Configurazione
1 CONNESSIONE AL PC
sezione seguente.
il seguente URL:
OSX - 10.12
OSX - 10.13+
Il software Spirit Settings può essere connesso al modulo Wifi da ora. Si chiama "Spirit Wifi-Link" ". Wifi-Link può sostituire completamente l'interfaccia USB. Così l'utente può eseguire tutte le impostazioni in modalità wireless. È possibile trovare la descrizione della connessione nella pagina delle istruzioni Wifi-Link.
2 COLLEGAMENTO CON L'UNITÀ
3 INSTALLAZIONE SOFTWARE
processo di installazione.
Il programma di installazione eseguirà tutti i passaggi necessari per preparare il computer
Per una guida dettagliata all'installazione, al lancio e alla risoluzione dei problemi di Spirit Settings, apri la pagina Spirit Settings in Windows.
directory.
con il file "settings.sh".
La guida all'installazione di Linux Mint (o compatibile) è disponibile nella pagina Spirit Settings under Linux.
4 AVVIO DEL SOFTWARE
Il software di configurazione dovrebbe essere avviato dopo che l'unità è stata inizializzata. Ogni volta che Spirit FBL viene inizializzato (il LED di stato è acceso) e connesso, puoi farlo apportare modifiche alle impostazioni. La configurazione durante il volo non è possibile a causa dei rischi per la sicurezza associati.
PROBLEMI SU WINDOWS
manager.
Per vedere come installare correttamente il software, visitare la pagina Impostazioni dello spirito in Windows.
PROBLEMI SU MAC
Se il software di configurazione non è in grado di rilevare l'interfaccia USB, assicurarsi che il Driver sia installato.
PROBLEMI SU LINUX
Per vedere come installare correttamente il software, visitare la pagina Impostazioni dello spirito sotto Linux.
5 UTILIZZO DEL SOFTWARE
5.1 TAB. CONNESSIONE
5.2 GENERALI
Posizione
Piatto oscillante
Ricevitore
- PWM – ricevitore standard.
- Spektrum DSM2/DSMX – Satellite DSM2 o DSMX o ricevitore SPM4649T. (per Spektrum integration).
- Futaba S-BUS – ricevitore collegato tramite SBUS. (per Futaba telemetry)
- Jeti EX Bus – ricevitore collegato tramite EX Bus (per JETI model integration).
- SRXL/SUMD – ricevitore collegato tramite SRXL, SUMD, UDI (per HoTT integration).
Stile di volo
Canali
canale a ciascuna funzione.
(Vedi capitolo 5.6) .
5.3 DIAGNOSTICA TAB
ANALIZZATORE SPECTRUM
- X - asse dell'elevatore
- Y - asse dell'alettone
- Z - asse del timone di coda
Livelli di vibrazione:
Procedura di misurazione
- Arresta il motore.
Riconoscere le vibrazioni
VISUALIZZATORE DI LOG
Nel caso in cui si verifichi un problema grave durante il volo , il registro viene quindi salvato in modo permanente nella memoria dell'unità e vi rimane fino al momento in cui il registro viene aperto. Se è presente un registro salvato in memoria, l'utente viene avvisato con il messaggio "È disponibile il registro dal volo precedente!" e viene aperto il registro del volo quando si è verificato il problema. Ad esempio, quando si perde un segnale o si interrompe l'alimentazione, è possibile trovarlo nel registro. Viene sempre salvato il registro del primo volo in cui si è verificato il problema principale. Se questo non è aperto, non verrà sovrascritto con uno più nuovo. In questo stato, l'utente viene anche informato da una diversa pompa a passo ciclico durante il processo di inizializzazione: il servo dell'elevatore cambierà la sua direzione di movimento.
5.4 SCHEDA SERVO
genere
Subtrim (messa a punto)
Inversione Servo
Correzione della corsa del servo
5.5 SCHEDA LIMITI
Anello ciclico (messa a punto)
Punti finali del timone di coda (messa a punto)
5.6 SCHEDA SENSORE
Sensibilità
'Guadagno ciclico' - Maggiore è il valore, maggiore è la precisione all'interno del circuito di controllo. Il valore predefinito è preconfigurato al 55% di guadagno, per la maggior parte dei modelli si suggerisce un valore ottimale di circa il 60%.
'Guadagno comune del timone' - 1.00x significa nessuna moltiplicazione. Questo è il valore consigliato per elicotteri di classe 550 e più piccoli. Per gli elicotteri più grandi è spesso più alto. 1.3x potrebbe andare bene. Gyro Gain nel trasmettitore dovrebbe essere configurato a circa il 50% per il primo volo.
'Rudder Gain' - Questo parametro è abilitato solo in caso di canale Gyro Gain non assegnato. Sostituisce la funzione di Gyro Gain dal trasmettitore, in modo da poter impostare direttamente il valore nel software.
Velocità di rotazione
valore predefinito - 8
5.7 SCHEDA STABILIZZAZIONE
- 'Guadagno giroscopico negativo'
- 'Canale dedicato'
Funzione
- Coassiale - modalità di stabilizzazione - invertita o verticale, a seconda di quale sia più vicina al momento dell'attivazione. Il comportamento di governo è molto simile a quello di un elicottero coassiale. Ottimo per imparare a librarsi.
Le funzioni di salvataggio, stabilizzazione e GeoLink possono essere influenzate dalle condizioni del modello. Prima di testarlo in volo, vedere questa pagina.
Salvataggio passo collettivo
Priorità Sticks
controllo della direzione
Ritardo Acro
Durata del salvataggio
Passo Collettivo Hovering
5.8 SCHEDA AVANZATA
Geometria 6 ° (messa a punto)
Direzione Collettivo
filtro Elevatore
incrementare Avanzamento ciclico
Ritardo del timone di coda
dinamica Timone di coda
6 - è il valore predefinito.
pre-compensazione - Timone di coda
Consistenza della pirouette
5.8.1 IMPOSTAZIONI ESPERTE
Direzione di rotazione del rotore
banda morta Stick
Compensazione del beccheggio dell'elevatore
Fase ciclica
sostenitore Pitch Pump
Elaborazione del segnale
Meccanica Flybar
Filtro sensore RPM
Correzione Stabi
La telemetria ESC è una funzione che consente la trasmissione delle variabili di telemetria dall'ESC alla radio. Coperto nella Telemetria ESC.
5.9 SCHEDA BACKUP
Profilo
Unita'
Cambio Banchi di volo
5.10 SCHEDA UPDATE
Shortcut | Function |
ESC | Exit current window. |
