YGE telemetrie
Revision as of 09:26, 17 November 2023 by FuzzyBot (Talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
Regulátory YGE LVT a YGE HVT zasílají telemetrii pomocí programovacího portu. Tímto je zprostředkován přenos dat až do jednotky. Pro fungování ESC telemetrie je nezbytné mít aktuální verzi firmware v regulátoru otáček. Starší verze firmware tuto podporu nemají.
1 Telemetrická propojka
Telemtrické data je možné přenášet skrze propojku JST-Servo. Je dostupná na našem Eshopu.
Warning.png Je velmi důležité provést úpravu propojky, jinak dojde ke zničení jednotky Spirit!
1.1 Úprava propojky
Velmi důležité je provést následující úpravu propojky JST-Servo adaptéru. Jak je znázorněno na fotografii, odpojte nebo ustřihněte ČERVENÝ vodič adaptéru.
2 Zapojení
Connect modified JST-Servo adapter to the primary Spektrum satellite port (SAT1) in the unit. Smaller Spirit units will utilize the one native Spektrum satellite port (μSpirit - SAT port).
Servo konektor propojky JST-Servo musí být spojen s modrým servo konektorem regulátoru YGE.
3 Spirit Settings
3.1 Zapnutí telemetrie
Přejděte do Pokročilé/Nastavení telemetrie a zvolte možnost YGE LVT/HVT.
Jak veličiny zobrazit je popsáno v příručkách integrace.
5 Podporované modely
Napětí baterie
Napětí BEC
Proudové zatížení
Spotřebovaná kapacita
Teplota ESC
RPM
YGE 35LVT ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
YGE 65LVT ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
YGE 95LVT ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
YGE 135LVT ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
YGE 90HVT Opto ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
YGE 120HVT Opto ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
YGE 165HVT Opto ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
YGE 205HVT ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
