Configuration
Revision as of 18:40, 3 October 2016 by Jocelynr (Talk | contribs) (Created page with "Il est aussi nécessaire de vérifier les valeur des voies d'ailerons, de profondeur, de pas et d'anti-couple. Toutes ces voies doivent être centrée à approximativement 0%....")
1 CONNECTION A UN PC
2 CONNEXION AU MODULE
4 LOGICIEL DE CONFIGURATION
PROBLEMES AVEC WINDOWS
5 UTILISATION DU LOGICIEL
5.1 ONGLET CONNEXION
Swashplate (Plateau cyclique)
Récepteur
PWM – Récepteur standard.
PPM – Connexion à un fil.
Flight Style (Style de vol)
Channels (Voies)
Réglage en temps réel
5.3 ONGLET DIAGNOSTIC
Il est aussi nécessaire de vérifier les valeur des voies d'ailerons, de profondeur, de pas et d'anti-couple. Toutes ces voies doivent être centrée à approximativement 0%. Le module détecte automatiquement la position du neutre à chaque initialisation. Do not use subtrim or trim functions on your transmitter for these channels, as the Spirit FBL unit will consider these as an input command.
  • N – Normal (Rate)
  • HL – Head Lock
SPECTRUM ANALYSER
  • X - elevator axis
  • Y - aileron axis
  • Z - rudder axis
  8. Stop the motor.
Fa.png Good Health Message:
I.png Calibration Finished:
I.png Governor was Engaged:
Zv.png Cyclic Ring Activated:
Zv.png Rudder Limit Reached:
Tr.png Receiver Signal Lost:
Tr.png Power Voltage is low:
Cyclic servos reverse
  • Head-Lock mode: 1% to 100%
WARNING
  • ESC with RPM output
  • ESC without RPM output
