齒輪設置 - 感應器馬達分隔 (Gear Settings - Sensing Divider)
電動馬達 (Electric motor): 馬達極數除以2。例如對於10極的馬達,感應器馬達分隔應為5.主要配置為3 到5。
油馬達 (Nitro/Gasser motor): 有效磁體的數量。 大多數是1 - 2。
齒輪設定 - 齒輪比 (Gear Settings - Gear Ratio)
直升機在馬達的主輪和小齒輪之間的齒輪比。 例如:120T主齒輪/ 12T小齒輪= 10。
最大轉速 (Max. Head Speed)
配置最大主轉速應該用100%油門曲線來實現。 例如:如果您知道您不會超過2500RPM,那麼您可以將該值設置為2500.使用80%油門曲線,您的主轉速將為2000 RPM(2500 * 0.80 = 2000)。
微調 – 加速所需時間 (Fine-Tuning - Spoolup rate)
配置馬達從零到工作轉速所需時間。 對於初始測試,我們建議慢的(Slow spoolup)速率。
微調 – 從零到工作轉速所需加速 (Fine-Tuning - Spoolup Rampup)
將在馬達從零轉速到工作轉速所需加速的值 - 當油門關閉(Hold)時。 如果馬達轉得不順,馬達開始轉時會 “咔”一聲的,這代表該值太高。 如果加速有延遲,則該值太低。 在大多數情況下,默認值為50μs,應該能正常工作。
微調 – 定速器反應 (Fine-Tuning - Governor Response)
該參數是實現定速器快速反應的最重要的參數。 它決定了定速器對短期負荷的反應速度。 因此,需要設置到最佳。 如果設置太低或太高,尾舵將無法正常保持並會振盪。 定速器可以大大影響尾舵的表現,所以你可以實現更好的定速。 太高的值會導致超速。
微調 – 定速表現 (Fine-Tuning - Holding Performance)
確定在長期負載期間主轉速定速良好。 如果值太低,那麼在例如 tic-toc主轉速可能會逐漸下降。 如果它太高,那麼在tic-toc頭部速度可能高於必要的轉速,甚至可以明顯的延遲回到你需要的轉速。 最好以低值來開始調速過程。
Fine-Tuning - Holding Limit
7.5 Transmitter
7.6 微調程序 (Fine-Tuning Procedure)
首先你必須完成基本設置,包括“ 主轉速 “。 遙控器中的油門曲線必須平坦。 我們建議將油門曲線設置為70%,80%或90%。
解除油門暫停後,您應該立即看到軟件中的“請求轉速” (Requested RPM) - 這是所需的主轉速。 “當前轉速”(Current RPM)是目前在主槳上的轉速。 如果“當前轉速”未正確計算,則“齒輪設置”(Gear settings)出現問題。 如果您可以看到零或隨機的“當前轉速”值時轉速傳感器可能有問題。
性能調優程序 (Performance tuning procedure)
我們建議您為開始設置以下值:
  • 定速器反應: 5 (Governor Response: 5)
  • 定速表現:1 (Holding Performance: 1)
#你應該從增加定速器反應開始,直到轉速恆定不變,同時在懸停期間進行很多的集體螺距更改。 當您注意到超速(轉速高於須要)時,值為太高。 如果該值太低或太高,尾舵的性能也會受到負面影響。 #當定速器反應得到正確的調整後,您可以繼續增加定速表現參數。 如果該值太低,您會發現在較長時間(例如tic-toc)的操作期間持有性能不佳。 如果該值太高,您可以觀察到即使在固定懸停期間轉速不穩定。
定速器反應:6和定速表現:5可適用於廣泛的直升機。
7.7 傳感器列表和故障排除
支持的轉速傳感器列表及其接線可在 定速器 頁。
你也可以找到與定速器有關的各種問題的解決辦法。
8 軟件鍵盤控制
為了快速簡便的設置,我們在軟件中加入了鍵盤控制。
捷徑 功能
F1 to F10 在標籤之間切換
ESC 退出當前窗口。
CTRL + S 將設置保存到Spirit。
CTRL + P 將配置文件保存到計算機。
CTRL + L 將配置文件從電腦加載到Spirit。
CTRL + W Wifi-Link模塊的連接設置。
Numpad 0, 1, 2 在banks之間切換
Tab 在參數之間切換
Space 選擇參數/選項
Arrows 增加/減少值。
Home 設置最低值。
End 設置最高值。
