Configurazione
Revision as of 17:39, 12 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "ricevitore collegato tramite EX Bus (per JETI model integration).")
1 CONNESSIONE AL PC
Installa il driver tramite il programma di installazione del software. Questo processo sarà descritto in a sezione seguente.
Per una corretta funzionalità è importante scaricare e installare il driver da il seguente URL: OSX - 10.12 OSX - 10.13+
Il software Spirit Settings può essere connesso al modulo Wifi da ora. Si chiama "Spirit Wifi-Link" ". Wifi-Link può sostituire completamente l'interfaccia USB. Così l'utente può eseguire tutte le impostazioni in modalità wireless. È possibile trovare la descrizione della connessione nella pagina delle istruzioni Wifi-Link.
2 COLLEGAMENTO CON L'UNITÀ
3 INSTALLAZIONE SOFTWARE
Esegui il programma di installazione e segui la procedura guidata. Se il driver non è ancora installato, ti verrà data la possibilità di farlo durante il processo di installazione. Il programma di installazione eseguirà tutti i passaggi necessari per preparare il computer per eseguire il software di configurazione. Al termine dell'installazione processo, il software di configurazione può essere avviato dal desktop o elenco dei programmi, chiamato "Impostazioni spirito".
Per una guida dettagliata all'installazione, al lancio e alla risoluzione dei problemi di Spirit Settings, apri la pagina Spirit Settings in Windows.
Installa il software scaricato aprendo il file DMG e quindi spostando il file contenuto nella cartella Applicazioni. Il software di configurazione può essere avviato da la cartella Applicazioni con "Spirit-Settings".
Estrai tutti i file dall'archivio scaricato, ad esempio, nella tua casa directory. Il software di configurazione può essere avviato dalla directory appena creata con il file "settings.sh". La guida all'installazione di Linux Mint (o compatibile) è disponibile nella pagina Spirit Settings under Linux.
4 AVVIO DEL SOFTWARE
Info.png Il software di configurazione dovrebbe essere avviato dopo che l'unità è stata inizializzata. Ogni volta che Spirit FBL viene inizializzato (il LED di stato è acceso) e connesso, puoi farlo apportare modifiche alle impostazioni. La configurazione durante il volo non è possibile a causa dei rischi per la sicurezza associati.
PROBLEMI SU WINDOWS
Se il software di configurazione non è in grado di rilevare una porta COM valida, puoi provare avviare il software come amministratore. In alternativa, controlla il numero della porta COM. Se il valore è troppo alto prova riconfigurando il numero di porta (dispositivo Silabs) su, ad esempio, COM1 - COM4. Per i notebook vale anche la pena disabilitare qualsiasi funzione di risparmio energetico USB in Dispositivo manager. Per vedere come installare correttamente il software, visitare la pagina Impostazioni dello spirito in Windows.
PROBLEMI SU MAC
Se il software di configurazione non è in grado di rilevare l'interfaccia USB, assicurarsi che il Driver sia installato. È molto importante che la versione sia corretta altrimenti può portare a instabilità.
PROBLEMI SU LINUX
Per vedere come installare correttamente il software, visitare la pagina Impostazioni dello spirito sotto Linux.
5 UTILIZZO DEL SOFTWARE
5.1 TAB. CONNESSIONE
5.2 GENERALI
Posizione
Piatto oscillante
Ricevitore
  • PWM – ricevitore standard.
  • Spektrum DSM2/DSMX – Satellite DSM2 o DSMX o ricevitore SPM4649T. (per Spektrum integration).
  • Futaba S-BUS – ricevitore collegato tramite SBUS. (per Futaba telemetry)
  • Jeti EX Bus – ricevitore collegato tramite EX Bus (per JETI model integration).
Flight style
Channels
SPECTRUM ANALYSER
  • X - elevator axis
  • Y - aileron axis
  • Z - rudder axis
  8. Stop the motor.
Fa.png Good Health Message:
I.png Calibration Finished:
I.png Governor was Engaged:
Zv.png Cyclic Ring Activated:
Zv.png Rudder Limit Reached:
Tr.png Receiver Signal Lost:
Tr.png Power Voltage is low:
Servo reverse
  • Head-Lock mode: 1% to 100%
  • Negative Gyro Gain
  • Dedicated Channel
Rescue Duration
5.8.1 EXPERT SETTINGS
Rudder - Control Type
Stabi Correction
5.8.2 TELEMETRY SETTINGS
